D300 spanning valt weg.
AntoineS
Bericht door AntoineS » di mar 08 2016 4:40 pm
Beste mensen,
Sinds kort heb ik een D300, nette staat met 13700 clicks.
Nu doet het euvel zich voor dat de spanning steeds wegvalt, de accu indicator geeft dan lege batterij aan en na het verwijderen van de accu en terugplaatsen doet hij het weer tot zolang het duurt.
Het vreemde is dat ie met een originele accu dit euvel eerder vertoont dan met een niet originele accu.
Ook gebeurt het wanneer de stroom wegvalt en ik op de menuknop druk de spanning ook weer hersteld maar ook weer niet altijd. Pffffffff
Iemand bekend met dit probleem?
groet
Antoine
Gerdje
Re: D300 spanning valt weg.
Bericht door Gerdje » di mar 08 2016 6:32 pm
Batterij doodop . Bij plaatsen is ze als vol en na paar foto's valt toestel uit . Typisch voor batterij die doodop is .
Vraag eens aan iemand met zelfde batterij of je deze mag proberen met hem erbij natuurlijk . :)
BlackBox
Bericht door BlackBox » di mar 08 2016 7:02 pm
Snelste test is met een adapter, dus spanning direct op de camera
Als je centraal woont mag je bij mij langs komen
Ik heb een adapter en ook voldoende accu's liggen
Ander euvel kan zijn dat de camera waterschade heeft
Vaak zichtbaar aan witte uitslag bij de naden
AntoineS
Bericht door AntoineS » di mar 08 2016 7:32 pm
Gerdje schreef:Batterij doodop . Bij plaatsen is ze als vol en na paar foto's valt toestel uit . Typisch voor batterij die doodop is .
Batterijen is het probleem nier, die heb ik volop, zowel origineel als niet origineel dus dat is het probleem niet, dan zouden ze bij mijn D200 en D90 ook problemen moeten geven en dat doen ze niet.
AntoineS
Bericht door AntoineS » di mar 08 2016 7:35 pm
BlackBox schreef:Snelste test is met een adapter, dus spanning direct op de camera
Geen waterschade te bekennen, ook alle contacten zijn schoon, alle knoppen functioneren zoals het hoort, foto kwaliteit is ook perfect.
Ik woon in Zeeland, dus uittesten met een adapter is dan lastig maar bedankt voor het aanbod.
Bericht door gijs sandberg » di mar 08 2016 8:28 pm
Antonie,
re: ook in mijn
Bedoel je dat dezelfde accu's in een D90/D200 geen probleem geven?
Heb je de accu's in een grip/extra batterijhouder kunnen proberen ?
re: Zeeland
Dat is inderdaad voor sommigen ver weg, wellicht kan een belletje of mailtje naar Nikon helderheid geven.
AntoineS
Bericht door AntoineS » di mar 08 2016 9:00 pm
De accu's die ik heb, 2x origineel Nikon en 2 x niet origineel Nikon werken prima in mijn andere Nikon reflexen en geven absoluut geen probleem.
Nu ben ik vanavond even aan het proberen geweest en wat blijkt: zodra ik er 1 van de originele Nikon accu's in doe begint vrijwel meteen het probleem maar met de niet originele accu's werkt alles prima tot zo ver!
Schiet mij maar lek maar ik snap er niets van.......
Laatst gewijzigd door Robert op wo mar 09 2016 2:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
BlackBox
Bericht door BlackBox » wo mar 09 2016 1:18 pm
In het menu kan je de soort accu ingeven
Misschien dat eens veranderen en kijken wat hij doet
Ik vewacht dat de accu een chip bevat.
Misschien dat die niet begrepen wordt
a vgastel
Bericht door a vgastel » do mar 10 2016 5:53 pm
Denk dat het verstandig is deze camera eens op te sturen en een test te laten doen op de [batterij] print plaat vermoed dat er ergens sluiting in zit.
AntoineS
Bericht door AntoineS » do mar 10 2016 7:32 pm
a vgastel schreef:Denk dat het verstandig is deze camera eens op te sturen en een test te laten doen op de [batterij] print plaat vermoed dat er ergens sluiting in zit.
Vandaag weer getest met de niet originele accu's en geen enkel probleem. Doe ik de 1 van de 3 originele accu's er in dan is het na 20 seconden al einde verhaal. Ik heb het idee dat de originele accu's, deze zijn een fractie kleiner dan de neppers, geen goed contact maken met het middelste contactje in de batterij behuizing. dat zou logisch zijn want dit contact word o.a. gebruikt om de capaciteit te meten van de accu's, het is het contactje waar op de accu een S bijstaat. Ik ga er vanuit dat in de originele accu andere software/chip zit dan de neppers dus dat zou het kunnen verklaren.
Volgende test is dus met een dun stukje karton op de originele accu proberen of er dan wel contact is.
Overigens, als er kortsluiting in de print zou zitten dan zou ie ook niet werken met de niet originele accu's.
BlackBox
Bericht door BlackBox » do mar 10 2016 10:14 pm
Bij sluiting knalt de zekering eruit, die is klein bemeten.
Spanning van klepje op de accu kan heel goed de oorzaak zijn
Kijk dan ook even of de scharnierpinnetjes van het klepje nog recht zijn
Een nieuw klepje kost niet zoveel
AntoineS
Bericht door AntoineS » vr mar 11 2016 7:29 pm
BlackBox schreef:Bij sluiting knalt de zekering eruit, die is klein bemeten.
Stukje karton tussen klepje en accu gedaan en het probleem is opgelost!
Bedankt allen voor het meedenken.
