Scherpte D750
D-M
Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 8:24 am
Ik ben onlangs overgestapt van Olympus (E3) naar de D750. Prachtige body, voelt lekker, raak al wat gewend. Maar toch ben ik niet geheel blij met de scherpte. Ik heb de Sigma 24-70mm lens erbij. Ik heb verschillende AF velden geprobeerd, verschillende opties. Ik moet zeggen dat manueel scherpstellen betere resultaten geeft. Ik heb het idee dat het steeds nét niet scherp genoeg is.
Misschien moet ik de foto's ook goed bekijken op de pc en niet uit gaan van wat ik op het schermpje op de camera zie. Maar zijn er tips waar ik op kan letten?
Zal even kijken of ik een fotootje bij de hand heb (zit al op kantoor namelijk).
MarcTelkamp
Re: Scherpte D750
Bericht door MarcTelkamp » vr okt 16 2015 8:33 am
Op de D750 (setup-menu, ergens onderaan) zit de optie AF-fijnafstelling.
Misschien kun je daar iets mee. Heb er zelf geen ervaring mee.
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 8:43 am
Ja heb zoiets ook al gelezen maar weet niet of ik daar zelf aan moet beginnen haha.
Hier een groot formaat foto. Niks aan gedaan qua nabewerking wat betreft verscherping ofzo. Geen goed voorbeeld eigenlijk, scherp gesteld op onze kleine (sowieso vind ik het moeilijk meerdere mensen op een foto scherp te krijgen).
Moet eigenlijk een goede portretfoto hebben maar die heb ik nu even niet bij de hand. Hopelijk morgen beter voorbeeld (ga naar een graffitiloods met een vriendin :) ).
http://www.schijvenassurantien.nl/IMG_5246.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Rigollem
Re: Scherpte D750
Bericht door Rigollem » vr okt 16 2015 9:53 am
Zou het niet aan de VR kunnen liggen, dat deze nog niet is gestabiliseerd terwijl je al een foto wilt nemen?
D7200, Sigma 17-50MM f/2.8, Nikon 50mm f/1.4, Tamron 70-300, SB-900
golden-eye
Re: Scherpte D750
Bericht door golden-eye » vr okt 16 2015 10:36 am
De vrouw links is niet 100% scherp (niet storend). Maar haar jas, vooral de rits, is haarscherp
Diafragma van deze foto is f/5, dus scherptediepte is vrij klein.
Als je bv.scherpstelt op de ogen van de baby en de blonde vrouw leunt iets naar achteren dan kan ze al buiten het scherptediepte vallen.
Je kan het scherptediepte verloop perfect zien op de trui van de vrouw rechts.
Aan je camera en lens mankeert niks.
Oplossing: Bij een kleiner diafragma (uitgedrukt in een hoge f/ waarde) neemt de scherptediepte toe.
"het oog wil ook wat"
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 10:51 am
Thanks voor de tip. Ik dacht al dat ik een kleiner diafragma kon pakken.
Dus bv F6 of kleiner (hoger getal) zou meer scherpte kunnen geven?
Morgen ga ik een meisje shooten waarbij ik lekker ga testen.
En over 3 weekjes hebben we een studio gehuurd en fotografeer ik 3 gezinnen. Ook het diafragma wat kleiner houden dan?
Maar dan heb ik nog een gekke vraag misschien, wanneer gebruik je dan die lichtsterkte van 2.8?
Bij portretten is het al gauw dat maar 1 oog scherp is dan. Hoe ga je daar dan mee om? Ik heb een lichtsterke lens gekocht, hoe kan ik daar dan het meeste uithalen?
Deze lens heeft overigens geen stabilisatie ;)
Re: Scherpte D750
Bericht door Vincent » vr okt 16 2015 11:04 am
golden-eye schreef:De vrouw links is niet 100% scherp (niet storend). Maar haar jas, vooral de rits, is haarscherp
Hoe kun je dat 'niet storend' scherp vinden? Ze is hartstikke uit focus... Dat heeft verder niets met de scherptediepte te maken. De focus ligt gewoon verkeerd. Dus of er is verkeerd gefocust door de fotograaf, of de camera/lens combinatie heeft een vrij extreme frontfocus...
Dat laatste eerste is eenvoudig te checken natuurlijk.
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 11:06 am
Hoe check je dat?
En waar zouden jullie op hebben scherpgesteld bij deze foto? Op welke persoon?
Boem
Re: Scherpte D750
Bericht door Boem » vr okt 16 2015 11:43 am
Als je van een four-thirds camera naar een full-frame camera gaat krijg je een ca 4x zo grote sensor. Dat heeft enorme effecten op de effectieve scherptediepte.
Z6 met allerlei lenzen voor langzaam fotograferen
Flickr Boem
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 12:34 pm
En dat maakt het werken met zo'n camera heel anders bedoel je?
Ik heb eventueel een afspraak staan om de lens te laten kalibreren voor de zekerheid bij ChipClean.
Maar ga morgen nog eens testen.
Ik pak nu vaak de enkelpunts en AF-S.
Misschien toch de AF-C pakken met wat meerdere scherpstelpuntjes bij elkaar zodat een groter gebied gepakt wordt en het focussen niet zo nauw komt? Heb nog een fotootje denk ik die ik wel even kan laten zien, ff uploaden.
justme
Re: Scherpte D750
Bericht door justme » vr okt 16 2015 12:41 pm
aangezien het woord 'statief' nog niet gevallen is, heb je dat al geprobeerd? Om je eigen beweging uit te sluiten? gebruik daarnaast uiteraard ook een stilstaand onderwerp, en verschillende diafragma's. zodoende kun je goed beoordelen waar je scherpte zit
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 12:42 pm
http://www.schijvenassurantien.nl/IMG_5241.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 12:54 pm
Heb wel met statief gewerkt maar enkel voor zelfontspanner en op grotere afstand dus niet echt te beoordelen.
Moet ik nog eens proberen met de afstandsbediening die ik erbij heb. Dan sluit ik beweging onscherpte helemaal uit in principe.
ATOR
Re: Scherpte D750
Bericht door ATOR » vr okt 16 2015 1:11 pm
Volgens mij heeft Boem hierboven het belangrijkste punt genoemd waar je tegen aan loopt. Bij de fullframe sensor van de D750 is de scherptediepte veel kleiner dan die van je 3/4 sensor van je Olympus. Je moet dus met je Nikon een veel kleiner diafragma kiezen om een vergelijkbare scherptediepte te krijgen als je gewend was.
D-M
Re: Scherpte D750
Bericht door D-M » vr okt 16 2015 1:13 pm
Okido, nou ik ga morgen eens stoeien :)
