Onlangs een 2e oude Opemus 4 op de kop getikt. Het ging mij in 1e instantie om de kleurenkop. Wat later las ik een artikel op het internet over een alternatieve scanmethode van zwart wit negatieven. Zie: http://www.lomography.nl/magazine/204780-alternatieve-scanmethode-negatieven-scannen-met-de-digicam .
Ik ben toen gaan stoeien met de vergroter en mijn D300. Het volgende resultaat: De Opemus 4 is aangepast ( kantelnok weg geslepen) zodat de vergroter 90 graden gedraaid kan worden. Objectiefhouder en objectief worden verwijderd. De negatief houder voor 6x6 negatieven wordt op de kop in de houder geschoven. Op de D300 wordt een MF NIKKOR 28mm 1:2,8 gemonteerd met twee voorzetfilters ( 2 + 3 dioptrie) . Afstand op 34 cm instellen . Diafragma van het objectief op f8.
De D300 wordt dan in de kop van de Opemus geplaatst ( pas precies en goed stabiel) . De lamp van de vergroter wordt aangezet, condensor blijft gewoon zitten want deze licht het negatief prima uit!
Met de balg van de vergroter stel je vervolgens scherp op het negatief , de D300 laat ik de belichting bepalen en de opname wordt gemaakt.
Resultaat een digitale opname - in jpg formaat - van een zwart-wit negatief.
Met het programma GIMP2.8 ( tabblad "gereedschap" en dan waarde omkeren ) kan ik van het negatief weer een positief maken, en ik moet zeggen dat het resultaat zeer acceptabel is.
Van de opstelling heb ik foto's gemaakt, die kun je wel van mij ontvangen. Stuur dan even je mailadres!
Al met al is de bovenstaande actie ( opstellen en aanpassen vergroter ) in een 10 minuten gerealiseerd, elke volgende opname van een nieuw negatief kost echter maar een paar minuten.
Met mijn Canonscan 8600F ben ik heel wat meer tijd kwijt om een 1 negatief te scannen en om te zetten.
Wie heeft hier ook ervaring mee?
Met 6x6 negatieven lukt het mij dus heel aardig, maar kleinbeeld 24x36 mm wordt een ander verhaal.
Repro zwart-wit negatieven 6x6 cm
- Gerard
Re: Repro zwart-wit negatieven 6x6 cm
Ik gebruik een canon 8800 scanner en daar kan ik alle formaten negatief mee scannen. Optimaal want je kunt zelf het formaat instellen
Gerard
D750 met diverse objectieven.
Gerard
