Ik heb een vreemd probleempje met deze combinatie wat ik zelf niet kan verklaren, vandaar even deze oproep om wat mee te denken.
Als ik handmatig op de SB-910 mijn onderwerp belicht met 1/16 vermogen en F10 ISO100 heb ik een correcte belichting op mijn sekonic L-358.
Met de SB910 op de trigger krijg ik via de testknop (yongnuo) echter een waarde van F1.1 op de belichtingsmeter, maar als ik vervolgens de foto maak
dan is deze correct belicht. Hoe komt het nu dat ik deze twee verschillende waarden krijg.......
Camera in manual ISO100 F10 en 1/1200 sec, dus de waarden van de belichtingsmeter.
Grtz,
Ingmar
Yongnuo triggers icm SB910
- Ingmar
Grtz Ingmar
- ATOR
Re: Yongnuo triggers icm SB910
Het lijkt erop dat je Sekonic een pre-flash meet, dan krijg ik ook zulke waarden. Werk je met Yongnuo TTL triggers?
- Ingmar
Ja de triggers zijn Yongnuo YN-RF 622 N en TX zender en ontvangers.
En inderdaad pre-flash had ik ook nog aan gedacht, maar op de camera staat ie uit.
Het zou natuurlijk kunnen dat op de SB-910 in TTL mode, want deze moet je volgens de yongnuo manual selecteren op remote operation mogelijk te maken, dat pre-flash altijd aanwezig is.
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
- ATOR
Zonder pre-flash valt er geen licht ThroughTheLens te meten. Je zult in manual mode moeten werken als je met je Sekonic wilt meten, met je Yongnuo's als 'domme' triggers.
- Ingmar
Ator,
Vooralsnog denk ik dat jouw conclusie juist is...helaas.
De SB-910 communiceerd alleen dan met de triggers qua instellingen wijzigen als deze zelf in TTL modus zet en dan heb je automatisch de pre-flash en krijg je dus inderdaad foutieve metingen.
Als de SB-910 in Manual mode staat dan worden de wijzigingen in vermogen die je op de yongnuo aanbrengt niet doorgegeven aan de flitser, omdat de flitser dan de instellingen op de SB-910 pakt voor het vermogen.
Grtz Ingmar
Drikus70
Conclusie klopt. De Yongnuo trigger geeft altijd een pre flash af ongeacht de manual stand op de tx transmitter. Ook moet de flitser altijd op TTL staan om de tx naar behoren te laten werken.
Ik heb al naar diverse sites gezocht voor een oplossing / workaround van dit probleem maar zonder succes tot nu toe. Helaas is het meten met de lichtmeter hierdoor niet mogelijk
- Ingmar
Drikus,
Dat is inderdaad even jammer, wat ik wel gelezen heb is dat sommige lichtmeters deze pre-flash meenemen in de meting. Heb gelezen dat je er met een L-308 minder last van zou hebben, maar ook dat het niets uitmaakt. Heb er even een mailtje richting de support van Sekonic aan gewaagd.
Ik denk overigens dat het niet aan yongnuo ligt, omdat immers het geven van een pre-flash onlosmakelijk verbonden is met de TTL technologie. Het zijn triggers die TTL ondersteunen en dat doen ze goed.
Grtz,
Ingmae
Grtz,
Ingmae
Grtz Ingmar
