d600 wil niet terug naar fabrieksinstellingen
Hallo
Mijn d600 geeft problemen. Kan niet meer in het menu komen en daardoor ook geen instellingen aanpassen. Misschien heb ik iets per ongeluk ingedrukt,
Is het mogelijk de D600 terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Kan er niets van i het manual vinden
Alvast bedankt voor het kijken/beantwoorden
daan
daan
Re: d600 terug naar fabrieksinstellingen
Beste B,
Welkom.
Start de kamera nog wel als je 'm aan zet ?
In mijn engelstalige pdf-handboek staat de zgn. two-button-reset toegelicht op pagina 151.
Bij Nikon gaat dat traditiegetrouw om twee groen gekleurde knoppen.
Welkom.
bedankt, heb het gevonden op pag 151 ned handleiding. Over het hoofd gezien. bedankt
Helaas, kan het toestel niet naar fabrieksinstellingen terugzetten. Liveview werkt wel met indicatie s op het bedieningspaneel.
Zonder liveview geen monitorbeeld, geen menu en geen indicaties op het bedieningspaneel.
Batterij is ok
Batterij is ok
Beste Daan,
Welke S, en waar op welk paneel?
Niet alles wordt door een twee-knop-reset teruggezet.
Groeten,Gijs
Groeten,Gijs
moet zijn indicaties. maar nu blijkt dat ik ook bij liveview niets kan wijzigen. diafragma/sluitersnelheid etc.
Fabrieksinstellingen terug zetten door iso knop (linksonder) tegelijk met +/- Exposure knop (rechtsboven) tegelijk in te duwen en dit voor twee a drie seconden . graag gedaan .
helaas werkt niet
Raar . Moet nochtans zo . Effe winkel binnenstappen waar aangeschaft zie ik als enige optie voorlopig . Maar zou toch blijven proberen op deze manier . Het kan zijn dat een van deze twee toetsen niet reageert (Heb dit ook bij een van mijn d7000 toestellen). Blijf proberen met deze combinatie en anders naar winkel .
Daan,
re: dat ik ook bij liveview niets kan wijzigen.
Staat er niet ergens een (fysiek) schakelaartje verkeerd ?
Dat wordt door een softwarematige reset niet teruggezet.
Een winkel is veelal op maandag-ochtend niet open, Nikon telefonisch support wel: 0900-1callnikon, bijna gratis
Re: d600 wil niet terug naar fabrieksinstellingen
Accu vol? Accu uurtje er uit gehaald en volle accu teruggeplaatst? Ook reset met de beide groene knopjes geprobeerd?
- Hans Braakhuis
Ook bij een Nikon camera komt het wel eens voor, er zit een storing in de camera. De
camera doet niet wat je wilt. Hoe los je dat op. Enkele tips:
1. Laad de accu volledig op.
2a. Haal de accu en de geheugenkaart uit de camera en plaats daarna alleen de accu terug.
2b. Haal de accu er een half uurtje uit.
Een volledige reset van de camera hoort op drie manieren te gebeuren voor het optimale
resultaat.
3a. Herstel de standaardinstellingen van de camera door de twee met een groene stip
gemarkeerde knoppen ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Je ziet dan op
een gegeven moment het bedieningspaneel even knipperen. Het woord bedieningspaneel is
bedacht door Nikon en ik citeer slechts m’n handleiding. Je kunt er niks mee bedienen. Het
gaat dus om het LCD venster aan de bovenkant van je camera. Instap camera’s missen die
extra monitor en dan knippert de monitor aan de achterzijde bij een reset.
Enkele instap camera’s (D50, D60, 3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200,
D5300, D5500 etc) hebben geen bedieningspaneel en missen dan ook de knoppen met de
groene of rode stippen. De standaardinstellingen zijn dan alleen via het menu terug te
zetten.
3b. Herstel de persoonlijke Instellingen van de camera. Ga naar het Rode Potlood menu,
daar naar menu Herstel Persoonlijke Instellingen en klik op JA bij de vraag om de camera te
herstellen naar de standaardwaarden van de camera. Zo werkt het tenminste bij mijn
camera, kijk dit bij je eigen camera even na in de gebruiksaanwijzing, als je er zo niet
uitkomt.
3c. Zet de instellingen van de Opname Opties terug naar de standaardwaarden. Ga naar het
menu met het Camera symbool, ga in dit menu naar Opnamemenu Terugzetten en klik dan
op JA. Zo werkt het althans in mijn camera, kijk dit bij je eigen camera even na in de
gebruiksaanwijzing, als je er zo niet uitkomt.
3b en c zijn niet altijd van toepassing op instap camera’s.
4. Kijk even na of je camera wel de meest actuele software aan boord heeft.
Soms stuurt Nikon een mail naar de geregistreerde camera bezitters, met een link om de
actuele software op te halen. Veelal moet je die dan eerst ophalen via de link, deze software
ergens neer zetten, en de nieuwe software dan naar een leeg geheugenkaartje kopiëren.
Dat geheugenkaartje gaat dan vervolgens in de camera en dan kun je via het cameramenu
de nieuwe software installeren. Hoe dat precies gaat is per camera wisselend, maar het
wordt veelal wel netjes uitgelegd in de Nikon mail. Wil je het eens nakijken voor je camera:
gan naar de website van de Nikon Service. Selecteer je camera en zoek naar “firmware”
zoals bijvoorbeeld D3200 firmware-update C 1.02 (november 2013). In mijn camera is er
ook een Setup Menu, waar ik de geïnstalleerde software (firmware) kan controleren.
uit: http://www.hansbraakhuis.nl/reparatie-o ... ectief.pdf
resultaat.
zetten.
uitkomt.
dank voor alle tips en/of opmerkingen. toestel gaat naar nikon ter reparatie
