Nikkor lens AF-S 18-70mm wil niet zoomen
Ik heb een Nikkor af-s 18-70mm f/3.5-4.5G ED.
Als ik hiermee zoom loopt hij vast tussen de 24 en 35 mm, maar de autofocus werkt nog perfect.... erg vreemd.
Ik heb verder niet iets vreemds gedaan met de lens. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn en of dit vaker voor komt? En kan ik het zelf nog verhelpen? Alvast hartelijk dank!
Isaac
Isaac
- Ingmar
Re: Nikkor lens AF-S 18-70mm wil niet zoomen
Isaac,
Is een schroefje dat los zit. Ik heb de mijne ook gerepareerd, maar is wel een klusje waar je niet als beginner aan moet beginnen.
http://schutt.org/blog/2010/12/nikkor-18-70-repair/" onclick="window.open(this.href);return false;
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
- EdvandeZilver
Vaker voorkomende kwaal van dit objectief.
Het zoomgedeelte geleid met 3 schroefjes en busjes in een tubus met geleidesleuven.
Als een van die schroefjes los raakt blijft het op een bepaalde positie haken.
https://www.google.nl/search?q=zoom+stu ... or+18-70mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een service manual:
http://www.zilver.demon.nl/55mm/nikon_s ... 5D%20G.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Beide hartelijk dank!!
Is het nu slimmer om een nieuwe aan te schaffen of te laten maken bij de winkel?
En welke vervangende lens dan?
- EdvandeZilver
Repareren gaat je meer kosten dan een 2e handse. Met een beetje mazzel kom je er een tegen voor een leuke prijs op Marktplaats.
Zelf heb ik er de AF-S DX 16~85mm f3.5-5.6G ED VR voor in de plaats genomen.
-edit-
http://www.marktplaats.nl/z.html?query= ... goryId=495" onclick="window.open(this.href);return false;
-edit-
- Frank Roelofs
Dit is de link naar de handleiding!
http://lens-club.ru/public/files/pdfs/d ... 547c3d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tip: plak bij het demonteren de schroefjes bij de foto's, weet je bij monteren gelijk waar ze weer terug moeten.
Bekend euvel van dit verder prima objectief. Inderdaad zitten er wat schroefjes in die los kunnen raken.
Ik heb het destijds zelf gerepareerd. Onder het mom van; zo heb ik er ook niet veel aan. En repareren door Nikon kost teveel. Dus heb ik het zelf gedaan.
Uiteindelijk is het objectief voor een zacht prijsje met dit verhaal erbij doorverkocht en ben ik via een Tamron 17-50 f2.8 naar een Nikon AFS 17-55 f2.8 gegaan.
Later heb ik nog zo'n ding gehad voor erbij. na een tijdje hetzelfde euvel. Volgens mij ligt dat ding hier nog ergens...
OnlineReneG
Ik zou het in dit specifieke geval zelf proberen met die handleiding. Je hebt weinig te verliezen, reparatie wordt zoals gezegd duurder dan een 2e handse. Wel eerst even checken dat je het juiste gereedschap hebt!
OnlineAvado
En het is ook nog enorm leuk en leerzaam om te doen.
Groet, Andre
- JurjenF
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met die lens: zoomde heel onregelmatig en stroef,net of er idd iets in het mechanisme zat. Omdat het een zeer goed presterend objectief was/is heb ik deze laten repareren. Voor idd een giga bedrag. Maar het euvel bleef bestaan, ook na de reparatie. Vervolgens heeft Nikon dit meer dan perfect voor mij opgelost.
Ik zou de lens nu niet meer laten repareren omdat voor dat bedrag en een 'beetje' erbij je een prima 2e hands 16-85 kan scoren.
