weigeren foto's te maken
Maaikiehhh
ik heb een vraagje
Wat mij de laatste tijd opvalt en irriteert is dat op het moment dat ik foto's wil maken met mijn Nikon D90 dat hij wel scherpsteld, maar op het moment dat ik foto's wil maken gebeurd er niks. Soms moet ik een paar keer proberen voordat het lukt om wel een foto te maken. Van de week vroeg ik aan mijn partner om foto's te maken, maar die heeft hem snel terug gegeven omdat hij er ook zoveel last van heeft.
Ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen.
Groetjes Maaike en Dogs
Nikon D90- Nikon 18-105mm VR- Nikon 70-300mm VR Nikon 50mm 1.8D Sigma 10-20mm
- John'47
Re: weigeren foto's te maken
Probeer je ISO eens hoger te zetten of op automatisch
De camera plus lens moeten de combinatie diafragma/sluitertijd/ISO aankunnen.
Ik neem aan dat je zicht hebt op de eerste twee. Vandaar mijn advies om de ISO te beïnvloeden.
John
John
Nikon D810, Sony RX1R II.
- Franklin
De vraag is onder andere: wat waren de lichtomstandigheden waarbij je de foto’s maakte of wilde maken.
Als dat vrij donker (schemer) is, dan kan de D90 met jouw objectieven wel wat moeite hebben met het scherp stellen. Het objectief kan gaan “hunten”.
Dat kan ook gebeuren als er wel veel licht is, maar geen voldoende contrast in het beeldveld.
Laat eens een foto (met exif) zien die je in die omstandigheden hebt gemaakt, dan is beoordeling beter te doen.
- Ingmar
Focus-prioriteit niet per ongeluk actief?
Grtz Ingmar
- Highlander
- Forumbeheerder
Ik zit ook aan af-prioriteit te denken, die kun je op as of op ontspanknop prioriteit zetten, het menu met het potloodje.
Maar verander je dat kun je dus ten alle tijd een foto maken ook als hij niet in focus is.
Wat ook nog kan is dat je er geen Sd-kaàrtje in hebt, en hij staat op lock bij geen kaart, zou ik persoonlijk niet veranderen.
Maaikiehhh
Ik kan eens kijken wat hij doet als ik me Iso hoger zet, het was een erg zonnige dag en had me iso niet heel erg hoog.John'47 schreef:Probeer je ISO eens hoger te zetten of op automatisch
John
- Highlander
- Forumbeheerder
Dan maakt dat niet uit dus, maar was het onderwerp in focus ??
josti
- Maandopdrachten
Je focuspunt(en) moet(en) in ieder geval wel contrast 'zien'; meet je op een egaal blauwe lucht bijvoorbeeld, dan maakt hij geen foto als je de standaardinstelling gebruikt.
- iefie
Eventueel batterijgrip? Deze even los en weer vast draaien.
ief
ief
zonnige dag en ISO hoger zetten lijkt me een tegenstelling. ISO zou dan eerder lager kunnen.
Op welke stand heb je hem staan als het probleem zich laat zien?
Ook binnen? (dan AF-hulpverlichting aanzetten)
Ook het 'brede scherpstelpunt' leverde bij mij wel eens vertraging op.
- a vgastel
Misschien heel stom maar wanneer je het objectief 'te ver' doordraait en het drukknopje niet klikt werkt je autofocus ook niet heb ik zelf gemerkt
Wat ook kan.Heb je de camera op enkelbeeld AF staan, zodanig dat eerst moet worden scherp gesteld alvorens een opname gemaakt kan worden, blokkeert de camera als er nog niet is scherp gesteld.
Combineer je die instelling met de functie van de AF/AE knop, kan het dus voorkomen dat de camera alleen maar ontspannen kan worden, als je eerst die AF/AE knop gebruikt, totdat de scherpstelling is afgerond / een match heeft gevonden.
- Hilda
Ik heb het zelfde probleem met de D7100 icm een 24-85mm 2.8-4 lens. Gisteren bijv foto's gemaakt van de dreigende lucht, wilde er een panoramanfoto van maken dus een stuk of 6 foto's gemaakt. Op een punt oneindig scherpgesteld sluiterknop half ingedrukt gehouden, foto gemaakt, weer op een punt oneindig scherpgesteld sluiterknop enz. kan de sluiterknop niet doordrukken. stel weer scherp op een punt ver weg, kan geen foto maken, stel scherp op een punt dicht bij en daarna ver weg foto kan gemaakt. Wat mij opviel was dat ik in de zoeker links 2pijltjes (driehoekjes) om beurten zag knipperen daarna knipperde het scherpstelteken (wit rondje) en AE-L knippert, op het moment dat ik de AE-L/AF-L knop indruk wil de foto wel gemaakt worden. Ik heb er alleen met deze lens last van, en sinds deze bij de maker is geweest.
Niet iedere foto laat zich maken.
