Goedemorgen!
In mijn d 7100 gebruik ik een Sandisk 16GB kaartje. De kamera geeft dan in het display aan 298 ( RAW opname's) en telt keurig terug.
Voor de vakantie maar eens een 32GB kaartje erin gestopt, kamera gaf toen 596 aan, klopt dus zou je zeggen.
Bij thuis komst stond er nog 51 op de kamera. Echter bij het inladen op de computer werden er ruim 900 geladen?!
De volledige grootte van de foto's is gemiddeld 30MB. Als ik reken ( misschien helemaal fout) 32x 1024MB = 32768:30= 1092 foto's.
De ruim 900 opname's klopt dus. Waarom geeft de kamera dan zo'n laag aantal aan? Iemand enig idee?
Hartelijke groet,
Lex
opname tellerstand 7100
- Lex
Nikon D 500, Tamron SP90 2.8 1:1 macro USD Di, Nikkor 80-400 4.5-5.6 G ED en Nikkor 16-80mm 1:2.8-4e ED
- cezi
Re: opname tellerstand 7100
Overflow – Have you ever gotten the dreaded Card full message? If you select Overflow, it will take a lot longer to get this message. Using Overflow writes all
images to the card in Slot 1. Then when the card in Slot 1 is full, the rest of the
images are sent to the card in Slot 2. The image number shown on the Control 3 panel and in the Viewfinder will count down as you take pictures and they are
written to the card in Slot 1. When the image count nears zero, the camera will switch to the card in Slot 2, and the available image count number on the Control panel will increase to however many images will fit on the second card.It is not necessary to use the same size card in both slots when you use this function. The camera will merely fill up all the available space on both cards as you take pictures.
“Photographs are a way of imprisoning reality...One can't possess reality, one can possess images--one can't possess the present but one can possess the past.”
― Susan Sontag, On Photography
- Lex
@ cezi,
Deze functie is mij bekend. Dit is iets anders. Ik gebruik 1 kaart waarvan de kamera aangeeft aantal opname 596, terwijl er dus meer dan 900 op de kaart gaan. Dat verbaasd mij.
Evengoed bedankt voor de genoemde moeite.
Hartelijke groet,
Lex
Hartelijke groet,
Lex
hoorn666
Zeer waarschijnlijk heb je compressie zonder verlies aan staan.
Compressie, zowel lossless als lossy, haalt efficiency uit de mate van zeg maar gelijke of vergelijkbare delen.
Bij JPEG wordt ook nog gebruik gemaakt van ons onvermogen bepaalde dingen te zien (of the horen zoals bij mp3).
De camera weet van tevoren niet hoeveel de compressie zal kunnen worden en gaat van een conservatieve waarde uit.
Neem eens foto's waar weinig contrast en kleur in zit (wit vlak) dan passen er ineens heel veel foto's op je kaartje.
Kijk dit maar eens na door de grootte van de files te vergelijken met het beeld dat er op staat.
D750, J5, D850
- Lex
hoorn666,
Dank je wel, maakt een hoop duidelijk.
vriendelijke groet,
Lex
vriendelijke groet,
Lex
