Er zit een zwart stipje in de viewfinder die ik niet weg krijg.
Heb alles al schoon gemaakt (UV filter, objectief) Heb ook een blaasbalgje gebruikt bij de spiegel, maar het blijft zitten. Het stipje is niet terug te zien op de foto en ook niet te zien als ik overschakel naar live view.
Vanmiddag was ik even in de stad om foto's te maken. Halve wegen heb ik de UV filter vervangen voor een grijsfilter en daarna weer de UV filter erop gezet en toen zag ik ineens dat zwarte stipje.
Iemand een idee wat het kan zijn en wat ik er aan kan doen?
Er zitten wel 3 schroefjes, maar ga liever niet zelf knutselen aan me camera, tenzij het geen kwaad kan.
Ik heb een D5200.
Zwarte stip in de viewfinder
- PatrickHberg
D7200
Tokina 12-24mm at-x pro dx II
Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD
Nikon 50mm 1.8d
Tokina 100mm f/2.8 af pro d
https://www.facebook.com/patrickherzbergfotografie
Nikon 50mm 1.8d
robasc
Re: Zwarte stip in de viewfinder
Volgens deze omschrijving denk ik dat je dat toch op de spiegel moet zoeken
Op de binnenkant van het oculair?
- EdvandeZilver
..of op het matglas.
Patrick,
Als je het stipje scherp kan zien tegelijk met de zoekermarkeringen/zoekerbeeld, moet het op of net onder het matglas zitten.
Rustig laten zitten, of professioneel laten schoonmaken in Beverwijk (nikonservice).
- PatrickHberg
Het zit rechtsonder in de zoekermarkering.
D7200
Nikon 50mm 1.8d
Nikon 50mm 1.8d
Aan de onderkant op het matglas (45 graden boven de spiegel - 90 graden ten opzichte van de opjectiefmondl) kun je nog proberen met een blaasbalgje het stofje weg te blazen.
Zit het tussen het matglas en het pentaprisma in, gewoon laten zitten.
Er dan zelf aan prutsen als je er geen ervaring mee hebt, maak je het alleen maar erger is doorgaans de praktijk.
