foto's live view overbelicht met ongewijzigde instellingen
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Nikon D5500. Als ik een foto maak op de M, A, S, en P stand door mijn zoeker, is er niks aan de hand. Echter, als ik met exact dezelfde instellingen met live view dezelfde foto maak, is deze ontzettend overbelicht.
Het lijkt aan mijn sluitertijd te liggen, ondanks dat deze niet wordt verandert.
Ter illustratie: als ik door de zoeker een foto maak met sluitertijd 1/4000, is foto nagenoeg zwart. Schakel ik zonder iets aan te passen op live view en maak ik dezelfde foto, is de foto een stuk lichter. Dit zou volgens mij niet moeten kunnen.
Kent iemand dit probleem of denkt iemand te weten wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Vriendelijk bedankt,
Tim
Tim
- DannySan
Re: foto's live view overbelicht met ongewijzigde instellingen
Hoi Tim,
welkom op dit forum.
Is het mogelijk inderdaad een foto te maken met beide 'dezelfde' instellingen en deze hier te uploaden? (te linken eigenlijk?)
Mocht je daar niet uitkomen, kun je me een pb sturen; dan upload ik ze voor je.
voor de rest, in principe moet er geen verschil zijn tussen live-view en gewone 'view' behalve als je in gewone view een setting gebruikt die in live-view niet te gebruiken is (zoals bracketing als ik het goed heb).
Maar dat is een hele wilde 'gok'; zonder beeld en info is het lastig zeggen.
- justme
Wedden dat de sluitertijd toch veranderd is? Kijk maar eens naar de exif van de foto's.
- a90
Dat hoeft nog net eens om de foto te laten overbelichten, ik dacht aan autoiso.
- Frans
Wellicht strooilicht door de zoeker, omdat je waarschijnlijk tijdens live view de zoeker niet afdekt met je oog.
probeer tijdens live view de zoeker eens af te dekken.
Ik ga er mee aan de slag. Ik laat wel weten wat eruit gekomen is.
Tim
Tim
- Boem
ff een simpele vraag, met het is mij op m'n d7100 wel eens overkomen: heb je de live view selecter wel op 'foto' staan? Als die verwijst naar het filmapparaat doet de belichting niet wat je verwacht....
Verstuurd vanaf mijn SM-T900 met Tapatalk
Dag allemaal,
Onderstaand twee foto's met exacte dezelfde instellingen op de M-stand geschoten. De een door de zoeker, de ander via de Live View. De foto die door de zoeker is genomen, is prima. De foto die met Live View is genomen, is overbelicht. Ik zie alleen dat niet alles in de Exif staat. Ik heb het via ViewNX2 en Picasa gedaan, volgens het voorschrift dat ik hier op het forum heb gevonden.
Zoeker
Live View
Zoeker
Live View
- Frans
Had je de zoeker bij de live view opname afgesloten ?
Onlinegijs sandberg
Beste Tim,
Zonder Exif informatie is er niet veel van de zeggen.
re: op de M-stand
Ik houd een vermoeden dat je iets anders grondig niet of anders doet dan ik wil denken.
re: op de M-stand
- DannySan
Hierbij beide foto's nu inclusief Exif (zoals via PB aan mij gevraagd).
Dat afdekken van de zoeker is zeker een optie, zoals ik kan zien aan de schaduwen schijnt de zon precies de zoeker in...
De exif-informatie is bij beide foto's gelijk...
(even geüpload via mijn standaard forum-stramien, zag pas net dat mijn randje en logo er om staan maar dat is voor dit voorbeeld niet meteen heel boeiend
Dit is inderdaad vreemd. De instellingen zijn simpelweg hetzelfde. Bij strooilicht door de zoeker zou je verwachten dat er iets verandert aan de instellingen, als deze camera daar gevoelig voor is.
Onlinegijs sandberg
Danny,
Ik kan (niet via ViewNX, maar wel via KUSO/Picasa) de elementaire Exif informatie lezen.
re: zoeker
Als ik de foto's zie staat de kamera waarschijnlijk in de schaduw.
En als het goed is moet tijdens de belichting de opgeklapte spiegel valse lichtval op de sensor door de zoeker uitsluiten.
Het verschil blijft me een raadsel.
re: zoeker
- a90
Het enige dat ik mij kan voorstellen is dat het Sigma objectief niet goed aangestuurd wordt in live view mode
Het effect lijkt wel of de overbelichte foto op 2.8 is genomen ipv. de ingestelde 4.5. Dus 4.5 in de exif maar een diafragma dat wijd openstaat op 2.8
Heb je er met andere objectieven ook last van ?
- DannySan
Na wat zoeken op dit onderwerp, het antwoord gevonden.
In live-view wordt er gemeten met het licht wat rechtstreeks op de sensor valt (spiegel is immers uit de weg); en bij fotografie door de viewfinder wordt het licht gemeten door een aparte meet-sensor.
Dit kán dus 'een verschil in resultaat' inhouden.
Ik vond dit antwoord in deze video > https://youtu.be/PH8_COpT658 en in deze link van Nikon zelf > http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/18/02.htm
Wel heel apart, als je 'm dus op 'half-automaat' zet (A of S) zul je ook daadwerkelijk de instellingen zien 'verspringen'.
Als je op volledig manueel werkt, dus niet maar dan krijg je dus die verschillen in de foto's...
