D700 kapotte coupling lever/switch
Toen ik van lens probeerde te wisselen op mijn d700 brak het kleine plastice coupling uitsteeksel dat op de body zit af.
Hij pakt nu geen 1 van mijn lenzen meer. Weet iemand hoeveel het kost om dit te laten reparen en hoe lang het ongeveer duurt?
Dank!
Dank!
Re: D700 kapotte coupling lever/switch
Beste N,
Welkom.
Welk uitsteeksel bedoel je?
Afhankelijk van war er mis is: nikonservice.nl
Duur van iedere reparatie hangt af van de drukte daar.
Welkom.
En weet iemand toevallig ook of je via de nikonservice een leentoestel kan krijgen?
Voor zover ik weet kan de bajonet blijven zitten en hoeft alleen de zwarte voorzijde er vanaf.
In theorie hoef je dan niets aan de body te calibreren, maar ik sluit niet uit dat dat er bij Nikon toch erbij hoort.
Ik schat een uurtje werk. Het onderdeel kan volgens mij niet veel kosten.
- JaapV
Nee, leencamera's hebben ze niet voor je, tenzij je pro bent en als zodanig bij Nikon erkend, na uitgebreide screening.
Maar huren kun je bij veel grotere fotozaken wel.
Groet, Jaap
Toch niet geprobeerd een niet-AI-objectief te monteren? Je kent de verschillen?
- a vgastel
En het is geen plastic maar metaal wat er af gebroken is.nikongebruiker schreef:Toen ik van lens probeerde te wisselen op mijn d700 brak het kleine plastice coupling uitsteeksel dat op de body zit af.
Vraag me toch af wat er fout is gegaan.
Het is niet zo makkelijk als het lijkt , wil je niet bang maken maar het zal toch wel wat euro,s gaan kosten.Er moet te veel af geschroefd worden om er bij te komen dan heb je wel ook goed gereedschap nodig.
Als je de pdf reparatie handleiding bekijkt is mijn advies opsturen niet zelf aan beginnen.
Van af blz 78 en dan door gaan naar 83 daar begint de eigenlijke demontage van de bajonet en tot ongeveer blz 90
https://www.ifixit.com/Document/989/.pdf
- a vgastel
EDIT hoop op een antwoord hoe dit afloopt.
Laatst gewijzigd door Cyrus op ma dec 07 2015 8:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert,
De volgorde in de reparatiehandleiding is niet maatgevend.
De voorste rubbers en de bodem moeten er af en dan de middenvoorkant (#22 Apron)
De rest kan gewoon blijven zitten, volgens mij zelfs de bajonet.
Overigens eens dat je wel moet weten waar je aan begint.
Nikongebruiker, om herhaling te voorkomen...
Heb je een NIET-AI-objectief geprobeerd te monteren?
Ken je de verschillen tussen Niet-AI en AI?
- a vgastel
Inderdaad is het een handleiding mijn ervaring is om deze meestal stap voor stap te volgen.
Dan is het nog is zo wat de helft die er afgehaald moet worden , is voor een leek niet te doen zie verder inde pdf dat het er in zetten ook via de bajonet gaat .Blz 81
Afstellen , en de zaak op de goede plaats zetten niet vergeten.(ook hier staan uit gebreide foto,s en specificaties bij)
Maar of het nu zo of zo moet maakt niets uit alleen zou ik zelf dit niet doen.
Kan toch vrij aardig sleutelen.
Nikongebruiker is ondergedoken?
Hij is bezig ...
Alleen nog ff dichtschroeven
