Sinds enkele weken komen de schroeven van mijn Benro statief los te zitten en dien ik steeds bij te draaien. Hoe kan dit loskomen verholpen worden?
Mvg
Benro stafie A4580T
- Etienne2
Benro stafie A4580T
http://www.fotografie-etienne.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nikkormaat
Re: Benro stafie A4580T
In eerste instantie zou ik proberen te achterhalen of er iets meedraait dat eigenlijk niet hoort, omdat de boel anders waarschijnlijk wel vast zou blijven zitten. Een oplossing is mogelijk Loctite, soort lijm speciaal voor schroefverbindingen. Er zijn verschillende soorten afhankelijk van de toepassing. Ik gebruik het om de asjes van mijn skeelers te borgen.
- Etienne2
Misschien dat eens proberen.
- Hans Braakhuis
- Etienne2
Ga ik eens proberen Hans
- ReneG
Gebruik alsjeblieft Loctite (en dan nog de juiste). Nagellak en verf zijn niet de oplossing; dat houdt een tijdje maar sluit er dan weer uit of (nog erger) de geven allerlei rotzooi omdat het schilfers wat op plekken kan komen te zitten waar je het niet wilt hebben.
Let op bij Loctite, je hebt verschillende types, waaronder een paar die NOOIT meer loskomen. Meestal heeft men het over 'rode' en 'blauwe' loctite, al zijn daar vele meerdere soorten in. De meeste rode zijn van het soort 'krijg je niet meer los' terwijl de meeste blauwe (hand)vast zitten maar met gereedschap op een nette, normale manier loskomen. Meest gebruikt is Loctite 243 (blauw medium). Dan komt er niets meer 'zomaar' los maar met gereedschap komt op een normale manier los zonder overdadige kracht te hoeven gebruiken.
- Nikkormaat
Rood of Blauw is een verwarrende indicatie. Ik gebruik ook het soort 243 schroefdraadborging, die na aandraaien weer losgemaakt kan worden.
Het verwarrende van de kleuren is dat die vloeistof blauw is, maar in een rood flesje zit.
Kortom, informeer op de website welke soort je nodig hebt en ga niet blind op de kleur af.
