Flitsers gelijktijdig laten Flitsen?? Nikon D750
Hallo ik hen een vraag waar ik niet helemaal uitkom.
Ik heb een SB-28 en een SB-700, deze wil ik gelijktijdig laten flitsen.
Voor de SB-700 stel ik mijn camera (Nikon D750) in op cls commander en dan moet ik de interne flitser van de camera omhoog klappen. Dit werkt prima!!
Maar ik wil ook de SB-28 via een radio trigger gelijktijdig laten flitsen (ik heb een Visico Radio Slave Set (PT-1604).
Mijn vraag is: Hoe stel ik nou mijn camera in
Hoe stel ik nou mijn SB-700 in??
Alvast dank voor de reacties.
P.s.
Ik ben nog niet zolang met deze camera bekend en wil na lange tijd deze hobby weer oppakken.
P.s.
Re: Flitsers gelijktijdig laten Flitsen?? Nikon D750
Exo,
Welkom.
Een SB-28 is van voor het CLS tijdperk, dus met cls meeflitsen zal lastig worden, op manual moet eea wel kunnen, als je via een slave-unit de sb-28 kan laten afgaan.
De genoemde Slave Set ken ik niet , mogelijkheden verschillen per type.
PS
re: met deze camera bekend
Gelet op de mogelijkheden, zeker i.c.m. een CLS flitser, zal dat enige studie vergen.
Vergeet niet de PDF versies van de handboeken bij Nikon op te halen, dat zoekt gemakkelijker.
Welkom.
PS
Dank je Gijs voor je reactie.
maar als ik dus de sb-700 met de camera in cls gebruik kan ik dan gelijktijdig de radio trigger gebruiken op mijn flits schoentje van de camera en ook de interne flitser opklappen?
- Ingmar
Grote probleem is denk ik dat je niet enerzijds via een trigger op de camera de SB-28 kunt aansturen en anderzijds via CLS (die dus niet werkt omdat de trigger er bovenop zit) de SB700. Of heb je meerdere receivers bij die trigger ?
Grtz Ingmar
Ingmar schreef:Grote probleem is denk ik dat je niet enerzijds via een trigger op de camera de SB-28 kunt aansturen en anderzijds via CLS (die dus niet werkt omdat de trigger er bovenop zit) de SB700. Of heb je meerdere receivers bij die trigger ?
Hallo Ingmar,
ik heb 1 receiver, dus 1 compleet setje van zender en ontvanger.
De Pdf's heb ik al, maar daar staat dit probleem ook niet echt in!gijs sandberg schreef:Exo,
Welkom.
PS
- Ingmar
Precies, en als je dus de zender op de camera zet dan kun je de ingebouwde flitser niet opklappen en werkt CLS niet. Je moet dus een tweede receiver hebben of een tweede CLS compatible flitser. Of de mogelijkheid om de sb-28 als slaaf te gebruiken, maar dat kan hij standaard niet zoals Gijs al aangaf.
En problemen kun je vaak niet vinden in manuals en vaak alleen de problemen die je niet hebt, je moet dus even creatief zijn en het grote boze internet op en op een van die fora vindt je dan dit:
http://forums.popphoto.com/showthread.p ... e-function
Ingmar
Grtz,SB-28 does not have built-in slave.
Nikon has the Nikon SU-4 Remote TTL Flash Controller enables wireless remote slave flash with TTL control, and can be attached to any current Nikon Speedlight. The SU-4 detects the firing of the master flash (including built-in Speedlight), and sends firing-start signal to slave unit. SU-4 stops the firing of the slave flash by detecting firing-stop signal. Use of SU-4's eliminates connecting cords. Operates up to approximately 23-25 feet from the location of the main flash.
You can probably find something cheaper (3rd-party slave) than the Nikon SU-4 Remote TTL Flash Controller, but most likely will not support Nikon's TTL features.
Ingmar
Grtz Ingmar
Oke het is me nu duidelijk...of een andere radio trigger of een 2e SB-700 dus...
Exo,
re: andere radio trigger of een 2e SB-700 dus...
Of, als je alles op manual zet: een domme-goedkope slave cel om de SB-28 af te laten gaan.
Ook al had jouw kamera een PC flits-aansluiting, het is meestal niet aan te bevelen om beide fltis-aansluitingen op een kamera teglijkertijd te gebruiken.
Oke Gijs,
opties te over dus!
Ik kan een 2e hands SB-800 over nemen dat zou ook een goede optie zijn deze werkt wel met de D750 en de SB-700 samen.
opties te over dus!
- sianradavi
Hai Exo
Als je de sb 28 aanstuurt via de trigger .
Dan denk ik dat je dan de sb 700 weer kunt laten reageren op de flits van deze ,want dat deed je toch anders via je ingebouwde flits?
Heb je deze versie al overdacht of ge probeert>
groeten Simon
groeten Simon
Hallo Simon,
ik stuurde inderdaad de SB-28 aan met een radio trigger en dat werkt prima.
Alleen weet ik niet hoe ik dan de SB-700 moet instellen om mee te flitsen?
En dan werkt de SB-700 ook niet met het cls systeem.
Exo,
re: SB-800
Een 800 is iets ouder dan de 700, maar:
- kan net iets meer,
- kan op diverse manieren als commander en slaaf acteren.
De ergonomie/bediening van een 800 is echter anders.
Groeten, GIjs
re: SB-800
Groeten, GIjs
Dank je Gijs,
de 700 is makkelijker in te stellen maar de 800 geeft een stuk meer licht.
Ik denk dat het de 800 wordt.
- weimaraner
De SB700 heeft overigens wel een opstische slave mode (SU4 mode) dus ik zou de triggerset voor de SB28 gebruiken en de SB700 op SU4 mode (slave mode) te zetten - dan heb je helemaal geen extra spullen nodig.
Wel zorgen dat de optische sensor van de SB700 de flits van de SB28 kan zien.
