Vaak overbelichte foto's met D300
- gerardschouw
Ik heb 2 D300 toestellen en ik heb nooit geen enkel probleem ervaren maar sinds ik de laatste firmware 1.11 erop heb gezet wel.
Probleem is dat mijn foto's sinds die tijd overbelicht zijn en ik standaard zeker 1 stop moet onderbelichten. Vreemde is dat het bij beide toestellen het geval is. Bij Camera Expres dachten ze dat de lichtmeter stuk was van de camera maar toen ik vertelde dat het bij beide toestellen het geval was waren ze toch snel van gedachten veranderd en wisten dan ook niet wat het probleem was. Opsturen naar Nikon zou volgens hen 75 euro kosten maar ze denken dat het probleem niet door hen word opgelost.
Ikzelf was van plan om de firmware te downgraden maar ik ben toch niet met de oplossing gekomen om het te kunnen uitvoeren. Weet misschien iemand hoe dat te kunnen doen, de firmware op de card zetten gaat wel maar het downgraden kun je niet starten omdat waarschijnlijk de nieuwe software dit niet toelaat.
Weet misschien iemand een oplossing voor dit irritante probleem?
M@rcel
Re: Vaak overbelichte foto's met D300
Heb je de camera al eens gereset naar fabrieksinstellingen? Misschien staat er een of andere instelling niet goed en wordt dit door de reset aangepast.
- gerardschouw
Hallo Marcel, dit heb ik al gedaan maar dat is ook niet de oplossing.
- Jur
Ik heb laatst de beide D300 camera's van een kleindochter voorzien van firmware 1.11, maar het probleem van overbelichting is daar niet opgetreden.
Jur
Gerard,
Welkom.
Downgraden kan (zeker door de gebruiker) niet gedaan worden, alleen upgrade is voorzien.
Ik neem aan dat je e.e.a. met verschillende lenzen en instellingen getest hebt.
Wellicht kan een (link naar) een voorbeeld betere tips opleveren.
Voor je naar Beverwijk gaat/stuurt zou ik eerst een belletje/mailtje met Nikon plegen, bijna gratis en sneller dan een retourtje Beverwijk. (b.v. 0900-1callnikon)
Welkom.
- gerardschouw
Hallo Gijs, inderdaad dat heb ik al gedaan maar dat maakt geen verschil. ik ga eens een paar foto's posten zodat jullie het kunnen zien en beoordelen.
Gerard,
re: een paar foto's posten
Goed idee, zorg er wel voor dat de EXIF informatie behouden/zichtbaar blijft, daar zit veel nuttige informatie in.
- Michele
heb je zowel de A als de B firmware erop gezet?
- gerardschouw
Hallo ja, Michele beide.
- mozes
Update ze nogmaals, misschien is het niet helemaal goed gegaan.
Of beter, download de upgrade eerst opnieuw...
- gerardschouw
Zojuist nog alles getest en het lijkt erop dat toch mijn ene lens het probleem is. Ik ga morgen even verder testen
- gerardschouw
Gisteren nog even verder aan het testen gegaan en wat bleek nu het geval te zijn. Omdat beide bodies hetzelfde probleem vertoonden was het mij niet opgevallen met het testen dat ik steeds met dezelfde lens dit probleem had. Dit was me echter niet opgevallen, ik heb deze lens nu ook op mijn D70s gezet en daar had ik meteen overbelichte foto's. De lens was dus toch het probleem hoewel ik het met andere lenzen had getest. Na het echt selectief selecteren van dezelfde lens ben ik er uiteindelijk gelukkig toch achter gekomen.
M@rcel
mooi dat je de oorzaak nu weet en dank voor de terugkoppeling!
Gerard,
re: nog even verder
Zie daar, de aanhouder wint, ook al zijn de hulplijnen gesloten in het weekeinde.
En nu op naar de oplossing, lens nazien, uitwisselen, contacten schoonmaken...
re: nog even verder
- gerardschouw
ja inderdaad Gijs, ik denk dat ik geen moeite meer ga besteden aan de lens. Vandaag nog even mee gespeeld en je voelt soms ook dat die zwaar draait. ik denk dat de hoofdoorzaak is.
