Krijg mijn flitser niet meer van de camera af!!
Discussies over flitsers
pdc_2
Bericht door pdc_2 » zo apr 26 2015 2:44 pm
Mijn SB 600 is niet meer van mijn D7200 af te krijgen... De vergrendelknop van de flitser draait dol en ik verwacht dat er één van de pinnetjes blijft hangen! Wat ik ook probeer, geen succes...
Iemand een suggestie?
Re: Krijg mijn flitser niet meer van de camera af!!
Bericht door gijs sandberg » zo apr 26 2015 2:57 pm
Beste P,
Voor zover ik weet is er slechts één pinnetje dat de vergrendeling regelt.
Als je met de draaiknop (en eventueel wat wringen) de vergrendeling niet los kan krijgen lijkt een bezoekje aan NikonService nodig.
Bel eventueel eerst even met Nikon 0900-1callnikon (kantooruren).
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo apr 26 2015 3:27 pm
Die kan er maar op een manier van af heb dit zelf ook gehad met de sb 900 op de d90.Kom Hier Nog op terug Ben nu onderweg .zIt nu op de phone te tikken.
pdc_2
Bericht door pdc_2 » zo apr 26 2015 3:31 pm
Ben erg benieuwd Bert hoe je dat opgelost hebt.
CaptainHook
Bericht door CaptainHook » zo apr 26 2015 3:41 pm
Dit komt vaker voor, als je er eens op googled... :wink2:
Als het unlock palletje nog wel heen en weer beweegt, maar niet meer die lockpin meeneemt is wellicht dat verende mechanisme gebroken/beschadigd.
Wat je eventueel kunt proberen is de boel op z'n kop houden (body boven, flitser onder) en dan een beetje (enigszins voorzichtig) wiebelen om te kijken of die lockpin loskomt uit het gat op het flitsschoentje. En onderwijl voorzichtig proberen 'm er af te schuiven (wel zeker weten dat het lockmechanisme op unlock staat)
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo apr 26 2015 7:20 pm
Als je het geprobeerd hebt zo als Erik aan geeft en dan niet lukt blijft er maar een ding over.
Als je de camera bekijkt en de voet van de flits zie je dat er maar een mogelijkheid is hij zal er uit geschoven moeten worden .
Wat heb ik gedaan .
Een goed badlaken vlak onder de camera en flits [ zorg dat de camera en de voet goed ondersteund worden] wel zo dat de flits los kan komen van de camera.
DUS UIT VULLEN laat zo nodig iemand helpen vasthouden .
een goed hamer geen prul als je hem heb een schokabsorberende+glasfiber+hamer of anders een rubberhamer.
Zie foto plaats daar een goed stuk hard pllastic op en tik hem los niet met geweld maar met geduld en vlijt.
De blokkeer pin die onder uit de flits voet komt is waarschijnlijk verbogenen daar om kan je deze blijven draaien maar gaat hij niet uit zijn slot.
Wat er nu gebeurd dat de pen krom is en als je de flits voet van de sb 600/900 verwijderd dus los maakt zie je wat er aan de hand is, wat heb ik toen gedaan is een kniptang gepakt en hem net buiten de voet afgknipt.Door al het wringen wat er al gedaan is zal je de schoen weer een beetje bij moeten stellen.Mocht je toch nog een andere hotshoe willen plaatsen ze zijn te koop bij mij werkt het gewoon zo als altijd.
Mocht je nog iets willen weten laat het horen.. En dan is er berverwijk nog maar dat weet je al.
Gebruik ik nu de blokkering op loc zit hij er net een mm in , maar volgens mij heb je deze niet nodig dit is nu twee jaar geleden gebeurd[ongeveer]
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 07912.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT
Dit komt meer voor bij mijn zoek tocht ben ik op verscheidene problemen hier mee gestuit het ode systeem is gewoon beter draai hem vast met een wieltje.
Even pdf repair handleiding.opzoeken .
Laatst gewijzigd door a vgastel op zo apr 26 2015 7:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door henkk » zo apr 26 2015 7:30 pm
Er is een stelregel dat je sommige gereedschappen nooit voor reparaties moet gebruiken. Hamers hebben een prominente plaats in die lijst van gereedschappen .... net als schroevendraaiers overigens. Alleen gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.
(niet dat dat in dit geval helpt, maar ja ...).
Vanuit de camera kun je hier niet veel aan doen lijkt mij dus zou de flitser open moeten. Het advies van Gijs spreekt mij het meest aan.
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » zo apr 26 2015 7:32 pm
Ik heb net de situatie eens bekeken bij mijn eigen camera en flitser.
En ik zou er voor kiezen om de flitsvoet van de flitser los te schroeven , dan hou je alleen de flitsvoet op de camera over.
En het moet mij dan raar toe lijken als je niet van binnen uit dat pennetje om hoog kunt wippen, dan hoef je in ieder geval niet met een hamer er op te slaan.
Edit
Zou net even snel mijn flitsvoet er afschroeven, zie ik dat het driekantige schroeven ( TRI-WING ) zijn ipv ster, dus er onderuit schroeven wordt zonder juiste schroevendraaier of bitje ook al weer moeilijk
Chris
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo apr 26 2015 7:57 pm
Dat is wat ik ook dacht en neem maar van mij aan dat mijn assortiment aan gereedschap ook voor dit werk zeer groot is ,
Je kan er niet bij komen zo als je bedoelde .
Laatst gewijzigd door a vgastel op zo apr 26 2015 8:11 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door gijs sandberg » zo apr 26 2015 8:02 pm
Beste Chris,
re: van de flitser los te schroeven
Bedenk ook dat er een (geladen) condensator in een flitser zit, met alle gevaren van dien.
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo apr 26 2015 8:14 pm
Die geeft geen probleem.
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » zo apr 26 2015 8:42 pm
Met een bitje of haakse schroevendraaier zou het moeten lukken, maar je hebt gelijk dat het wel erg kleine schroeven zijn.
Mijn kleinste is TW 1 en die is 10 X te groot dus het zal iets van TW - 5 zijn of iets dergelijks, gaat moeilijk worden.
Condensator zit boven in die geeft geen probleem.
Chris
a vgastel
Bericht door a vgastel » za jun 20 2015 5:49 pm
Wil toch eens vragen hoe dit nu bij hem verholpen is , opgelost.
Toch een ritje Beverwijk ,dan heeft het weer enkele euro gekost.
pdc_2
Bericht door pdc_2 » za jun 20 2015 7:44 pm
Beste Bert,
Na een paar uurtjes tikken en draaien is het palletje uiteindelijk uit zichzelf terug gevallen en opeens was hij eraf. Pak van mijn hart uiteraard.
Ik heb een nieuw flitsvoetje besteld en deze direct vervangen.
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo jun 21 2015 2:14 pm
Mooi , wat koste het flitsvoetje.
Terug naar “Flitsers”
