Nikon View en gebruik van trefwoorden
MaartenZ
Bericht door MaartenZ » di jan 19 2016 1:13 pm
Het gratis beheerprogramma Nikon View NX2 gebruik ik al jaren.
Ik geef alle digitale plaatjes er een score met sterren mee, vul een korte beschrijving bij onderwerp in en ik voeg passende trefwoorden toe.
Nu kom ik steeds hetzelfde probleem tegen bij trefwoorden. Op een gegeven moment kan je geen nieuw trefwoord meer invoeren, maar pakt hij het laatste trefwoord uit de lange lijst in eerder ingevoerde trefwoorden. Het lijkt alsof de trefwoordenlijst al vol is en er niks bij mag komen. Vaak verwijder ik het programma geheel van de PC, download hem opnieuw van Nikon site en soms kan ik dan weer opnieuw trefwoorden toe gaan voegen, maar... soms ook niet. Dan is de oude lijst blijkbaar niet mee verwijderd?
Heeft iemand idee hoe ik dit kan oplossen?
Maarten
CaptainHook
Re: Nikon View en gebruik van trefwoorden
Bericht door CaptainHook » di jan 19 2016 2:01 pm
Volgens de online ViewNX2 help is het aantal keywords gelimiteerd op 100.
Dus tja...
  • Adding keywords
    Select keywords from the searched keyword list and click [Add]. The keywords will be added to the added keyword list.
    You can add up to 100 keywords.
    Correcting keywords
    Additional keywords can be corrected. In the configured keyword list, select the keyword you want to correct and click it again to rename it. Press "Enter" after input.
    Deleting keywords
    To delete an added keyword, select a keyword you want to delete from the list of keywords and click [Delete].
    Depending on Internet connectivity or the shooting point of an image, a keyword may not be obtainable from [Wikipedia] or [Address]. Also note that a search result may not be always accurate.
    When you modify a keyword in the configured keyword list, you can input up to 64 characters on Windows, or up to 30 characters on Mac OS. Exceeding characters will be dropped.
Jur
Bericht door Jur » di jan 19 2016 2:34 pm
CaptainHook schreef:Volgens de online ViewNX2 help is het aantal keywords gelimiteerd op 100.
Dit geldt eveneens voor het nieuwere ViewNX-i.
Jur
MaartenZ
Bericht door MaartenZ » di jan 19 2016 5:31 pm
Dank voor vlotte reactie. 100 trefwoorden was dus maximum aantal.
Maar als ik de bestaande lijst van 100 trefwoorden nu wil inkorten, of gehhel leeg wil maken, om zelf vervolgens nieuw trefwoorden er in te ztten lukt me dat niet. Ik kan de bestaande lijst uitrollen maar ik kan dan niet rechts klikken om dat trefwoord te verwijden (zoals dat wel in engelse tekst staat).
Hoe kan ik die lijst wel klikbaar vinden?
Groe maarten
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » di jan 19 2016 6:08 pm
Bij "Help"kun je een PDF downloaden, en daar staat het volgende;
Trefwoorden]
Geef de gewenste trefwoorden in. U kunt meerdere trefwoorden instellen. Als u op
[Toevoegen] klikt nadat u de trefwoorden hebt ingevoerd, ziet u een lijst met de
ingevoerde trefwoorden. U kunt maximaal 100 trefwoorden toevoegen.
Als u een toegevoegd trefwoord wenst te verwijderen, selecteert u het trefwoord uit de
lijst met geregistreerde trefwoorden en klikt u op [Verwijderen].
Als een trefwoord ingesteld is, wordt het trefwoord onthouden in de geschiedenis. De
geschiedenis kan worden geselecteerd door op te klikken.
In Windows kan de instelling voor de geschiedenis van de trefwoorden worden
verwijderd. Om de geschiedenis weer te geven, klikt u op , waarna u de cursor op
het trefwoord plaatst dat u wenst te verwijderen en u op de toets “Verwijderen” klikt.
Hopelijk kom je hier verder mee :thumbup:
Chris
CaptainHook
Bericht door CaptainHook » di jan 19 2016 9:05 pm
net ff geprobeerd:
Als ik een keyword toevoeg ( mbv [Add] button), komt 'ie in de lijst staan. En indien geselecteerd met de muis, kan ik op de [Delete] button klikken en verdwijnt het ingevoerde keyword weer...
En meerdere keywords selecteren kan door met [Ctrl] + [klik v.d. muis} en als ik dan [Delete] klik, zijn alle geselecteerde keywords weer verdwenen.
Lijkt me gewoon basic Windows/venster/muis bediening. :eh:
MaartenZ
Bericht door MaartenZ » za feb 06 2016 10:10 am
Het verhaal van max 100 trefwoorden is me nu duidelijk.
Maar afzonderlijke trefwoorden uit een volle lijst deleten, om ruimte voor nieuwe te maken lukt niet.
Niet via het uitklap venstertje naast het invoerveld, en zeker niet met rechter muisknop daar.
Ik werk onder windows 7 op 64bits computer. Mogelijk zit daar een verschil met jullie?
MAAR, ik heb andere oplossing gevonden.
Het hele nikonview verwijderen, maar dan aangevuld met Regsweeper, om het windows register van nikon te zuiveren
En dan nikon view opniew installeren, en je begint pas dan met nieuwe lege lijst trefwoorden.
Zonder gebruik RegSweeper bleef de oude lijst trefwoorden steeds ongewild in tact. Het kost paar minuten, maar het werkt.
Ben tevreden met oplossing, dank voor meedenen. Nu op naar volgende 100.
Groet Maarten
CaptainHook
Bericht door CaptainHook » za feb 06 2016 1:50 pm
Rare methode...als je trefwoordenlijst vol is om dan de s/w opnieuw te installeren... :eh:
Zoals gezegd, het werkt bij mij prima. (en ja, ik werk met Win7 64bits). Zoals gezegd: "
"Als ik een keyword toevoeg ( mbv [Add] button), komt 'ie in de lijst staan. En indien geselecteerd met de muis, kan ik op de [Delete] button klikken en verdwijnt het ingevoerde keyword weer...
En meerdere keywords selecteren kan door met [Ctrl] + [klik v.d. muis} en als ik dan [Delete] klik, zijn alle geselecteerde keywords weer verdwenen."
Dat is niet iets specifieks voor ViewNX2, maar gewoon standaard Windows/muis bediening.
Je moet ook niet de rechtermuisknop gebruiken, maar het keyword selecteren (één of meerdere met [Ctrl] + muisklik) en dan op de [Delete] button klikken:
Clipboard03 by Erik Haak, on Flickr
Je kunt je trouwens de moeite van het herinstalleren besparen door slechts de registry entry waar die keywords bewaard worden, op te schonen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Nikon\NkFramework\ViewNX 2\Mainframe\IPTCView\History\Keywords
daar vind je de ingevoerde keywords als je mbv REGEDIT zou gaan kijken. Hier kun je ze ook weggooien.
