Zijwaarts verlengstuk voor statief
- Centurion
Tijdens het gebruik van mijn statief wil ik een onderwerp op de grond fotograferen, maar als ik de kop kantel zodat de lens naar beneden wijst zit ik veel te dicht op het statief en krijg de poten in beeld. Ik heb ook geen mogelijkheid de camera onderaan de zuil te bevestigen.
Nu heb ik onlangs ergens een foto gezien met uitbreiding naar de zijkant van het statief. Deze "stang" zit dus op de statiefkop en aan het andere eind kan de camera worden bevestigd met de lens naar beneden zodat de statiefpoten buiten beeld vallen. Ik heb geen idee of het zelf is gefabriceerd of zo is gekocht, ik heb op diverse websites van winkels gezocht maar niets kunnen vinden wat er op lijkt, ik heb ook geen idee welke zoekterm ik zou moeten gebruiken.
Iemand enig idee of zoiets te koop is?
Mijn statief is een Velbon DF60
Nikon Z-fc, Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, Nikkor Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
- Frankie
Re: Zijwaarts verlengstuk voor statief
Manfrotto heeft deze mogelijkheid i.i.g. bij bepaalde modellen. Bijvoorbeeld de 055XPROB, werkt goed.
Laatst gewijzigd door Frankie op di jan 26 2016 9:01 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
- Brutus
Bert
Bert
CaptainHook
Ik zou in eerste instantie zeggen:
draai de middenkolom om, en hang/monteer de camera tussen de poten.
Maar ik zie dat jouw Velbon DF-60 geen verwijderbare middenkolom heeft en ook nog eens verbindingsstukken tussen de middenpoot en de drie zijpoten.
Tja, je kunt natuurlijk altijd een stuk verlengingsrail kopen (of ff zelf maken uit een alu profiel) om het bevestigingspunt van je camera niet meer centraal op het statief te plaatsen, maar excentrisch buiten de middenkolom te hangen.
Alleen wordt je stabiliteit dan een stuk minder, nog afgezien van het risiko van omkiepen.
Je hebt dit soort dingen:
of heel extreem:
Maar het meest simpele en goedkope is een stukje vierkant alu-profiel te nemen:
of ietsje stabieler:
zoiets.
Enige centimeters lengte om buiten je statiefpoten te komen. Aan de ene kant een gat boren voor de bevestiging op je statief, aan de andere kant een gat boren voor je balhoofd, en voila; je hebt een excentrische montage van je camera. Wel rekening houden met eventueel contragewicht/balans.
Zo ingewikkeld is het allemaal niet.
of heel extreem:
zoiets.
- Centurion
Bedankt allemaal voor de reacties, ik denk dat ik voor de laatst genoemde optie ga, aluminium profiel. De andere opties zijn allemaal duurder dan het hele statief.
- ATOR
Pas wel op met de plastic constructie van je Velbon, krachten nemen flink toe als je er een hefboom aan vast maakt. Als de kop afbreekt en je camera valt op de grond wordt het ineens een heel duur statief. Je kunt zo'n aluminium constructie beter op iets stevigers bevestigen.
Zelf heb ik wel eens ooit een stijger-achtige constructie gemaakt.
Een soort van "loopplak" over twee A-trappen. Daaronder had ik iets van 2 meter vrije ruimte.
(Afgezien van een studio zuilstatief wat er later nog eens een keer bijkwam).
- Marwo
Kijk even hier... Ik krijg de poten enkel met een fisheye in beeld..
http://www.outdoorphotographycanada.com ... ll-review/
http://www.photoreview.com.au/news/manf ... 190-tripod
in mijn DoKa zie ik niets...
- Hans Braakhuis
Op een statief van 60 euro een professioneel verlengstuk plaatsen, vergeet het.
Eenvoudiger, statief naast de eettafel en het onderwerp op de eettafel.
Je statief is het meest stabiel, op de plek in het verlengde van de statiefpoten, als het statief opgesteld staat. Zeg maar zo'n 5 á 10 cm boven de statiefkop. Een zijstuk maakt dat het geheel instabiel wordt en de trillingsonderdrukking van een statief wordt dan teniet gedaan.
Trillingsonderdrukking en Velbon DF60, zal moeilijk worden maar is op te lossen met MUP (als het kan 5 seconden voor de opname) en een afstandsbediening.
Hoi,
ik zou maar oppassen met iets naar de zijkant uit te breiden constructie.
Door het meeste gewicht (camera+lens) naar buiten te brengen komen er andere krachten op je statief.
Iets waar jouw statief niet op gemaakt of berekend is.
Mocht er iets afbreken of je statief valt gewoon om... kan de schade duurder zijn dan een beter statief.
Een beter statief aanschaffen zoals hierboven beschreven door Marwo of een met de mogelijkheid de poten verder door te draaien zoals hier:
http://www.traumflieger.de/reports/DSLR ... ::112.html
Dan zit je echt heel dicht aan de grond te fotograferen.
Ík zou gaan voor een beter statief...
(ik ben ook gestart met een statief (?) van €35,-... en geniet nu van een van €500,-... is ongeveer het verschil tussen een Daihatsu Cuore en een Bentley Continental...)
Ad B
Of je gaat op zoek naar een gebruikt, beter statief... dan blijven de kosten ook op een lager peil.
B.v.: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... =5&t=63504
Voor dat geld heb je geen uitbouw voor je huidig statief...
Ad B
- MarcoEos70D
Als het echt belangrijk voor je is en je je onderwerpen inderdaad niet ff op een keukentafel kunt plaatsen, zou ik inderdaad eens kijken naar een (al dan niet tweedehands) Manfrotto-statief uit de 055 of 190 serie. Ideaal.
- Centurion
(Weer) allemaal bedankt voor de tips. Ik heb besloten geen bouwwerken te plaatsen op mijn statief, maar eens na te denken over een ander, steviger statief.
