lenzen kalibreren
janvanvelzen
lenzen kalibreren
Bericht door janvanvelzen » wo mar 25 2015 2:14 pm
heeft het zin om je lenzen te kalibreren ?
ik gebruik d800 - 70 200 f 2.8 maar heb soms het gevoel dat ik net naast zit wat af aangaat. maar het kan ook zijn dat ik moet wennen aan f2.8
in een boek van klaus kinderman [d300] staat dat je dit beter niet kunt doen behalve als het echt niet anders kan.
is dit zo of kan je rustig deze waarde veranderen. heb hier een goede opstelling voor dus dat is het probleem niet.
kan dit slecht voor je body zijn als je regelmatig van lens veranderd en dat deze zich regelmatig moet aan passen aan een andere instelling?
groeten jan.
niet kijken maar zien.
Kroontje
Re: lenzen kalibreren
Bericht door Kroontje » wo mar 25 2015 2:32 pm
Ja dat heeft zeker zin. Kan je ook zelf doen.
janvanvelzen
Bericht door janvanvelzen » wo mar 25 2015 2:38 pm
heb ik ook gedaan , kom uit op een waarde van -13 met focus in het midden . normaal is 1/3 voor en 2/3 achter dit punt voor portret dus ga denk ik op -8 instellen.
Jur
Bericht door Jur » wo mar 25 2015 2:41 pm
@ janvanvelzen
Van je laatste opmerking begrijp ik helemaal niets. De maximale scherpte hoort exact te liggen op het scherpstelpunt. De notie van 1/3 voor en 2/3 achter dat punt is een eigenschap van het objectief; daarmee moet je met de correctie geen rekening houden.
Jur
John Jansen
Bericht door John Jansen » wo mar 25 2015 5:10 pm
Ik heb de spullen net weggebracht naar NSP Beverwijk. D810 500mm en twee converters, de afwijking was té buitensporig om zelf te kalibreren,
wel geprobeerd maar ik kwam er niet uit.
De sensor moet gejusteerd worden en dát kun je beter aan hun overlaten.
Bericht door henkk » wo mar 25 2015 5:37 pm
janvanvelzen schreef: kan dit slecht voor je body zijn als je regelmatig van lens veranderd en dat deze zich regelmatig moet aan passen aan een andere instelling?
Daar geloof ik helemaal niets van. Ik weet niet precies hoe die fijnafstelling werkt maar ik heb niet de indruk dat er iets mechanisch gebeurt.
Groet, Henk
janvanvelzen
Bericht door janvanvelzen » ma apr 06 2015 9:34 am
dank juliie wel , weer het nodige van opgestoken
MarcB
Bericht door MarcB » ma apr 06 2015 11:09 am
Ik werd laatst getipt door Evelakes over het programma Reikan Focal. Ik heb mijn lenzen hiermee gekalibreerd en ben er bijzonder tevreden over :-)
Camera aansluiten via USB op de computer en afstellen op een meetkaart, programma opstarten en het programma doet de rest van het werk. Zie http://www.reikan.co.uk/focalweb/" onclick="window.open(this.href);return false;
schippie
Bericht door schippie » wo apr 08 2015 2:37 pm
Ik doe duidelijk iets verkeerd, bij mij is het programma zo goed als waardeloos, de resultaten op een AF fijninstellingspunt varieren te veel om er enige conclusie uit te trekken. En dat bij meerdere lenzen, dus of de camera is niet goed, maar het zal wel een "user error" zijn.
Maar het moet dus werken , nog maar eens proberen morgen.
Nikon F80, 28 mm 2.8 AF-D
oud0001
Bericht door oud0001 » wo apr 08 2015 5:30 pm
janvanvelzen schreef:heeft het zin om je lenzen te kalibreren ?
groeten jan.
Gooi het boek van Kinderman dan maar in de Otto.
Het kalibreren zit er niet voor niets in. Het zit er in om te gebruiken.
Wat je in principe doet is het objectief vertellen hoeveel deze moet afwijken van de ingestelde scherpte waarde.
Nikon heeft dat ingebouwd omdat Nikon wist dat er afwijkingen mogelijk waren.
Gewoon doen. Ik heb dat ook gedaan met mijn D300s. Krijg je mooiere platen van. :thumbup:
[edit] Ik heb altijd gewoon met de hand gekalibreerd. Dat werkt prima. Dan bepaal jij zelf de nauwkeurigheid ook waarmee dat gebeurd. Gewoon een target gebruiken en gaan met die komkommer. :mryellow:
ATOR
Bericht door ATOR » wo apr 08 2015 6:10 pm
@ Schippie
Variëren de resultaten ook als je het handmatig doet?
hoorn666
Bericht door hoorn666 » wo apr 08 2015 6:33 pm
Ik gebruik het programma ook al een aantal jaren.
Zorg ervoor dat je ruim voldoende en constant licht hebt.
Ik gebruik een LED videolamp op een statief die ik vlak voor het testplaatje neer zet.
Verder moet ik zelf stil blijven staan, aangezien ik een houten vloer heb die te veel invloed heeft als ik loop.
Dit laatste is zeker het geval bij mijn 150-600 mm :-)
Succes met Focal
D750, J5, D850
schippie
Bericht door schippie » wo apr 08 2015 8:34 pm
Dat van die vloer had ik ook al bedacht, ik had een lang draadje op een klem staan en zag nu dat het zeker een minuut blijft trillen. Dan helpt een goede driepoot natturlijk ook niet
Dank voor de tips
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » wo apr 08 2015 9:37 pm
Bedank Marc, hier kan ik wat mee :thumbup:
Chris
MarcB
Bericht door MarcB » do apr 09 2015 6:55 pm
Volgens de manual is het beter geen LED of Fluorescent lampen te gebruiken:
The most important factor in lighting the target is consistency of lighting. The following list shows the Do’s and Don’ts of target lighting:
  • Do use a light level on the target of EV8 (equivalent to 1/30s at f/2.8, ISO100) or above
  • It is recommended that you use incandescent lighting (e.g. halogen lights), or even daylight (diffused or direct)
  • Use an EVEN light source which does not cast any pattern on the target
  • Do NOT use fluorescent lighting or mains powered LED lighting as these can flicker and cause analysis issues
  • Do NOT use daylight on a partly cloudy day when clouds are passing over the sun and significantly changing the light level
  • Do NOT backlight the target – for example, don’t attach it to a window or lightbox to raise the light level.
Het enige probleem is dat een "incandescent" lamp, ofwel een gloeilamp van 5500K, bijna niet meer te vinden is.....
