Gebruik polarisatiefilter
joebat
Bericht door joebat » di mar 24 2015 9:24 am
De beschrijving, hoe een CPL dient gebruikt te worden, is volgens mij toch niet eensluidend. Dit heb ik gevonden in twee artikels :
Een polarisatiefilter gebruiken :
1. Wat je altijd moet onthouden is dat CPL-filter het beste werken in een hoek. Bij landschapsfotografie is het effect van een CPL-filter het beste merkbaar met de zon in de rug. De lichtstralen maken dan grofweg een hoek van 90 graden ten opzichte van de as van de lens.
2. Het filter is het meest effectief als de camera op 90 graden van de zon wordt gehouden, dus de zon staat links of rechts van de fotograaf.
Welke is nu de juiste ?
MVG
J.
Nikon D3200 met 18-105, AF-S 50 1.8, AF-S 35 1.8, Samyang 14 2.8 UMC, Pentor 500 f/8, Metz AF 50-1, voorzetlens Canon 250D,
CaptainHook
Re: Gebruik polarisatiefilter
Bericht door CaptainHook » di mar 24 2015 9:39 am
Mijn praktijkervaring:
Daar ergens tussen in! :)
De atmosferische omstandigheden en de specifieke situatie ter plekke hebben gewoon een invloed die je niet altijd van te voren helemaal kunt beredeneren.
Daarnaast; wat wil je bereiken met het gebruik van een CPL:
  • -juist extreme contrasten in b.v. luchtpartijen?
    -of het wegnemen van (of juist benadrukken) van een spiegeling in b.v. een glanzend oppervlak?
Ook kan het raadzaam zijn om je CPL zodanig te draaien dat je net niet het maximale effect hebt. Om te voorkomen dat het polariserende effect door b.v. groothoekwerking, te oneven uitvalt...
MarcoEos70D
Bericht door MarcoEos70D » di mar 24 2015 9:47 am
Eens met Captain. Ik gebruik standaard een CPL op mijn groothoekobjectief, en 't is gewoon een kwestie van ter plekke kijken hoe het uitpakt en wat de effecten zijn.
Bericht door Léon Obers » di mar 24 2015 10:00 am
joebat schreef: Welke is nu de juiste ?
The "proof of the pudding is in the eating", dus gewoon even uitproberen, zie je vanzelf wat het effect is.
Bericht door gijs sandberg » di mar 24 2015 11:07 am
Beste J,
Eens met veel van het bovenstaande
re: wat is...
Helaas, er is geen eensluidend recept . :(
Probeer het gewoon op een zonnige dag.
Kijk bij het gebruik van groothoek uit voor het mogelijk verloop van het effect.
joebat
Bericht door joebat » di mar 24 2015 11:48 am
Bedankt. Inderdaad uittesten en kijken wat er in de zoeker gebeurt het belangrijkste.
Ik gebruik deze filter niet op een groothoek, alleen op 35 en 50 mm.
J.
pveenstra
Bericht door pveenstra » zo mar 29 2015 4:14 pm
In de 2 teksten aangehaald in de topicstart is eenvoudig aan te wijzen welke klopt en welke niet. In de bovenste staat een denkfout: "De lichtstralen maken dan grofweg een hoek van 90 graden ten opzichte van de as van de lens." Dit is niet zo met de zon in de rug maar met de zon links of rechts van je.
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
ben42
Bericht door ben42 » zo mar 29 2015 10:49 pm
De zon in de rug. As van de lens een hoek van 90 graden. Dit combineerd niet helemaal. Maar is wel mogelijk als de zon hoog aan de hemel staat. *)
Een en ander is dus flink afhankelijk van waar je bent, het tijdstip van het jaar en hoe laat het is.
Ben
*) In de zomer met de zon in de rug en de horizon onder in beeld kun je gemakkelijk de zon loodrecht op de lens laten schijnen. (90 graden)
Bij zonsopkomst en ondergang heb je de zon links of rechts van je voor een 90 graden hoek.
De regels kunnen dus dezelfde situatie omschrijven.
Jester
Bericht door Jester » zo mar 29 2015 11:02 pm
Lichtbron (zon) links of rechts geeft het meeste / grootste effect. Polarisatie heeft met lichtbreking te maken, en een lichtstraal recht van voren of van achteren wordt minder beinvloedt, dan een lichtstraal vanaf de zijkant.
Rob
en nog wat geërfd glas...
