Wie heeft ervaring met het gebruik van de Wifi verbinding met een Samsung Galaxy Phone/Tablet (Android)?
Ik krijg verbinding, maar die verbreekt ook weer snel. Ik kom er maar niet achter wat er precies fout gaat. Iemand wel positieve ervaringen?
Wifi D750 en Samsung Galaxy
- wbree
Body: Nikon D750, D7500. Lens: (FX) Nikon 50mm/f1.4, 60mm/f2.8, 24-120mm/f4, 70-200mm/f2.8, Tamron 16-30mm f/2.8, (DX) 35mm/f1.8, 18-200mm/f3.5-5.6, Tokina 11-16mm/f2.8, Tamron 17-50/f2.8, Sigma 100-300mm/f4.
- a vgastel
Re: Wifi D750 en Samsung Galaxy
Heb je deze gewoon in huis in gebruik .Heb deze op alle drie heb er geen probleem in deze .
Wel als ik bij mijn zoon ben dan gooit hij hem er uit , kan het zijn dat er te veel op zit.
Bedoel je dat je in je statusbalk ziet dat er ondanks de wifi verbinding ( wifi icoontje zichtbaar) je toch ziet dat hij naar H+ of 4G schakelt?
Gevonden op een buitenlandse site, vooralsnog werkt wifi bij mij al enige tijd,
As surely as night follows day, an operating system upgrade is going to lead to Wi-Fi issues for a number of people. Lollipop is no exception. Some users have been reporting dropped internet connections, while others can't get online at all. Older devices like the Nexus 5 and the Nexus 10 seem to be having the most problems. In some cases, these are known bugs inside Lollipop, and you're going to have to wait for Google's engineers to get around to pushing out a software update, but there are some tricks you can try in the meantime.
The Worst Bugs in Android 5.0 Lollipop and How to Fix Them
In terms of suggested fixes, getting your phone or tablet to forget the network (long-press on the Wi-Fi network list) then reconnecting seems to work for a select few. The old faithful factory reset has done the trick for some, but this is a bit of a pain to work through. You might also want to uninstall some of the older apps on your device, at least temporarily: A number of users have reported Wi-Fi issues disappearing once particular third-party apps were updated with Lollipop compatibility. If you're running an older app that hasn't been updated in a while, it could be causing interference.
Welke versie gebruik je van android.
Door het vinkjes uit te zetten bij slimme netwerkwissel is het probleem van slechte verbinding met wifi meestal op gelost.
- wbree
Heb versie 5.0.1. Slechte verbinding lijkt me sterk. Afstand is niet meer dan 1 meter geweest. Ga het toch proberen. Bedankt voor de tip!a vgastel schreef: Welke versie gebruik je van android.
Wilco
- a vgastel
Even gekeken tablet 4.4.2 samsung sm-t310 ... gsm htcone 6.0 android 5.0.2
tip
Niet ieder net werk is het zelfde misschien heb je hier iets aan .
http://computertotaal.nl/internet-thuis ... ding-63640" onclick="window.open(this.href);return false;
tip
- wbree
Helaas biedt dat geen oplossing. Maakt verbinding. Kan foto's zien en downloaden, maar snel daarna "verbinding ontkoppeld". Kan niet meer bij de camera (knop grijs). Maakt wel weer verbinding "vanzelf". Iets gaat niet goed of het is de beperking van de app.
Het kan zijn dat alle overige Wifi signalen in dit huis het probleem veroorzaken. Ga eens buiten proberen vandaag. Wellicht dat het dan wel goed blijft gaan.
- a vgastel
Waar staat jouw installatie ,welke provider heb je is je router wel geschikt.
Hier zitten er nu 6 aan gesloten toestellen op wifi .
- wbree
Volgens mij maakt je smartphone/tablet een rechtstreekse verbinding met de camera. De camera werkt als een soort acces point waar de smartphone zich op aanmeld. Gaat dus buiten je netwerk om. Kan natuurlijk wel gestoord worden door andere apparaten die op 2,4Ghz werken (DECT telefoons en bestaande AP's ).
