Mijn D800 doet niets meer, zelfs geen enkele reactie op de on/off knop....
Gisteren foto's gemaakt: niets aan de hand. Vanmorgen geprobeerd de foto's over te zetten op de computer. Dat lukte dus niet. Het kaartje (Sandisk extreme pro 32GB) werd wel gezien door de mac, ook de filenummers waren zichtbaar. Echter met geen mogelijkheid de bestanden over te zetten naar de computer.
Toen ik wilde proberen het kaartje te lezen op de camera, viel ie dus op zwart. Geen enkele reactie! Waarschijnlijk het kaartje corrupt? De bestanden heb ik terug kunnen halen via recovery software, echter de camera blijft weigeren. Ook met volle accu's, andere kaartjes....
Googlen levert mij geen enkel resultaat op, iemand suggesties?
D800 doet niets meer na corrupte SD kaart?
Fotodezign
- Richard
- Serverbeheerder
Re: D800 doet niets meer na corrupte SD kaart?
De D7100 heeft een reset met 2 knoppen; de ISO en de +/- knop, aangegeven met een groene stip bij de knop. Deze knoppen tegelijk langer dan 2 seconden indrukken zet de camera terug naar fabrieksinstellingen.
Richard
Richard
- JaapV
Typisch gevalletje voor http://www.nikonservice.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet, Jaap
- rbfoto.nl
Raar verhaal...
Er zit een geheugenbatterijtje in. Als je die verwijdert en een nachtje de camera compleet zonder stroom laat, dan kun je nog een keer proberen hem te starten.
Werkt ie dan nog steeds niet, dan inderdaad een gevalletje Nikon Service Point.
Groeten Ronald
- gongon
Zo dat is balen.
Ik zou gelijk buikpijn krijgen.
Groetjes Gonnie.
CaptainHook
Waar zit 'ie dan? Die aparte geheugenbatterij in een D800?rbfoto.nl schreef:Raar verhaal...
Volgens mij zit er geen aparte, van buitenaf te verwijderen, geheugenbatterij in een D800...
Er zit geen CR1616 in een D800, wel in b.v. een D2x of een D3. (die is voor de interne klok)
Een reset kun je ook forceren door de accu er uit te halen en dan de camera AAN te zetten (forceert een reset). En vervolgens de accu weer terug te plaatsen.
Standaard reset, volgens de manual op pagina 193:
Two-Button Reset: Restoring Default Settings
...holding the QUAL and +/- buttons down together for more than two seconds....
The control panel turns off briefly while settings are reset
- rbfoto.nl
Er zit wel degelijk een geheugenbatterij in, maar deze kun je inderdaad niet verwijderen zonder de camera te openen
Bij de D4 e.d. kan dat wel. Jammer, dat zou 't makkelijker maken.
Groeten Ronald
