Ik krijg tegenstrijdige berichten over dit onderwerp. Het is de bedoeling dat er meerdere fotos gemaakt kunnen worden als de af on is ingedrukt maar alleen als er schep gesteld (1), of na scherpstellen op een bepaalde afstand met af on maar de af on knop is losgelaten (2).
De een zegt dat het werkt, de ander zegt dat het niet werkt en dat de fotos gemaakt worden of er nu scherp gesteld is of niet (feitelijk release priority). Voor mensen met een d4/s of d810, ik bedoel de situatie dat af on de enige scherpstelmethode is (optie a4 =alleen af on).
Kan iemand voor mij checken of 1 en / of 2 werken ?
Lock
d750:scherpstelprioriteit in af-c met af on. Werkt dit nu?
Jacob_O
Re: d750:scherpstelprioriteit in af-c met af on. Werkt dit n
Met mijn D7100 heb ik hetzelfde probleem.
In het volgende stukje wordt de D750 niet genoemd maar allicht is hetzelfde van toepassing:
"The New AF-ON
Nikon changed the way AF-On works in the new Nikon DSLRs. Previously, when focus priority was active and you used the AF-ON option, the shutter would not release until the object under the AF point is in focus. Now, if you use AF-On and you press the shutter, the shutter will release whether or not the subject is in focus, even if focus priority is activated, thus making a focus trap impossible."
Uit: http://betterfamilyphotos.blogspot.nl/2 ... -d600.html
"The New AF-ON
lock
Op de d7100 werkt dit: activeer af on scherpstelling en af-c. Hou af on ingedrukt en ontspanknop ook. Breng scherpstelpunt naar een object zodat de camera scherstelt. De camera maakt fotos. Beweeg camera naar een gebied waar niet kan worden scherp gesteld ( contrastloos vlak). Camera maakt geen fotos meer. Richt scherpstelpunt opnieuw op object. Camera maakt fotos. Het systeem werkt dus correct als de scherpstelling actief is met af-on ingedrukt. Zet je de scherpstelafstand vast (= af on loslaten), dan zal met ontspanknop ingedrukt altijd een foto gemaakt worden. Ook als niets in focus is. Dit laatste gebeurt ook in af-s met de d7100. De nieuwe firmware van de d800/d800e/d4 herstelt dit in af-s volgens de documentatie van Nikon. De d810 en d750 zouden dit ook standaard hebben. Maar of het ook werkt in af-c is mij niet bekend.
Lock
Lock
Laatst gewijzigd door lock op vr mar 20 2015 6:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Nikkormaat
Als je met google zoekt naar "Nikon D750 af on lock" Krijg je flink wat hits. Misschien heb je daar iets aan.
lock
Ik weet het antwoord inmiddels. Focus priority met af-on en af-c: Laat je de af on knop los na de focus afstand te hebben vastgelegd, dan maakt de camera altijd een foto ongeacht of er daadwerkelijk op een object scherpgesteld is. De trap focus werkt dus niet met af-c.
Lock
Lock
