Als ik mijn 105 mm 2.8 op mijn D750 zet geeft het LCD scherm volgens mij onjuiste informatie.Bij diafragma voorkeuze kan ik niet kleiner dan F3, zou volgens mij 2.8 moeten zijn. De andere kant kan ik doordraaien naar F36, zou dan toch max F22 moeten zijn. Je kan zelfs doordraaien naar F45.aar fabrieksinstellingen maar dat helpt niet. Bij andere lenzen staan wel de overeenkomende diafragma waarden op de LCD schermpjes.
Ik heb wel een firmware update gedaan. Waar zit dit aan kunnen liggen.
Verkeerde info mbt gebruikte lens
- Agara
Nikon D750/AF-S Nikkor 14-24 mm 2.8 ED/AF-S Nikkor 24-70 mm 2.8 ED/AF-S Nikkor 70-200 mm 2.8G ED VR II/Nikon converter 2.0/Sigma 50-500 mm/SB800/Nikon P510
OnlinePatrick
Re: Verkeerde info mbt gebruikte lens
Je ziet het EFFECTIEVE diafragma. Je objectief geeft alleen f/2.8 aan op oneindig. Hoe dichterbij je scherpstelt, hoe hoger de waarde wordt. Dit is normaal bij macro-objectieven.
- Agara
Oke, dat was mij nooit eerder opgevallen. Dat geldt dan ook aan de andere kan richting F22? Bij diafragma voorkeuze kun je dan dus niet kiezen voor F2.8?
Weet je ook waar ik daar meer over kan lezen, in de handleiding ben ik daar niets over tegengekomen.
Re: Juiste info mbt gebruikte lens
Het staat er toch echt in.Agara schreef:....in de handleiding ben ik daar niets over tegengekomen.
Zie pag 22 onder punt 8 (ENG)
- pveenstra
Test het zelf: zet je objectief op oneindig. Diafragma op 2.8. Dan scherpstelling tot 1:1. Dan zie je het diafragma veranderen. Zo ook met 22.
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
- Agara
Het klopt inderdaad. Ik lees de gebruiksaanwijzing van objectieven eigenlijk nooit, dus dat ga ik ook nog eens even nalopen.
