D7100 flitser CMD mode
- Braincake
Ik ben recentelijk vrij veel met de off-camera flitser bezig.
Hierbij is mij opgevallen dat het voor kan komen dat de ingebouwde flitser, ook al staat deze uit, toch af en toe op de foto verschijnt.
Nu heb ik iets gelezen over dat dat kan gebeuren als je te dicht op het onderwerp zit, dus ik heb de interne flitser al geblokt met een WC-rol (ja ja, echte A-team skills hierzo) en dat werkte wel.
Ik vraag me echter wel af of dit dan ook echt komt doordat ik te dicht op het onderwerp zit, of doordat ik iets verkeerd instel.
Ik heb de camera meestal op M staan (soms op A), de belichtingstijd op 1/60s (zoals ook de flitser belichtingstijd staat). De sync snelheid staat op 1/250s.
De flitser staat op CMD mode met de interne flitser op "--" en group A op de TTL of M, afhankelijk van de situatie.
Re: D7100 flitser CMD mode
Niels,
Je hebt gelijk, een schermpje (al is het een wc rol of ander papiertje) schermt de flitser af.
Mocht je een keer bij een goede Nikon winkel zijn, vraag dan naar de SG-1R, een prachtig stukje plastic dat hetzelfde doet.
Overigens: als je de kamera op manual en X-1/250 zet, zal het effect waarschijnlijk minder vaak voorkomen.
- Braincake
Ok, dat is goed om te weten.
Als ik de camera op 1/250s zet en de flitser belichtingstijd staat op 1/60s, wat is dan de relatie tussen die twee?
Niels,
re: flitser belichtingstijd staat op
De flits-belichting is veelal korter van 1/60, kijk maar in de specificaties van de flitser.
Let wel: oude rotten bevelen aan om bij gebruik van niet-nikon flitsers de sluitertijd op de kamera toch wat langer in te stellen.
- Ingmar
Het ene is de tijd dat de sluiter openstaat de ander de synchronisatie...Matt Granger heeft er een leuk filmpje van gemaakt.
http://youtu.be/qUy2yqEgNPw
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
- Braincake
Oh, dat is echt duidelijk!
En die slomo videos maken het wel goed te begrijpen
- Cookie1397
Je kan natuurlijk ook dit aanschaffen voor slechts € 10,00 en het werkt perfect.
- Hans Braakhuis
Als je in de commanderstand de interne flitser op --- zet, dan zal deze nog steeds licht af geven. Echt uit kan niet, want dan is er geen signaal voor de andere aan te sturen flitser(s). Gemakkelijk te controleren door een keer extra af te drukken waarbij je de opklapflitser in de gaten houdt. Een zelfportret in de spiegel laat ook de interne flitser aan het werk zien.
Alleen op te lossen met het SG-3IR IR-filter.
Werken in M, A, S of P maakt niet uit. Het is maar wat je makkelijk vindt.
- Braincake
Oh, ik dacht dat als je de interne flitser op -- zet, dat hij dan het signaal dusdanig geeft dat het buiten de tijd valt dat de sluiter open is.
Mijn logica was:
1. interne flitser geeft signaal en start timer,
2. externe flitser ontvangt signaal en start timer,
3. timer loopt op beide apparaten gelijk af,
4. resultaat = foto met externe flitser.
Maar dan is zo'n kapje inderdaad geen slecht idee
Bedankt in ieder geval!
Mijn logica was:
