d3200 en scherptediepte verbeteren ?
joebat
Bericht door joebat » do aug 25 2016 5:16 pm
Op Dpreview heb ik in een discussie gelezen dat een IR-UV 486 cut filter zou bijdragen aan scherpere foto's door het wegfilteren van bepaalde ir- en uv golflengten.
Wat is jullie mening hierover ?
J.
Nog even verder aan het spitten geweest. Blijkbaar doet deze "cut-filter" hetzelfde" als de lowpass filter. Wat ik dan niet goed begrijp is dat de 3200 de lowpass filter nog heeft en de 3300 niet meer. Ondanks dit zou de 3300 scherpere foto's maken, wat dan blijkbaar tegengesproken wordt (min of meer) op dpreview : www.dpreview.com/forums/post/58188806
Nikon D3200 met 18-105, AF-S 50 1.8, AF-S 35 1.8, Samyang 14 2.8 UMC, Pentor 500 f/8, Metz AF 50-1, voorzetlens Canon 250D,
PeterGD
Re: d3200 en scherptediepte verbeteren ?
Bericht door PeterGD » do aug 25 2016 9:51 pm
Hi,
Bedoel je met "scherptediepte verbeteren" dat je deze wilt verkleinen
of wil je dat je foto's scherper worden?
Hier een interessant stukje over het optical low pass filter.
Greetz, Peter
This message was sent from my iMac.
Nikon D610+MB-D14|Nikon D7000+MB-D11|Nikon SB900|Nikkor 24-70 f/2.8|Nikkor 50 f/1.8|Nikkor 70-300 f/4.5-5.6|Nikkor 85 f/1.8|Nikkor 105 f/2.8
a90
Bericht door a90 » do aug 25 2016 10:10 pm
Bericht door Hans Braakhuis » vr aug 26 2016 7:18 am
Je hebt het over twee verschillende filters;
het IR-UV 486 cut filter, een filter voor op het objectief zoals B+W ze verkoopt en die UV en IR invloeden zal verminderen, daardoor kan heiigheid zoals op de voorbeeld foto's hierboven verminderen. Er staat in de tekst al keurig vermeld dat het geen echte voorbeeld foto's zijn maar gesimuleerde. Het B+W filter is beter dan de vroeger altijd verkochte en in de bergen noodzakelijke filters. Tegenwoordig met de digitale fotografie zijn ze niet echt meer nodig, omdat de camera sensors minder gevoelig zijn voor UV en omdat een teveel aan UV licht op veel manieren met fotowerkingssoftware verwijderd kan worden, c.q. het effect ervan opgeheven kan worden. Het speciale B+W sper filter helpt echt wel, mits je geen echte groothoek gebruikt, het is kleurloos en werk middels interferentie. De oudere UV filters werkten met een coating. Trouwens elk gewoon vensterglas houdt UV al tegen. Leuk om al die prijsverschillen op het www te zien. Betaal je 49 voor xxx in de 39mm maat of 109 voor het filter in de 58mm maat.
Het anti-aliasing -, AA -, Low Pass - of Blur filter. Dat is een van de vele beschermingsfilters die in de camera voor de sensor zitten. Het was een poosje geleden in de mode om het AA fliter te verwijderen, daardoor heb je wel meer last van moiré, maar minder last van Blur. De opnamen worden in zijn geheel scherper, dat is dus wat anders dan scherptediepte. Om een optredend moiré effect te verwijderen kregen de kopers van een professionele camera zonder AA filter het softwarepakket Capture NX2 er gratis bij.
Voor de gewone Nikon camera's en de gewone Nikon gebruikers, zit het AA filter tegenwoordig weer in de camera. Hoeft de gebruiker niet op moiré e.d. te letten. En zoals altijd, met of zonder AA filter, een digitale opname moet altijd na alle andere bewerkingen verscherpt worden.
Als je de scherptediepte wilt verbeteren, dan bedoelen de meesten: meer scherptediepte. Of te wel een kleiner diafragma gebruiken, of te wel een hoger diafragma getal.
Als je scherpte wilt verbeteren, dan heb ik het vrijwel altijd over het omgekeerde, een groter diafragma, een lager diafragma getal, en daardoor minder scherptediepte en komt het onderwerp in de foto meer los van voor en achtergrond.
Bericht door Marten » vr aug 26 2016 8:41 am
Hans Braakhuis schreef: Het was een poosje geleden in de mode om het AA filter te verwijderen.....
Dit vraagt m.i. om een toelichting.
iJoost
Bericht door iJoost » vr aug 26 2016 10:18 am
Maak even verschil tussen scherpte en scherptediepte. Dat zijn twee heel verschillende dingen. De scherpte op een punt wordt bepaald door focus, diafragma en lenskwaliteit. De scherptediepte wordt bepaald door het diafragma.
De maximale scherpte (en dat is dus niet de scherpte) wordt bepaald door het oplossend vermogen van je camera. Denk aan aantal en grootte van de pixels van de sensor. En daarbij speelt ook een rol hoe die sensor reageert op golflengtes die wij met het blote oog niet kunnen zien, hoe goed de sensorpixels van elkaar geisoleerd zijn, de blur van een antialias filter, etc.
Voor de meeste fotografen en situaties is die maximale scherpte groot genoeg en zijn de scherpte en scherptediepte de beperkende factor. Als je probeert de kwaliteit van je foto's te verbeteren door iets te doen aan die maximale scherpte, dan kijk je hoogst waarschijnlijk niet naar de zwakste schakel in de keten en is de kans groot dat dat weinig of niets oplevert. ;-)
(Overigens wordt de scherpte zoals een kijker die ervaart ook vooral bepaalt door contrast. Goed nabewerken van je foto's en daarbij het maximale uit het histogram halen, zijn daarom ook belangrijk. Vaak belangrijker zelfs dan de zuivere scherpte.)
joebat
Bericht door joebat » vr aug 26 2016 3:43 pm
a90 : Inderdaad, dat bedoel ik.
PeterGD : inderdaad interessant maar ik maar een d3200 .....
Scherper bedoelde ik in die zin zoals het woord het zelf zegt, niets te maken met scherptediepte waar je kan spelen met je diafragma.
J.
