Aantal scherpstelpunten terugzien na opname
jan24
Sinds kort de bezitter van de D5300.
Kan ik naderhand teruzien met hoeveel scherpstelpunten ik heb gefotografeerd.?
En zijn er fotografische situaties denkbaar waarbij het kiezen tussen 11 of 39 scherpstelpunten een optie is?
Of maakt het aantal scherpstelpunten door de bank genomen niets uit en is het een kwestie van wat je zelf als prettig ervaart?
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
- henkk
Re: Aantal scherpstelpunten terugzien na opname
in de eerste plaats is de keuze aan de orde hoe je wil omgaan met de scherpstelvelden:
Single, dynamisch of area (misschien heeft een D5300 nog meer opties). De keuze hangt een beetje af van wat je wil fotograferen. Ik kies zelf voor de hieronder vermelde optie en grijp in als ik last krijg van de dynamiek die aan dat systeem inherent is.
Het aantal te gebruiken velden is een aparte keuze. Ik begrijp niet waarom iemand niet het maximum zou benutten.
Ik gebruik in mijn camera's 51 velden 3D-dynamisch veld. Je moet er wel mee leren omgaan en leren wanneer je beter op een eenvoudiger systeem kunt overschakelen.
Het is vooral veel gebruiken, veel experimenteren en uitvinden wat voor jouw situatie(s) de beste oplossing is (meerdere mogelijk).
jan24
Ok, dank voor je antwoord.
Maar kan ik ook zien per opname hoeveel velden ik heb gebruikt?
Of is dat onmogelijk?
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
- henkk
Ik zou het moeten checken maar ik vermoed dat je in ViewNX2 kunt zien welke scherpstelpunten gebruikt zijn.
Ik gebruik eigenlijk nooit meer dan één veld tegelijk (dus geen AF-area) en dan kan ik wel zien waar het ligt.
ViewNX2 is gratis te downloaden bij Nikon en meestal meegeleverd bij je camera,
- Hans Braakhuis
Met View NX2 zie je door op de 6de icoon van (boven) te klikken de scherpstelpunten tijdens de opname.
jan24
Viewnx had ik al, i.c.m. mijn vorige toestel, D5100.
Ik weet, dat ik kan zien waar ik mijn scherpstelpunt heb op een foto, 5e icoon van links in de werkbalk.
Hans, de door jouw genoemde 6e icoon kan ik niet vinden, maar mogelijk is mijn vraagstelling verkeerd begrepen.
Ik wil weten, of het mogelijk is naderhand per foto te kunnen zien welk van de scherpstel-areas ik gebruikt heb.
Die met 11 of die met 39 scherpstelpunten. dan is het mij nog even om het even, waar op een foto het scherpstelpunt heeft gelegen.
Ik heb in de beginfase relatief veel onscherpe foto's gemaakt. Momenteel krijg ik dat nu beter onder controle. Uit controle waar het scherpstelpun lag op een foto was de onscherpte inderdaad verklaarbaar
Is dit te verklaren, dat gefotografeerd met 39 scherpstelpunten nauwkeuriger luistert dan met 11, wat mij logisch over zou komen. Onscherpte kwam nog het meest voor bij opnames dichtbij, macro met telelens.
Mijn ervaringsnivo is dermate, dat de relatie belichtingstijd/onscherpte al dan niet i.c.m. een telelens mij bekend is. En ik heb een relatief vaste hand met fotograferen. Dit, om deze mogelijke opties uit te sluiten als het om onscherpte gaat.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
Beste Jan
re: 5e icoon van links
Hans bedoelt het icoontje dat in mijn engelstalige versie Focus Point heet.
Menu-optie: Image Show-Focus-Point of Ctr-Shift-F.
Wees bedacht op de waarschuwing dat het getoonde vierkantje niet altijd correct staat.
jan24
Gijs, dat is inderdaad het scherpstelpunt waar Hans over schrijft.
Dan is dat opgelost.
En warempel op één van mijn foto's worden meerdere scherpstelpunten weergegeven, kom in nu achter.
De overige foto's tonen maar 1 scherpstelpunt.
Zo zijn er 2 identieke foto's, de ene geschoten ket 11 scherpstelpunten, de ander met 39.
Blijft de vraag, is het softwarematig te herleiden welke foto met hoeveel scherpstelpunten is geschoten, met de 11 of met 39?
Ik ga nog wel aan het expertimenteren met het focus gebeuren, wederom een uitdaging erbij.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
Jan,
re: met hoeveel
Staat daarover niet iets in de kamera instellingen die VNX zichtbaar maakt?
Ik zie in de VNX toelichting oa onder Camera-Info AF-Area
re: met hoeveel
jan24
Gijs, alleen enkelpunts of dynamisch, in mijn geval.
Niet het aantal scherpstelpunten.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
- henkk
Staat dat niet in de EXIF? Ik zou het moeten nakijken maar ik vermoed dat daar wordt aangegeven met welke scherpstelling is gewerkt. VNX2 laat daar maar een deel van zien. Dus heb je een programma nodig dat de hele exif laat zien. Bij voorbeeld PhotoME. Of de foto uploaden naar flickr, dan kun je meen ik ook de exif zichtbaar maken.
Overigens adviseer ik je voor een scherpte op het gewenste punt geen area-scherpstelling te gebruiken. Dan weet je niet waar het scherpstelpunt terecht komt (achteraf bekijken is te laat).
Voor macro werk kun je beter met de hand scherpstellen c.q. je camera heen en weer bewegen.
jan24
Ik gebruik Opanda IExif, maar ook daar geen scherpstelpunten.
Misschien wel helemaal niet mogelijk.
Henkk, dank voor de scherpsteltips, ik neem ze ter harte.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
- Daan
De optie 11 of 39 scherpstelpunten heeft alleen invloed op het aantal punten wat je ziet in de zoeker als je zelf handmatig een punt kiest .
- radareye
Uit de Engelse manual van de D5500:
Dynamic-area AF 9 / 21 / 39 points
For non-stationary subjects. In AF-A and AF-C focus modes, users select focus points multi selector, but camera will focus based on information from surrounding focus points.
Number of focus points varies with mode selected:
9-point dynamic-area AF:Choose when there is time to compose photograph or when photographing subjects that are moving predictably (e.g., runnes or racecars on a track).
21 points dynamic AF:Choose when photographing objects that are moving unpredictably (e.g., players at a football game)
39 points dynamic AF:Choose when photographing objects that are moving quickly and hard to keep in frame (e.g., birds)
Een body
Wat glas
Diverse hulp middelen
Wat glas
- RobbieDx
Kort filmpje over het gebruik van de verschillende AF opties:
http://nikonrumors.com/2015/05/13/nikon ... ined.aspx/
