SB-800 op D200
Discussies over flitsers
ML
SB-800 op D200
Bericht door ML » wo nov 21 2007 8:45 pm
Heeft iemand misschien zelfde ervaring?
Mijn Sb-800 op de D200 wiebelt terwijl hij op de D70s nagenoeg wiebelvrij vast zit. Mijn sb29 ringflitser zit wel goed vast op de D200 maar die heeft nog zo'n "ouderwets" schroefding om hem te vergrendelen terwijl de Sb800 alleen een pinnetje tegen afglijden heeft.
Het wiebelen lijkt langzaam erger te worden, zelfs het idee dat door het wiebelen de flitser soms spontaan gaat flitsen maar niet altijd..
Reden voor bezoek aan Beverwijk of vinden jullie dit 'normaal' ?
koenkuipers
Bericht door koenkuipers » wo nov 21 2007 8:48 pm
Steekt er niet een contactje uit?
Dit had m'n pa een tijdje terug ook met zijn flitser (sb-40 volgens mij)
Die maakte na een tijdje wiebelen geen contact meer met de camera (niet constant)
Flitste ook willekeurig...
Ik denk dat bezoekje Beverwijk geen overbodige luxe zal zijn...
Pancarans
Bericht door Pancarans » wo nov 21 2007 8:53 pm
Ik heb geen D200, maar wel een SB800. De D200 heeft dezelfde flitsschoen als de D70 (s). De vergrendeling is inderdaad alleen het palletje wat er an de voorkant uitkomt. Het wiebelen wordt veroorzaakt door teveel speling in de geleiders, waarschijnlijk door het vastschroeven vn de andere flitser. Misschien dat jezelf de geleiders iets krapper kan maken, durf je dat niet aan, dan naar Beverwijk.
Irwan
http://www.fotono.nl"
hans1956
Regiocoördinator
Regiocoördinator
Bericht door hans1956 » wo nov 21 2007 9:04 pm
Nee geen last van! Zit goed vast.
Gr. hans
Gr. Hans
Facebook Flickr
Arend-ho
Bericht door Arend-ho » wo nov 21 2007 9:12 pm
het alom bekende wobble probleem
veel besproken op de US forums e.d
ja is bekend. heb het zelf ook maar verder geen last van.
er zijn mensen waarbij de flitser spontaan afgaat e.d.
dan is het een kwestie van naar beverwijk toe rijden.
ik heb zelf wel eens geprobeerd de schoen wat krapper te maken maar durfde niet verder te gaan.
zoals gezegd dus wel last van maar verder ook niet
groeten ; Arend
ton
Bericht door ton » wo nov 21 2007 9:13 pm
Dag ML ,
op mijn D200 met de SB800 zit een heel klein beetje speling ,
ik denk dat dat normaal is , ook als de vergrendeling goed is aan gedrukt
zit er een klein beetje in ,
het is net wat Irwan zegt even naar Beverwijk als je het niet vertrouwd .
Groeten Ton .
Groeten Ton .
Bericht door GdP » wo nov 21 2007 9:26 pm
Links en rechts zitten er in de geleider, op de camera, twee veertjes.
Door in het midden van het veertje een schroevendraaiertje te steken, kan hij iets omhoog worden gedrukt.
Door nu het losse uiteinde van het veertje met een ander voorwerp naar beneden te drukken kan het veertje iets worden verbogen.
Hierna zit de flitser als gegoten.
Gerrit
ML
Bericht door ML » wo nov 21 2007 9:31 pm
Dank alvast voor het snelle meedenken. Dat wat Gerrit zegt had ik al geprobeerd, maar dat helpt niet, de geleiders zelf zijn wat te ruim denk ik. Weet ook niet hoe ik die zelf kan verbuigen, volgende week maar even naar Beverwijk.
luc
Bericht door luc » wo nov 21 2007 10:06 pm
ik dacht dat het wiebelen normaal was :) . Heb zowel bij de D70 als bij de D200 daar wel last van.
De flitservoet al eens uit elkaar gehaald om te kijken of het aan het klem mechanisme lag (er is dus niet alleen het pinnetje bij sb600/800) ook in de voet zitten 2 kleine klemmetjes L en R om de boel vast te klemmen en het lijkt mij dat die naar een tijdje gewoon niet meer goed klemmen.
Luc.
Life is like A camera Lens.
flickr
Bericht door GdP » wo nov 21 2007 10:12 pm
Aan de flitservoet is zelf niet veel te doen. Je moet de veertjes op de camera verbuigen.
Gerrit
ML
Bericht door ML » vr dec 21 2007 1:08 pm
Vandaag even naar Beverwijk geweest. Na nog geen 5 min stond ik alweer buiten. De veertjes zijn inderdaad iets bijgebogen, maar ook de flitsvoet zelf was wat te ruim. Ook die hebben de jongens daar wat teruggebogen en de wiebel is inderdaad veel minder geworden.
Snelle goede service weer. Bedankt.
Terug naar “Flitsers”
