Visoogje
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Visoogje
Bericht door Highlander » vr jan 30 2015 9:14 pm
Ik heb een mooi Sigma visoogje op de kop getikt, 16mm 2.8 filtermatic
Het aparte is dat het een ingebouwde filter carrousel heeft met vier kleurenfilters, een normale, gele, oranje en een rode.
En heeft de Sigma Multicoating
Chris
ATOR
Re: Visoogje
Bericht door ATOR » vr jan 30 2015 10:54 pm
Cool ding!
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Visoogje
Bericht door Highlander » vr jan 30 2015 11:09 pm
Thanks, ben er ook wel blij me :D
Chris
reneo57
Re: Visoogje
Bericht door reneo57 » zo feb 01 2015 10:37 am
Mooi Chris en laat wat foto's zien die je er mee maak.
a vgastel
Re: Visoogje
Bericht door a vgastel » zo feb 22 2015 9:54 am
DA,s een leuke rond 1980 is hij compleet . met filters.
Gebruik altijd het uv filter met deze , hij heeft een mooi scherpte diepte. Wat is het serie nummer [ 50nog wat ] [of 40 en nog wat]
info pdf van de sigma.
http://www.sigma-user.com/images/storie ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.flickr.com/groups/sigma1628 ... 776349804/" onclick="window.open(this.href);return false;
is 502462, in a Pentax K-mount. This lens was launched by Sigma in 1980, and apparently produced for quite a long time. I have the following specs for the lens:
Construction: 9 elements in 8 groups
Focal Length: 16mm
Maximum aperture: ƒ2.8
Minimum Aperture: ƒ22
Field of View: 180°
Minimum Focus Distance: 15cm
Number of blades: 6
Filter Size: 22.5mm, internal
Diameter: 66mm (max.)
Length: 60mm at closest focus
Weight: 305g
Lens coating: Sigma multi-coating
Hood: Built-in
Internal filters:
Normal: For general use, both color and black and white
Y-52 (Yellow): For portraits and landscapes, black and white
0-52 (Orange): Intensifies contrast in landscape photography, black and white
R-60 (Red): For intensified contrast, black and white and infrared
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/710538" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allphotolenses.com/lenses/item/c_530.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Debby
Regiocoördinator
Regiocoördinator
Re: Visoogje
Bericht door Debby » zo feb 22 2015 1:59 pm
Zie dat bericht van vorige maand is, dus er al mee aan het spelen geweest? Of bewaar je dat voor 7 maart? ;) :)
Debby
Instagram | Facebook | 500px | debbyluttik.nl
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Visoogje
Bericht door Highlander » zo feb 22 2015 9:58 pm
@bert, bedankt voor de linkjes morgen eens in duiken, hij heeft nummer 73083014, en drie van de vier lenzen zitten er nog in.
Ben er al even mee bezig geweest maar, valt nog niet mee om het scherp te krijgen, moet ik eens rustig voor gaan zitten.
@debby, nee, thuis op mijn gemak eens uitproberen, ik had hem wel mee naar Amersfoort maar geen van de foto`s was gelukt.
Chris
staal571
Re: Visoogje
Bericht door staal571 » ma feb 23 2015 11:40 am
Een fisheye is toch bijna altijd scherp, mijn Zenitar set ik op diafragma 8 of 11 en dan is alles van voor tot achter scherp.
gr Peter
emdeklerk
Re: Visoogje
Bericht door emdeklerk » ma feb 23 2015 2:10 pm
Beste Highlander,
Was een grappige serie, die Sigma Filtermatics.
Ik heb een 2,8/24mm Filtermatic, met YS-wisselvatting (uiteraard pre-AI), serienr. 73023459.
Ingebouwde filters: LB-180 (blauw kunstlichtcorrectie), O-56 (oranje), Y-48 (geel), L-1A (skylight),
Optisch en mechanisch geen hoogvlieger, wat voor alle Sigma's nog lang zou gelden.
Ik doe er niets mee. Mocht je interesse hebben, bijvoorbeeld voor onderdelen van de filterturret (ik ga er vanuit dat die hetzelfde is): voor 20 Euro plus verzendkosten komt hij naar je toe.
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Visoogje
Bericht door Highlander » ma feb 23 2015 2:40 pm
@emdeklerk, dank voor uw aanbod, ik denk daar even over na.
En werkt bij u het diafragma doorgeef systeem ? het zit er namelijk wel op maar, ook op het verloop, maar de camera kan er in mijn geval nog niets mee
Maar die Ys-wisselvatting, hoe moet ik dat zien, was dat een soort standaard vatting, en schroefde je daar na behoefte een verloop van Ys naar Nikon F, of Ys naar Canon ??
Chris
emdeklerk
Re: Visoogje
Bericht door emdeklerk » di feb 24 2015 12:49 am
Zo te zien is jouw vatting ook een YS-NI., tot en met de nogal knullige manier waarop het "vorkje" voor de diafragmasimulatie is aangebracht. Dat wil ook zeggen dat het een non-AI is, en dat wil weer zeggen dat je ontzettend moet uitkijken met moderne camera's. In principe is een YS te vervangen door een andere voor bijvoorbeeld Canon. Voor de meeste toen gangbare camera's was er wel een YS-vatting, zelfs voor Leicaflex. Het zou zelfs kunnen dat er YS-AI-varianten zijn, maar dat weet ik niet zeker. Ik weet ook niet hoe je een YS los moet krijgen, heb het ook niet geprobeerd. Over de diafragmakoppeling: dat is gewoon het normale Nikon-palletje, het steekt uit de vatting. Het werkt, als altijd bij een wisselvatting, wat stroef, maar het werkt wel - op een Nikkormat EL en een Nikkormat FTN en op mijn F2's. Ik heb het ding niet op mijn D70 gehad, dat is mij te veel risico (beschadigt de "hoogste diafragmawaarde-doorgeef-pal" of hoe dat palletje ook heet.
Na ooit in mijn beginjaren (rond 1974 of zo) een Sigma 2,8/135mm met een wisselvatting nieuw te hebben gekocht was ik voor jaren genezen van de neiging ooit nog Sigma te kopen, dat kan ik je wel zeggen... Niets dan ellende mee gehad. Het ding werd snel vervangen door de nog immer als klassieker geldende Nikkor 3,5/135mm, en dat was niet alleen mechanisch tien stappen beter...
emdeklerk
Re: Visoogje
Bericht door emdeklerk » di feb 24 2015 10:02 am
Ik had me niet gerealiseerd dat je wellicht niet weet dat het om een non-AI of pre-AI objectief gaat. Daar moet je op een moderne camera zeer mee oppassen. Op een DSLR kan altijd een (Nikon-) AI-objectief, maar meestal NIET een pre-AI objectief. Op dit forum is dat al vaak voorbij gekomen, zoek even...
Heb er al veel over geschreven, maar nier staat het AI-verhaal in ieder geval in.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... it#p756778" onclick="window.open(this.href);return false;
