Scherpstellen D5200 via liveview
koenms
Hallo allemaal,
Gisteren heb ik mijn nieuwe D5200 uit de doos gehaald.
Wanneer ik via de zoeker scherp stel, gaat dit erg snel.
Echter, wanneer ik liveview aanzet kan de camera niet scherpstellen. Hij draait de lens helemaal van links naar rechts, en eindigt met een foto die volledig 'vaag' is. Op welke stand de camera staat heeft geen invloed.
Wanneer ik scherpstel door de zoeker, en vervolgens switch naar liveview, kan de camera alsnog niet scherp stellen. In plaats van direct de foto te maken, gaat hij opnieuw naar een volledig onscherpe foto.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Edit:
Ondertussen ben ik er achter dat mijn AF-S 55-200 VR wel gewoon scherp stelt via liveview.
De Tamron AF 17-50 2.8 (IF) niet.
Wordt de focusmotor van de D5200 niet gebruikt wanneer je via liveview schiet?
Als dat zo is zou dit betekenen dat de focus motor van de 17-50 kapot zou zijn?
Alvast bedankt.
Edit:
- mandersp
Re: Scherpstellen D5200 via liveview
In een D5200 zit geen scherpstelmotor, je kunt alleen lenzen gebruiken die een scherpstelmotor hebben.
Autofocus is beschikbaar met AF-S- en AF-I-objectieven. Autofocus is niet beschikbaar bij andere G- en D-type objectieven, AF-objectieven (IX NIKKOR en objectieven voor de F3AF worden niet ondersteund) en AI-P-objectieven. Objectieven zonder CPU kunnen worden gebruikt in de stand M, maar de belichtingsmeter van de camera werkt niet.
De De [IF] versie is uitgevoerd met een ingebouwde autofocusmotor. Dit maakt het objectief ook geschikt voor de Nikon D40, D40x en de Nikon D60 welke geen autofocusmotor ingebouwd hebben dus het zou moeten werken.
JanR
De D5200 heeft geen AF motor
koenms
Eigenlijk maakt dat het alleen maar merkwaardiger.
- tamron + zoeker stelt scherp
- Nikkor + zoeker stelt scherp
- Nikkor + liveview stelt scherp
- tamron + liveview stelt NIET scherp
Ik neem aan dat de Tamron AF 17-50 2.8 (IF) een eigen focus-motor heeft, anders zou die niet scherpstellen met de AF-methode via de zoeker.
Er kunnen meerdere oorzaken zijn.
Scherpstellen via LiveView gebeurt met "gesloten" werkdiafragma. Weet niet of je de test binnen of buiten hebt gedaan. Maar bij een mogelijk gebruik van een kleine opening en test binnen, zal de autofocus mogelijk niet goed uitgevoerd worden door te weinig licht. Test eens buiten bij voldoende licht.
Andere mogelijkheid. Van CPU firmware van objectieven die informatie moet doorgeven naar de camera is bekend dat bij sommige typen van vreemdmerk objectieven die niet altijd goed samenwerkt met de camera. Met name bij Tamron en Sigma.
Als andere testen en instellingen geen soelaas bieden, en er geen andere mogelijkheid overblijft dan het probleem met een mogelijke firmware incompatibiliteit, informeer eens bij de Service van Tamron. Een update van de CPU van een lens wordt meestal gratis hersteld / uitgevoerd.
koenms
Naar aanleiding van je vraag heb ik het net buiten even geprobeerd op 2.8, dit bracht geen soelaas.
Door je tip over de firmware heb ik het volgende gevonden:
Lijkt er dus op dat dit de oplossing zal zijn.
Weet iemand toevallig ook hoe/waar je een firmware update kunt (laten) doen?
De lens is 3 jaar oud, en valt dus blijkbaar onder de 'older copies'.Older copies of it will not auto-focus in Live View, which is why I got the Sigma rather than send it for firmware update but I suppose the newer copies will not have this problem.
Laatst gewijzigd door koenms op za feb 07 2015 4:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij de Tamron importeur = Transcontinenta
http://www.5jaar-tamron.nl/over-ons.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Overigens het compleet aanhalen van het voorgaande bericht is niet gewenst. Corrigeer dat even. Leest prettiger. Zie forum-regels).
koenms
Bedankt, ik heb inmiddels contact gezocht.
Zodra het opgelost is zal ik nog even laten horen hoe dit gedaan is.
koenms
Ondertussen is de Tamron bij de fabriek geweest en geupdate.
Daarnaast is hij helemaal gereinigd van binnen.
Resultaat: Hij stelt ook in Liveview scherp nu.
Je bent hem even een maand kwijt, maar verder is het echt een goede service!
Goed om te horen.
Bedankt voor de terugkoppeling. Weten ander gebruikers die een vergelijkbaar iets ondervinden hoe de service verloopt.
