nieuwe AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR en de AF-S NIKKOR 500
Bericht door Hans Braakhuis » do jul 02 2015 7:49 am
Het persbericht:
Nikon maakt het leven minder zwaar met twee lichte superteleobjectieven: de nieuwe AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR en de AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
Vandaag kondigt Nikon twee nieuwe professionele superteleobjectieven aan: de AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR en de AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR, ’s werelds lichtste objectieven in hun klasse*.
Met deze nieuwe objectieven biedt Nikon een prestatieverbetering en een aanzienlijke gewichtsvermindering voor twee vermaarde werkpaarden in het supertelebereik. De nieuwe 500mm f/4E is 20 procent lichter dan zijn voorganger. De nieuwe 600mm f/4E is maar liefst 25 procent lichter.
Beide objectieven hebben een gloednieuw optisch ontwerp waarin lichte elementen van fluorietglas worden gebruikt naast Nano Crystal Coat en ED-glas. De indrukwekkende gewichtsafname is mogelijk dankzij het gebruik van fluorietelementen en een constructie met magnesiumlegering. In beide objectieven worden de nieuwste technologieën gebruikt. Eén hiervan is een elektromagnetisch diafragma voor een gelijkmatige, nauwkeurigere belichting tijdens snelle serieopnamen: een groot voordeel voor iedereen die snelle actiesporten fotografeert. Elk objectief is ook voorzien van de nieuwste versie van Nikon’s technologie voor vibratiereductie die een indrukwekkend voordeel van maar liefst vier stops biedt en beschikt over de stand SPORT voor het volgen van snelle actie. Andere nieuwe functies zijn een draaibare statiefbevestigingsring met een geheel nieuwe lagering, zodat u vloeiend kunt schakelen tussen composities en een Kensington-slot om het objectief te beveiligen tegen kwaadwillenden. Beide objectieven zijn ook voorzien van Nikon’s eigen fluorcoat die water, stof en vuil actief afstoot.
Matthieu van Vliet, Country manager Nikon Nederland zegt hierover: "Deze geheel nieuwe NIKKOR-optieken pakken een van de belangrijkste problemen met superteleobjectieven aan: het gewicht. Beide superteleobjectieven profiteren van een indrukwekkende gewichtsafname en prestatieverbetering dankzij een gloednieuwe optische constructie en de nieuwste objectieftechnologieën. De lichte constructie maakt veel verschil in het veld, doordat het lichaam minder wordt belast en camera en objectief meer in balans zijn."
Een nieuw evenwicht
Iedereen die wel eens in het veld heeft gewerkt met een groot superteleobjectief, weet dat elke gram telt en dat snelheid een groot verschil maakt. Dankzij het gebruik van fluorietglas gaat de lichte constructie van deze nieuwe objectieven niet ten koste van de beeldkwaliteit. Met een gewicht van (circa) 3090 gram is het nieuwe 500mm-objectief 790 gram lichter dan zijn voorganger en weegt dit minder dan de huidige 200-400mm f/4 VR II. Het nieuwe 600mm-objectief weegt ongeveer 3810 gram en is maar liefst 1250 gram lichter dan zijn voorganger. Bij beide objectieven ligt het zwaartepunt minder aan de voorkant, terwijl het gebruik van fluorietelementen ook bijdraagt aan verbeterde optische prestaties. In combinatie met het grote maximale diafragma van f/4 bij beide objectieven en Nikon’s indrukwekkende vibratiereductie leveren deze superteleobjectieven een schitterende helderheid en precisie.
Stabiel en betrouwbaar
Diverse nieuwe functies zorgen ervoor dat Nikon’s nieuwe 500mm- en 600mm-objectieven uitzonderlijk stabiel zijn tijdens het fotograferen. Met de nieuwste generatie van Nikon’s VR-technologie beschikken beide objectieven over een indrukwekkend voordeel van vier stops, waardoor onscherpte door cameratrilling effectief wordt beperkt. De VR werkt stil en beide objectieven beschikken over Nikon’s VR-stand SPORT en automatische statiefdetectie. De VR-stand SPORT biedt een stabiel zoekerbeeld wanneer zeer snelle bewegingen worden gefotografeerd en maakt een beeldsnelheid bij continu-opnamen en een minimale ontspanvertraging mogelijk die vergelijkbaar is met wanneer VR is uitgeschakeld. De objectieven zijn ook voorzien van een elektromagnetisch diafragma. Dit speciale mechanisme maakt een verbeterde AF-tracking en stabiele automatische belichtingsregeling mogelijk, met name bij hoge beeldsnelheden.
Snelle scherpstelling
Nikon’s Silent Wave Motor biedt een zeer snelle, zeer stille autofocus met de mogelijkheid tot directe omschakeling naar handmatige scherpstelling. Naast de handmatige stand worden twee autofocusstanden gebruikt: A/M geeft voorrang aan autofocus, zelfs wanneer de handmatige scherpstelring wordt gebruikt en M/A maakt het mogelijk direct over te schakelen van autofocus naar handmatige scherpstelling in de AF-stand. Via een nieuwe scherpstelbeperking die op beide objectieven wordt gebruikt, kunnen fotografen het scherpstelbereik beperken zodat het objectief nog sneller kan scherpstellen. De schakelaar heeft twee posities: FULL en ∞ - 10 m op het 600mm-objectief en FULL en ∞ - 8 m op het 500mm-objectief. Daarnaast is de kortste scherpstelafstand nu verkleind tot 3,6 meter voor het 500mm- en 4,4 meter voor het 600mm-objectief.
Verbeterde optische prestaties
De optiek van beide objectieven is volledig opnieuw ontworpen met 16 elementen in 12 groepen.
Het 600mm-objectief bevat vier elementen van ED-glas (extra lage dispersie), terwijl het 500mm-objectief drie van deze elementen heeft. Nano Crystal Coat en twee fluorietlenselementen worden gebruikt in beide objectieven, hierdoor worden chromatische aberratie tot het minimum beperkt en lichtvlekken en beeldschaduwen effectief verminderd. Daarnaast hebben beide objectieven een afgerond diafragma met negen lamellen wat zorgt voor een prachtige bokeh, waardoor het onderwerp mooi van de achtergrond wordt gescheiden.
Verbeterde ergonomie
Dankzij diverse ergonomische verbeteringen kunnen deze nieuwe objectieven veel makkelijker worden gehanteerd. De nieuwe elementen van fluorietglas helpen niet alleen het totale gewicht te verminderen, ze zorgen er ook voor dat de voorkant van het objectief lichter is, waardoor het zwaartepunt naar achteren verschuift voor een stabieler gebruik.
Beide objectieven zijn voorzien van een statiefbevestigingsring met een geheel nieuwe lagering voor een vloeiender overgang tussen de horizontale en de verticale stand. De objectieven kunnen makkelijk worden gedragen doordat de statiefaansluiting dichter bij de achterkant is geplaatst. Hierdoor kan de meegeleverde zonnekap uit één stuk ontworpen worden en dus eenvoudig worden omgedraaid om te vervoeren. Daarnaast biedt de bevestigingsring voor eenpootstatieven die bij beide objectieven wordt meegeleverd extra stabiliteit bij opnamen met een eenpootstatief. Beide objectieven gebruiken dezelfde gleuf voor insteekfilters van 40,5 mm.
Werkpaarden
Van motorsport tot veldsporten en van groot wild tot vogels: deze objectieven overbruggen grote afstanden, presteren goed bij vrijwel elk soort licht en produceren beelden met een uitstekende scherpte en contrast. Aangezien natuur en actiesporten vaak onder zware omstandigheden worden vastgelegd, is het voorste glaselement voorzien van fluorcoating. De coating stoot water, stof en vuil af en maakt het bovendien makkelijker het glas te reinigen zonder het oppervlak te beschadigen. Combineer dit met hun robuuste constructie en een Kensington-slot op de statiefbevestigingsring en u begrijpt dat deze objectieven alles bieden wat nodig is om de ontberingen van professioneel gebruik te doorstaan.
Accessoires
De AF-S NIKKOR 600mm f/4 E FL ED VR en de AF-S NIKKOR 500mm f/4 E FL ED VR zijn compatibel met uiteenlopende AF-I/AF-S teleconverters, tot en met de TC-20E serie die het gebruik van AF mogelijk maakt bij bevestiging op een f/8-compatibele camerabody. Beide objectieven zijn ook compatibel met het nieuwe (optionele) C-PL405 circulaire insteek polarisatiefilter dat is voorzien van een filterwiel, waardoor het filter gedraaid kan worden nadat het in het objectief is geplaatst.
Nikon brengt ook twee nieuwe objectiefkoffers uit. De CT-505 is ontworpen voor het 500mm-objectief, terwijl de CT-608 het 600mm-objectief beschermt. Beide robuuste, maar toch lichte koffers hebben een inklapbare greep, waardoor ze makkelijk kunnen worden opgestapeld, en een extra vak voor filters en teleconverters.
Daarnaast wordt het 600mm-objectief geleverd met de nieuwe HK-40 zonnekap en het 500mm objectief met de HK-34 zonnekap, beide zonnekappen bestaan nu uit één stuk. Andere accessoires die bij beide objectieven worden meegeleverd, zijn Nikon’s bevestigingsring voor eenpootstatieven en een insteekbaar neutraal kleurfilter van 40,5 mm, een opsteekbare voorste objectiefkap en de LN-2 draagriem.
Adviesprijzen en verkoopstart.
De AF-S NIKKOR 500 mm 1:4E FL ED VR en AF-S NIKKOR 600 mm 1:4E FL ED VR zijn beide leverbaar vanaf 16 juli as. De advies verkoopprijs van de 500mm ligt op €10.999,- en de adviesprijs van de 600 mm ligt op €12.999,-
De 500mm
500 mm
600mm
600mm
en heel leuk
a90
Re: nieuwe AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR en de AF-S NIKKOR
Bericht door a90 » do jul 02 2015 8:33 am
Ik begrijp niet zo goed waarom ze de statiefvoet naar achteren hebben verplaatst. Bij de huidige 600 zit deze vooraan en heb je volgens mij de statiefaansluiting precies onder het zwaarste gedeelte.
Verder vind ik het objectief er ook niet fraaier op worden. Hij is nu mooi getrapt terwijl de nieuwe conisch is.
Flandria
Bericht door Flandria » do jul 02 2015 9:00 am
Is die voet ook niet nog eens zeer kwetsbaar, flinke hefboom kracht precies bij een deelnaad op een voor mij
veel te iel ogende constructie.
En wat is er leuk aan die koffer?
CaptainHook
Bericht door CaptainHook » do jul 02 2015 9:07 am
Ik snap 'm wel; die opmerking over die 'leuke' koffer... 't is immers een koffertje met inhoud, ter waarde van een nieuwe compacte auto! :crazy:
Met een kiloprijs van bijna VIERDUIZEND euro (!) is het een begeerlijk valies. :!:
Mag hopen dat de die-hard fans wel overtuigd zijn van de originaliteit van deze Nikon case? (alhoewel 'ie verdacht veel op een ander merk lijkt...) :P
Laatst gewijzigd door CaptainHook op do jul 02 2015 9:12 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Tyrio
Bericht door Tyrio » do jul 02 2015 9:12 am
Lelijk ding is het. Onpraktisch ook.
Bericht door ReneG » do jul 02 2015 9:42 am
Mooi! Als iedereen nou massaal lichtere versies koopt kan ik misschien nog ooit ergens voor een enigzins betaalbare prijs zo'n zware versie kopen, gewicht is bij mij het issue niet. :D
Bericht door Marten » do jul 02 2015 10:13 am
Zo.
De toon is weer gezet. De eerste vijf reacties zijn weer negatief. Zoals gebruikelijk.
Nikon bashen?
Bericht door ReneG » do jul 02 2015 10:20 am
Ik zie niet in wat er negatief was aan mijn reactie... :?:
Tyrio
Bericht door Tyrio » do jul 02 2015 10:22 am
Zijn meningen. Mag dat niet?
Bericht door Vincent » do jul 02 2015 10:43 am
Als er niet meer te melden is dan 'lelijk', 'onpraktisch' en 'duur' dan is er sowieso weinig nut om dergelijk glaswerk hier te bespreken. Ik denk dat het aantal leden met een 500mmm of 600mm hier op 1 hand te tellen is.
500 en 600mm's onpraktisch noemen dan weet je duidelijk niet waar je over praat of je bent overduidelijk de doelgroep niet :wink:
Laatst gewijzigd door Vincent op do jul 02 2015 10:58 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Tyrio
Bericht door Tyrio » do jul 02 2015 10:47 am
Net zoveel nut als het 1 op 1 kopieren van een persbericht van Nikon.
CaptainHook
Bericht door CaptainHook » do jul 02 2015 10:48 am
Voor sommige mensen is duur een pluspunt; dus 't is maar net hoe je het bekijkt...
Ik CONSTATEERDE slechts dat de kiloprijs voor dit stukje Nikon hardware behoorlijk fors is. Niks meer, niks minder. :!:
Hier is ook een bericht verschenen over dit glaswerk:
http://tweakers.net/nieuws/104023/nikon ... ieven.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moet je eens opletten :P hoe daar de discussie zich zal gaan ontwikkelen...
Bericht door Vincent » do jul 02 2015 11:02 am
Tyrio schreef:Net zoveel nut als het 1 op 1 kopieren van een persbericht van Nikon.
Eens, maar het is vaak het begin van boeiende discussies hier :wink:
Dat je bijvoorbeeld bij de 58mm of de nieuwe 16-80mm DX over prijs gaat klagen kan ik me nog deels indenken maar 500mm en 600mm zijn altijd duur en 'onpraktisch' geweest.
Maar als je het zo bekijkt dan is een 300mm 2.8 is ook lelijk, duur en onpraktisch tov een 300mm PF... :crazy:
Bericht door ReneG » do jul 02 2015 11:10 am
Ik vind die 300 f/2.8 prachtig hoor! :mryellow:
Bericht door Patrick » do jul 02 2015 11:15 am
Tyrio schreef:Net zoveel nut als het 1 op 1 kopiëren van een persbericht van Nikon.
Het plaatsen van het persbericht in draadjes is al jaren de gewoonte. Vaak is Hans, die ze meestal plaatst, de eerste met aankondigingen van nieuwe producten en hij staat op de mailinglijsten van Nikon. De laatste tijd lukt hem dat steeds vaker niet meer, maar hij blijft trouw deze dingen in draadjes plaatsen (dank Hans daarvoor!).
Ik zie overigens niet in waarom het geen zinvolle posting zou zijn. Het is wat Nikon over de nieuwe producten meldt en het is een prima overzichtje van wat het is, natuurlijk met een nogal commercieel sausje eroverheen. Maar het is een prima basis voor een discussie over de producten. Discussies die veelal verder komen dan "lelijk", "te duur" en dergelijke, want dat voegt echt weinig toe aan een draadje als dit.
