Batterrijen en opladers .
- ton
ik zie door de bomen het bos niet meer ,
na de poll hier over te hebben bekeken op het forum ben ik niet echt wijzer geworden , ik ben op zoek naar een goede oplader die mijn batterijen voor de SB 800 kan laden ,
ik heb Hanel AA/R6 Mignon 2700 , en die kan ik niet goed opladen met de lader die ik nu bezit ze zijn te snel leeg ,
ik heb 2 opties gevonden maar weet niet of het iets is dat zijn:
de Sanjo Mec AV4-tc NiCD/Nimh - dv snellader incl 4 batterijen 2700 mah.
of de Profitexx high Performance 4 x3200 mah inclusief oplader ,
heeft iemand nog tips die zijn zeer welkom .
Groeten Ton .
Groeten Ton .
Groeten Ton .
- PeterG
Beste Ton,
Zelf gebruik ik de batterijen van GP met oplader.
Momenteel zijn de Recyclo's (2050 mAh) met lader in de aanbieding.
De lader laadt ook mijn 2700 mAh batterijen tjokvol.
De Recyclo's vindt ik vooral handig omdat ze na een half jaar in je fototas nog steeds voor 80% vol zitten en dus goed voor een flits of 100.
Kijk eens bij de Handyman of bij Conrad in Rotterdam.
Hoi Ton,
Ik zou voor de Sanjo Mec AV4-tc NiCD/Nimh - dv snellader incl 4 batterijen 2700 mAh gaan. Perfecte lader, overzicht per batterij etc. Zie voor meer info: http://www.powercell.nl/default.htm?men ... tech.htm&2
Weet niet of dit goedkoop is cq goedkopere adressen bestaan, hoor ik eventueel wel van je.
Suc6,
Suc6,
- PeterG
Ton,
Als je dan toch gaat sjoppen
, kijk ook even hier
: http://www.gppowerbank.nl/nl/profiel_main.asp
Nikonijn
Ik heb de VARTA type 57074 Power Play Travel Charger met 10x de power accu 2500 mAh. voor de SB800 (met 5 batterijen) Lijkt of die nooit leegraken!
Zeer goede ervaring.
www.harrysegers.nl D3+D300+D750 AF-S 14-24/2.8; AF-S 17-35/2.8; AF-S 28-70/2.8; AF-S 70-200 VR/2.8; AF-D 50/1.8; AF-S 105 2.8 VR; TC17EII; Dr-5; SB 900; SB 800; Pixma_Pro9000; B&W case 61; NX2; iMAC 27" i7 en MacBookPro i5 17" 8GB
- ton
Beste meedenkers ,
allen bedankt ik denk dat ik er wel uit ben ,
ik ga een keuze maken uit 2 opties of de ,
GP Power BankV800C ,
of de Sanyo Mec AV4-tc ik denk dat ik met 1 van de 2 wel,
goed zit ,
en Peter die recyclo's zijn die echt zo goed ik kon ze niet , nooit van gehoord .
iedereen bedankt voor de tips .
Groeten Ton .
goed zit ,
Groeten Ton .
Groeten Ton .
Jos van Zetten
Rob65
De profitexx batterijen zijn erg goed, alleen de gratis oplader (sl250) is niet de snelste, beter is het om een intiligente lader te nemen. De lader moet wel sterk genoeg zijn. ( www.internetwebshop.nl)Ik maak erg veel foto`s met deze batterijen, hiervoor had ik ze van de gamma, die heb ik weggegooid. Naar mijn menig een aanrader dus....
Even een toevoeging waarom het zinvol is voor een bepaald type lader te gaan.
De betere=duurdere laders zijn in staat om per batterij de status te meten en stoppen niet met laden zodra een van de vier batterijen 100% opgeladen is.
Een GP V800C lader bijvoorbeeld zal elke van de vier batterijen tot 100% opladen, een groot voordeel en eigenlijk een minimale vereiste voor een lader.
