Beste mensen,
Ik heb zo'n setje aangeschaft van Yongnuo, Eenmaal YN-622-TX en 4 maal YN-622n.
Als flitsers heb ik SB600, SB700 en SB900.
Nu doet de SB900 het maar goed in de TTL stand op één van de vier triggers. Op de andere reageert hij wel op het zoomen, de lampjes gaan branden, maar geen flits. Ook geen testflits.
Factory reset geprobeerd; geen soelaas.Ander kanaal, andere groep: geen soelaas.
Op zich kan ik ermee uit voeten, want ik heb voor de SB900 er maar één nodig, maar toch.
de SB600 en SB700 doen op allevier de triggers zowel M als TTL prima
Iemand een idee?
Yongnuo YN622-TX met SB900
- Jaap Driest
Re: Yongnuo YN622-TX met SB900
Geen ervaring met zo'n setje, maar wat ik begrijp zou je niet alleen de kanalen hetzelfde moeten gebruiken van zender en ontvanger, maar is de werking ook afhankelijk onder welke "groep" je het een en ander indeelt, en met welke functie voor die groep. Kun je daar iets mee?
Hier een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=MzQy9XV8gk4" onclick="window.open(this.href);return false;
- staal571
Vreemd, ik kan je r ook geen verklaring voor geven, ik heb geen SB900, maar mijn SB 700 en mijn Meike MK910 doen het op beide YN622 N receivers prima ook TTL en zoomen.
Gr Peter
Gr Peter
- Jaap Driest
Léon,
de groepen staan ook goed. Je kunt drie groepen definiëren en iedere groep wordt anders aangestuurd. Maar per groep kun je dus meerdere flitsers aansturen. Die gedragen zich dan allemaal hetzelfde. Dus als je vier ontvangers gebruikt, dan heb je minstens in 1 groep twee flitsers.
Het punt is dat de SB900 wel reageert op de camera. Als ik aan de zoomring van het objectief draai, dan zie je kop van de flitser meezoomen. Maar flitsen, ho maar.
- Jaap Driest
Ik ben er geloof ik half uit.
Ik heb het filmpje waar Léon naar verwijst, bekeken en ik een van commentaren eronder vond ik het antwoord.
Op de flitser moet je in het menu de AF verlichting op AAN zetten.Ik weet niet wat het ermee te maken heeft.
Heb ik gedaan, en nu werkt de SB900 opo alle vier de triggers.
Maar het blijft wel raar dat die ene trigger afwijkt. Nog steeds, want die ene geeft op de testbutton twee flitsen, terwijl de andere er allemaal maar 1 geven.
Die ene is eigenwijs.
Maar ik kan voorlopig wel weer verder.
- staal571
Ik kan me zo voorstellen dat de flitser zelf ook de afstand tot het object nodig heeft om de hoeveelheid licht te bepalen, want de verschillende flitsers staan meestal niet allemaal op exact dezelfde afstand tot het onderwerp.
Tenminste zo zie ik het.
Gr Peter
Gr Peter
- Jaap Driest
Ik ga vanmiddag nog eens prutsen. Ik vind het wonderlijk dat ik twee triggers heb en ik doe bij beide een Factory Reset, dat ze zich dan toch verschillend gedragen.
Nog een gegeven: De trigger die nu een pre-flash geeft, die werkt ook met de SB900 in TTL als de AF-illumination uit staat. Op de andere triggers doet de TTL-mode het dan niet.
Puzzel puzzel. Er zijn ook nogal wat flitsers-blogs te vinden. Ik ga daar ook maar eens een vraagje stellen.
Ik lees steeds dat ze eigenlijk allemaal een pre-flash moeten geven. Dus ik weet ook niet goed welke het nu correct doet. Ik neem steeds maar aan dat die ene afwijkend is, maar misschien is dat wel enige die het doet zoals het hoort.
Drikus70
Mocht je gebruik maken van Facebook dan kun je via de Yongnuo gebruikersgroep daar ook je vraag stellen. Deze groep is vrij actief en heeft aardig wat leden met specifieke Yongnuo kennis.
