objectief maar wat moet ik er mee?
rianne74
- Ervaringsniveau: **
Ik vond in de kast een objectiefje. Volgens manlief in een ver verleden eens in China aangeschaft??? Maar wat ik er mee moet?? Wie kan me antwoord geven wat voor soort iets het is.
Nikon D7000 Nikon D50 Nikon 17-55 2.8 Nikon AF 50mm 1.8D Sigma 70-200 2.8 Nikon SB-600
- Hans Braakhuis
Re: objectief maar wat moet ik er mee?
Maakt een grotere beeldhoek van een bestaand objectief. Veelal kun je deze objectieven op één of meerdere compact camera's zetten, over het bestaande objectief heen of er boven op.
Handig, soms, kwaliteit, zelden.
rianne74
oke kan hem wel weggooien dan
Rianne,
Eens met Hans, het lijkt op een budget voorzetlens.
Zit er op de onderkant een filter-draad bv 52 millimeter ?
re: weggoooien
Wat is de goede vertaling voor Paperweight ? (mits het ding enige massa heeft ...
re: weggoooien
rianne74
nou ik laat hem nog maar ff in de kast liggen.. kwam ook nog de 50mm tegen. daar past ie op en wat blijkt.... kan hem daarop ook als een soort macrolensje gebruiken.. kom ik met die 50mm met dat ding ineens op een cm of 8 op een voorwerp waarbij nog scherp gesteld wordt...
Het ding is inderdaad een voorzet-objectief met twee functies: fisheye/groothoek en macro. Er staat ook op: 0,42x. Dat wil zeggen dat de brandpuntsafstand van het gebruikte objectief door dit ding tot 42% gereduceerd wordt: een 50mm wordt dus theoretisch een 21mm, een 28mm wordt een 12mm. Als het goed is zit er aan de camerazijde een adapter met schroefdraad. Als dat een beetje courante maat is, bijvoorbeeld 52mm, dan kun je het op veel Nikkors schroeven. Stel je van de groothoek-capaciteiten weinig tot niets voor. Maar dan: als je even goed kijkt, zie je dat het voorste deel van het achterste gedeelte kan worden afgeschroefd. Je hebt dan een redelijke macro-voorzetlens... Deze dingen zijn onder veel namen op de markt geweest: Quartz, Prinz en nog meer namen. Ik vond mijn exemplaar jaaaaren geleden voor 5 euro (of was het nog vijf gulden?) op een rommelmarkt, met tasje en een hele rits adapters voor verschillende filtermaten. Vraag aan je echtgenoot of hij er die verschillende adapterringen nog bij kan vinden, weggooien kan altijd nog. Zie ook: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... tz#p356069
