afstandsbediening nikon ML-L3
tullep
Bericht door tullep » di apr 14 2015 12:21 pm
Ik bezit een Nikon d7000, als ik de afstandsbediening nikon ML L3 gebruik wil het toestel zich niet scherpstellen...bij gelijk
welke lens ik gebruik...weet iemand wat ik mis doe?
Als ik de draad-afstandsbediening MC-DC2 gebruik heb ik dit probleem niet.
Ook heb ik nog steeds problemen met de scherpte van het toestel zelf...ik heb al gelezen dat dit een fout is
van Nikon d7000 zelf, heb ook al eens een firmware aanpassing gedaan, maar het probleem blijft.
Heeft iemand dezelfde bemerkingen?
groetjes
Hilde
Re: afstandsbediening nikon ML-L3
Bericht door gijs sandberg » di apr 14 2015 12:29 pm
Beste Hilde,
Welkom.
Voor die combinatie gelden beperkingen (oa in AF-C).
Heb je pg 80-82 van het kamera-handboek al gelezen?
tullep
Bericht door tullep » di apr 14 2015 1:16 pm
Bedankt Gijs! hij stond op AF-S, en heb hem nu op AF-A gezet, en nu stelt het toestel zich wel scherp! oef!
waarvoor staat het woordje "servo" eigenlijk?
Wat denk je over het scherpteprobleem van de Nikon D7000?
groetjes
Hilde
Bericht door gijs sandberg » di apr 14 2015 1:19 pm
Hilde,
re: nu wel
Mooi...
re: servo
wiki: een apparaat om automatisch een mechanisch systeem te regelen
re: scherpte
Ik heb geen D7000, er zijn vele mogelijkheden om een foto minder scherp te maken.
Mijn oudste tip: haal het PDF handboek op bij http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; , dat zoekt gemakkelijker.
Brutus
Bericht door Brutus » di apr 14 2015 1:28 pm
Hilde, de D7000 heeft geen scherpstelprobleem. De mijne niet, in ieder geval.
In het begin had ik zelf een scherpstelprobleem, toen ik nog niet goed doorhad wat het toestel wel en niet kan.
Bij mindere lichtomstandigheden wordt het wat moeilijker, maar dat went.
Verder helpt het ook om de gebruikte objectieven te (laten) kalibreren (zie ook elders op dit forum)
Bert
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » di apr 14 2015 1:48 pm
Beste Hilde,
Ook ik had problemen met de AF, maar als je je er even goed in verdiept welke instelling wanneer te gebruiken voorkom je al heel veel problemen.
Lees vooral blz 50,daar wordt af-s af-f en het af-veld besproken.
En leer blz 94/ 95 uit je hoofd.
Mijn persoonlijke mening is dat als je "Automatisch veld AF" en "3 D tracking" niet meer gebruikt, je heel veel problemen voorkomt.
Bij beide instellingen moet alles gewoon kloppen , voldoende contrast, voldoende licht, de snelheid van het object, maar helaas is niet alles altijd perfect.
Iets algemener, koop het boek "fotograferen met een D7000 "van Dré De Man, hij behandelt jou hele camera op een begrijpelijke manier.
Aangezien er op het forum al veel overstappen naar een D7*00, zal er vast wel één zijn die van zijn boek af wil.
Veel succes
Chris
tullep
Bericht door tullep » di apr 14 2015 2:14 pm
bedankt Brutus en Highlander...heb ondertussen gevonden hoe ik kan scherpstellen met mijn afstandsbediening.
Automatisch veld AF en 3D tracking gebruik ik eigenlijk nooit...dat boek, daar ga ik eens naar kijken...want zo een handleidingsboek
dat bij het toestel zit, of een PDF...soms denk ik : kunnen ze het "nog" moeilijker uitleggen?????
Brutus...het scherpteprobleem bij de nikon D7000 komt niet bij alle toestellen voor...maar bij sommigen wel...je kan
in het menu de instelling finetune gebruiken, maar handig is het niet, omdat je dan per lens andere instellingen hebt...
Het scherpteprobleem...soms denk ik dat ik "te" veel eis...maar als ik een foto maak, op statief, alles goed ingesteld...en ik bekijk
het beeld volledig ingezoomed...nee...niet scherp...of is dit normaal? eis ik inderdaad te veel?
groetjes
Hilde
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » di apr 14 2015 2:33 pm
Je kunt 12 objectieven opslaan, dus dat mag geen probleem zijn
Chris
