Eindelijk ben ik nu mijn dia's met een diadupliceerapparaat en mijn D7000 aan het fotograferen.
Niet perfect, veel stof, maar in NEF zijn de kleuren goed te krijgen en ik hou ongeveer 8 Mp per dia over.
De dia's zouden dus opgeruimd kunnen worden.
Maar de dia's weggooien dat kan ik nog niet, daarom wil ik ze compact opbergen.
Nu staan ze in 22 dozen die elk 500 dia's kunnen bevatten. (Schatting is 8000 dia's).
Dit is in totaal 3 meter boekenplak. (40 cm diep, iets van 35 cm hoog).
Dit is dus voor een groot gedeelte lucht.
Ongeveer 4000 dia's van 3 mm dik. Ongeveer 4000 dia's zijn 1.5 a 2 mm dik.
Dit is ongeveer een volume van 50 dm^3.
In een ideaal systeem zou dit gemakkelijk op een halve meter boekenplank passen.
Ideaal zou zijn de diadozen te gebruiken waar diaraampjes in geleverd werden. Deze dozen heb ik helaas niet meer. Nu zoek ik iets vergelijkbaars.
Hebben jullie hiervoor oplossingen/ideeen ?
Zelfde Vraag
Moeten de dozen zuurvrij zijn of maakt dat niet uit als de dia's in raampjes zitten?
Moeten de dozen weekmaker vrij zijn of maakt het niet uit als de dia's in raampjes zitten?
Overigens ben ik nog wel een tijdje bezig met het scannen. Ik kan nu 300 dia's in een uur scannen. Maar om leuk te houden doe ik niet alles achter elkaar, maar neem hiervoor ruim de tijd. Het overzetten in compacte dozen zal ik waarschijnlijk pas doen als ik alle dia's heb gefotografeerd. Ik heb dus de tijd om rond te kijken naar een ideale oplossing.
Ben
Ik zit al te kijken bij DoosOpMaat.nl
152mm x 102mm x 60mm
(binnenmaat, lengte x breedte x hoogte)
100 stuks
Kost rond de 150 euro. Bij elkaar ongeveer 100 dm^3.
(Dure verpakking voor iets dat 'weggegooid' zou kunnen worden).
Zou ongeveer een meter boekenplank worden.
Hoe berg ik dia's compact op.
- ben42
Re: Hoe berg ik dia's compact op.
Ik zou ze gewoon in de standaard diadozen bewaren. Dia's makkelijk te pakken, geen onderling contact, handzaam.
Ik zou ze ook nog niet wegdoen; dia's als Kodachrome gaan aanzienlijk langer mee dan veel digitale bestanden. Eenmaal weggegooid krijg je ze nooit meer terug.
