Capture NX2 vreemde kleuren bij foto's in verkenner
loetvandijk
Als ik uit mijn mappen een foto selecteer in de verkenner dan heeft de foto vreemde kleuren.
Ik ben met Nikon Support bezig voor een oplossing, en zij onderzoeken dit probleem.
Heeft iemand dit eerder gehad? Kan iemand dit probleem oplossen?
Re: Capture NX2 vreemde kleuren bij foto's in verkenner
Beste L,
re: in de verkenner
Bedoel je de windows-verkenner/explorer of de duim-view in Capture NX?
Blijven ook na openen de kleuren vreend ?
Welke mac/win versie gebruik je ?
Weet je zeker dat de CNX versie de kamera ondersteunt?
re: in de verkenner
loetvandijk
Hoi Gijs,
Dank voor je reactie. Ik gebruik Windows 7 .
Ik bedoel de verkenner in Capture NX2.
Ik gebruik Capture NX2 al jaren en vind het een fantastisch bewerkingsprogramma.
Ik heb een Nikon D7000 en CNX ondersteunt de camera
- JaapV
De eerste twee vragen van Gijs zijn niet beantwoord: Met "de verkenner" wordt meestal "Windows Verkenner" bedoeld en je startbericht is daarin niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waarom je CNX2 erbij betrekt.
Mijn vraag is: heb je de bestanden via ViewNX2 (Transfer) op de computer gezet? Zo ja, heb je de meest recente update daarvan of een wat oudere?
Er is een jaar of drie (vier?) geleden een update geweest die sommige NEF bestanden zodanig verknoeide dat er plaatselijke kleurverschuivingen optraden.
Een latere update heeft dat gecorrigeerd. Er is hier een draadje over geweest.
Groet, Jaap
- EdvandeZilver
Gebruik je de laatste versie van de Nikon .nef codec?
http://downloadcenter.nikonimglib.com/n ... Codec.html
Als je twijfels hebt over het verwerken van ViewNX2, waarom zou je de bestanden via camera > usb > pc, niet gewoon via de verkenner van de camera af halen.
loetvandijk
Hallo Gijs,Jaap en Ed,
Ik gebruik Capture NX2, als je dat opent krijg je links de mogelijkheid 2 vensters te openen: Mappen en Verkenner. Als ik mappen selecteer verschijnen de foto's in het verkennersvenster. Tot dan gaat alles goed. Maar als ik op een foto klik dan verschijnt de foto in de werkruimte. in dat venster/werkruimte kan ik de foto bewerken. Als de foto verschijnt in de werkruimte dan krijgt de foto andere kleuren, bv oranjegeel wordt licht blauw en beige wordt grijs.
Ik heb alle laatste versies.
- JaapV
Ed, bedoel je hier mij met het woordje "je"?EdvandeZilver schreef:Gebruik je de laatste versie van de Nikon .nef codec?
Want ik gebruik VNX2 zelf al meer dan een jaar niet meer en CNX2 nog maar hoogst zelden.
Ik probeerde me alleen in te leven in het probleem van de TS.
Groet, Jaap
- EdvandeZilver
Nee Jaap, meer algemeen als ViewNX m.b.t. de probleemstelling van de TS een storende factor zou zijn.
Ik lees zo links en rechts nog wel eens wat over ViewNX. En mijn stelling was meer van, waarom zou je dit gebruiken om je plaatjes op de PC te krijgen.
ps. CNX2 icm. de D7000 levert hier geen problemen op. Zowel in W7 als W10.
- JaapV
@loetvandijk:
Respectievelijk 2.4.7 en 2,10.3?
En met "foto's" bedoel je NEF of JPG?
En zijn het foto's die je al eerder bewerkt had?
En zo ja: was dat ook in CNX2? Of in een andere toepassing?
En heb je ergens in je systeem iets gewijzigd tussen "geen probleem" en "dit probleem"?
Ongetwijfeld heb je deze vragen ook gekregen van Nikon NL, dus de antwoorden zijn wel van belang.
Groet, Jaap
- henkk
En wat gebeurt er als je een bestand (nef, jpeg, of tiff?) rechtstreeks in cnx2 opent? En wat met ctrl+o uit vnx2? Zien ze er in vnx2 ook zo raar uit?
loetvandijk
Ik heb de laatste versie van NX2, het gebeurt met alle foto's, NEF en JPG, ook bewerkte foto's. Als ik het rechtstreeks open ziet het er ook zo raar uit. Het kan zo maar zijn dat ik ergens iets veranderd heb tussen "geen probleem" en "dit probleem" Maar welke verandering is de oorzaak van "dit probleem"?
- Jur
@loetvandijk
Heb je wellicht is verandert in het Kleurbeheer van NX2? Je kunt dit checken in Capture NX2 -> Voorkeuren -> Kleurbeheer
Afhankelijk van je camera-instellingen zou dat normaliter Nikon sRGB of Nikon Adobe sRGB moeten zijn.
Jur
- ReneG
Ik zit aan een paar zaken te danken. Ik dacht ook eerst aan kleurbeheer, maar volgens mij wordt oranje niet ineens lichtblauw als je van sRGB naar AdobeRGB gaat? Ze moeten weliswaar matchen, maar als de kleuren in het volledige scherm wel kloppen is het waarschijnlijker dat de 'thumbnails' niet in orde zijn. Dat zijn de kleinere plaatjes die je ziet in de NX2 'Verkenner'.
Die 'kleinere' plaatjes zijn verkleinde weergaves van de foto. Deze worden door je camera 'embedded' in de foto en zie je op je scherm op de cameraterug, maar ze zijn ook het startpunt voor weergave door NX2. Het lijkt me meer voor de hand liggen dat er iets mis is met die thumnbails. En NX2 cached die, dus het zou ook nog zomaar eens te maken kunnen hebben met die eerdere update die een foute kleurweergave opleverde.
Mijn tip is: Gooi de caches van NX2 eens leeg. Dat forceert dat NX2 de thumbs allemaal opnieuw moet cachen. En het is makkelijk. De thumbnails (die je in de 'NX2 verkenner' ziet) zijn gegenereerd en zitten in de cache. Gooi de NX2 cache eens leeg. Mij staat bij dat dat zelfs gewoon ergens in het menu (Edit -> Preferences -> Cache Settings?) kan. Er zitten geloof ik meerdere knoppen. En soms moet je er meen ik meerdere keren op drukken voor de cache op 0 staat. En als je dat gedaan hebt wel eerst even NX2 opnieuw opstarten.
- henkk
Het probleem is kennelijk met de weergave in de werkruimte maar de cache legen kan nooit kwaad.
loetvandijk
Hallo Henk, Jur en Rene,
de thumpnails hebben de goede kleuren. De foto's in de werkruimte niet. Ik heb beide kleurbeheer instellingen, Nikon sRGB of Nikon Adobe sRGB, geprobeerd, maar dat geeft geen verandering. Ik heb alle caches gewist. ook dat geeft geen verbetering. Het probleem zit hem dus inderdaad in de weergave in de werkruimte. Wellicht staat er ergens een vinkje verkeerd?
