D800 instellingen op LCD vasthouden
Ganz
Bericht door Ganz » di apr 14 2015 5:39 pm
hoi Allemaal,
Ik ben Hans, ik heb altijd met Canon gewerkt en wil eens snuffelen aan Nikon (o.a. om het aantal focus punten)
Ben ook Nieuw hier voor mij werk en achtergrond kijk ophttp://foto-sjoet.nl
Ik gebruik een Canon 6D en die heb ik als volgt ingesteld, in de studio werk ik op de M stand en als ik meerder keren op de "display" knop druk zie ik op m'n LCD monitor
dingen als ISO/Diafragma/Sluitertijd/WB/ enz enz , de meeste info die ook boven op de camera wordt weergeven in het kleine venster, maar dit vind ik prettiger :)
Als ik een foto heb genomen staat die een aantal seconden op het scherm, en als ik niks doe keert hij weer terug naar dit scherm (of ik moet de sluiter knop half in drukken)
Dit kan bij Nikon ook echter moet ik elke keer na het nemen van een foto op "info" drukken om die beeld te krijgen. druk ik de ontspanknop 1/2 in dan verdwijnt dit beeld tot ik weer op de info knop druk.
Kan ik dit zo instellen als op m'n Canon ?
Bedankt voor het lezen en/of antwoorden .
JaapV
Re: D800 instellingen op LCD vasthouden
Bericht door JaapV » di apr 14 2015 9:40 pm
Als je bedoelt dat je de instellingen van je laatste foto achterop in de monitor wilt zien, dan kan dat elke keer zodra je de foto genomen hebt.
Je kunt namelijk met je "joystick"knop kiezen uit een aantal beelden als je op de displayknop hebt gedrukt.
Na de volgende foto krijg je die keuze weer te zien. Eén ervan geeft de belangrijkste instellingen van je laatst genomen foto.
Bedoel je dat?
Groet, Jaap
ben42
Bericht door ben42 » di apr 14 2015 10:44 pm
Ganz schreef:Dit kan bij Nikon ook echter moet ik elke keer na het nemen van een foto op "info" drukken om die beeld te krijgen. druk ik de ontspanknop 1/2 in dan verdwijnt dit beeld tot ik weer op de info knop druk.
Volgens mij wordt hier het informatie scherm bedoelt met de gegevens voor de 'volgende' opname.
Bij de D7000 kan deze niet automatisch worden weergegeven. Hiervoor kan de i knop worden ingedruk, of gemakkelijker: het toestel kan zo worden ingesteld dat bij het aanzetten van de displayverlichting het achterdisplay aangaat. Dit aanzetten doe je door de on-schakelaar door de drukken naar het 'lampje'. Je vinger zit hier toch al, dus dit is een eenvoudige handeling.
Ik vermoed dan dit bij veel camera's met een bovendisplay zo werkt.
De 3... en de 5... hebben geen boven display. Wellicht dat het bij deze camera's wel kan, dat weet ik niet.
Ben
Ganz
Bericht door Ganz » wo apr 15 2015 7:45 pm
Bedankt voor de info, maar is niet helemaal wat ik bedoel..........
De setting met de "lampje" heb ik gevonden dank ! maar ..... of ik nu het lampje aan zet (en daarmee dus ook de LCD monitor met precies het scherm wat ik wil ) of met de Info knop, ik moet een knop bedienen.
ik zou graag na het nemen van een foto terug keren naar het scherm wat ik krijg te zien als ik op info druk, dus ISO/F/Sluitertijd/WB enz enz is dat mogelijk ?
Bericht door Marten » wo apr 15 2015 8:38 pm
Nee, niet als je dat automatisch, na het maken van de opname, wilt.
Wel als je de foto bekijkt op het display met de bijbehorende gegevens.
Zie gebruikshandleiding pag 43, en 222
Ganz
Bericht door Ganz » wo apr 15 2015 10:10 pm
bedankt voor de info ik ga er naar kijken :)
het zou softwarematig toch moeten kunnen (maar dan moeten ze dat wel in de FW zetten)
JaapV
Bericht door JaapV » wo apr 15 2015 11:16 pm
Wat is dat: "de FW"?
Groet, Jaap
a90
Bericht door a90 » do apr 16 2015 12:07 am
FirmWare
JaapV
Bericht door JaapV » do apr 16 2015 12:17 am
Dank.
"Terminologie"...
Groet, Jaap
ATOR
Bericht door ATOR » do apr 16 2015 1:27 am
Puur uit nieuwsgierigheid: Waarom wil je dat zo graag? Ik kan geen enkel scenario verzinnen waar dat nuttig is. Helemaal niet in een studio.
Ganz
Bericht door Ganz » do apr 16 2015 8:04 pm
Sja waarom wil ik dat :) omdat het op de Canon heel makkelijk kon en ik vind het makkelijker aflezen dan dat priegel-LCD-schermpje boven op (tuur me suf)
En als je eenmaal iets gewend bent ........... tussen door zie ik in een oogopslag of m'n sluitertijd/ISO/diafragma nog klopt (ja ik weet het die kan je lokken/disable-en)
Een mens zit raar in elkaar toch :) en wat ik fijn vind vind iemand anders niks en Visa versa .....
Maar duidelijk het kan gewoon niet, dan zal ik het op termijn ook niet missen, of toch maar steeds die info knop indrukken, allemaal bedankt voor het meedenken !!
Marinus de Jong
Bericht door Marinus de Jong » ma jun 08 2015 7:52 pm
Met de D800 kan je de instellingen achterop bekijken als je de draaiknop voor aan/uit ( bij de ontspanknop) doordraait.
Je kan dan alle instellingen zo aflezen.
Succes Marinus :thumbup:
Jur
Bericht door Jur » di jun 09 2015 9:23 am
Marinus de Jong schreef:Met de D800 kan je de instellingen achterop bekijken als je de draaiknop voor aan/uit ( bij de ontspanknop) doordraait.
Daarvoor moet je persoonlijke instelling f1 instellen op "lampje"+info. Dit geldt o.a. ook voor de D700 en D810.
Jur
Bericht door Marten » di jun 09 2015 1:13 pm
Ieder zijn smaak natuurlijk, maar precies dezelfde informatie zit onder de info knop.
JaapV
Bericht door JaapV » di jun 09 2015 3:19 pm
Inderdaad.
En het draadje was juist gestart uit een (overigens weinig duidelijke) behoefte om er géén knop voor te hoeven gebruiken... :eh:
Groet, Jaap
