flat picture control voor D7100
mbonnes
Nikon heeft voor de D810 een flat picture control gemaakt. "Optimal for capturing RAW material with rich information, to be used for adjusting". Weet iemand waarom deze niet beschikbaar is voor de D7100? Ik zou graag deze willen kunnen instellen op mijn D7100, zodat ik achteraf in LR kan bepalen wat ik met de foto's wil.
- Jur
Re: flat picture control voor D7100
Het instellen van de diverse picture control opties heeft voor RAW geen enkele functie indien je LR als RAW-converter gebruikt. Het is voor NEF's alleen relevant voor gebruik in ViewNX2 en NX-D.
Je kunt in LR altijd achteraf één van de opties onder Camera calibratie instellen, zoals Camera Standard, Camera Neutral, Camera Vivid etc. Deze instellingen zijn bedoeld om de Nikon Picture Control instellingen zoveel mogelijk na te bootsen. Ik gebruik meestal calibratie-instellingen die ik met X-Rite Colorchecker Passport voor mijn camera's heb gemaakt.
Je kunt in NX-D ook voor de D7100 achteraf ook de Flat Picture Control (FL Gelijkmatige instelling) kiezen. Ik heb dat zojuist even voor de D800 uitgeprobeerd, die van huis uit ook niet over deze instelling beschikt.
Laatst gewijzigd door Jur op do feb 12 2015 9:25 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Jur
- Arthur Mol
*Only available with the D810 or cameras released after the D810, Picture Control Utility 2, ViewNX 2 and Capture NX-D (as of June 26, 2014).
Bron: http://imaging.nikon.com/lineup/microsi ... at.htm#new" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cookie1397
Je kan toch gewoon je eigen picture controle setting maken en deze gebruiken, je kan het zelfs opslaan op een geheugenkaart en evt weer inlezen.
- Jur
@ Ed Schouten
Maar dan heb je er nog niets aan voor het bewerken van NEF's in Lightroom!
Jur
- Cookie1397
Uit zijn bericht maak ik op dat hij dat ook niet wil, hij wil alle picture control settings op nul hebben volgens mij. Dus zonder enige aanpassing en/of verscherping en helemaal zelf bepalen hoe hij vervolgens de nef zelf aanpast in LR. Dit dan dus door een setting te maken waarbij je zelf alles op 0 en deze in de camera gebruikt.
Die "vlakke picture control" instellingen zijn eigenlijk meer speciaal bedoeld voor gebruik bij film.Jur schreef:@ Ed Schouten
Het gaat er dan om, om in het standaard filmformaat een vlakke toonschaal te hebben wat is uitgesmeerd over een groot dynamisch bereik. Zodat men meer rek heeft bij film, om het aan te passen. Het weggeschreven filmformaat is beperkt in bitdiepte en omvang. Je kunt het vergelijken met een soort van JPG formaat per filmbeeldje.
Zelfs wat mogelijk als "RAW filmdata" wordt beschouwt is niet vergelijkbaar met wat er bij RAW NEF-formaat wordt weggeschreven.
Binnen een opgenomen filmformaat:
Een "pitiig" contrast met een bereik over een klein dynamisch bereik kun je niet meer uitsmeren naar een vlakke toonschaal.
Andersom een vlakke toonschaal is wel naar een meer pittig contrast en kleiner bereik in dynamisch bereik af te stemmen.
- Jur
@ Léon Obers
Je hebt helemaal gelijk m.b.t. toonschaal en dynamisch bereik, maar het gaat er hierom dat TS een al of niet aangepaste beeldinstelling wil gebruiken als basis voor de bewerking van een NEF in Lightroom. Lightroom leest echter de picture control instelling NIET uit, maar vervangt die normaliter door de Adobe Standard calibratie instelling. Deze instelling kan binnen LR worden vervangen door één van de standaard camera-afhankelijke opties (Camera Neutraal, Camera Standaard, etc.) , of door een eigen of gedownloade instelling.
Het wijzigen van de Picture Control instelling in de camera heeft geen enkel effect op de NEF-weergave in Lightroom!!!
Jur
mbonnes
Allen, hartelijk dank voor de reacties. Ik begrijp alleen niet goed wat picture control dan doet. Is het niet zo dat picture control de nef's toch enigzins voorbewerkt? Zoals verscherpen etc.?
Dus als ik het goed begrijp, komen de nef's al helemaal 'kaal' binnen in LR?
- Cookie1397
In principe wel, voor zover ik weet leest alleen de nikon eigen software de beeldinstellingen en neemt deze dus mee in de raw converter. Wel kan je in lightroom eigen presets maken of van bv de site van matt kloskowski presets downloaden en deze in lightroom laden. Je kan dank in lightroom deze presets meelaten nemen tijdens het importeren.
- Jur
Lightroom (en Camera Raw) leest/interpreteert bij import slechts een beperkt aantal elementen uit, w.o. belichting en witbalans. Andere instellingen zoals contrast, verzadiging, verscherping, ruisonderdrukking, lenscorrectie e.d. worden pas in de bewerkingsfase gekozen. Desgewenst kunnen een aantal defaults hiervoor door de gebruiker in een preset worden opgenomen.mbonnes schreef: Dus als ik het goed begrijp, komen de nef's al helemaal 'kaal' binnen in LR?
Edit:
Bovenstaande gaat ook op voor gebruik van ADL instellingen, met dien verstande dat bij gebruik van ADL vaak ook automatisch de belichting wordt aangepast. Die aangepaste belichting wordt wel uitgelezen in LR.
Jur
