Spiegel opklappen.
Saartje
Spiegel opklappen.
Allereerst bedankt voor het registreren op dit mooie forum, ik denk dat ik hier veel kan leren.
Ik ben in het bezit van een Nikon D5200 en kan nergens in het menu een optie vinden om de spiegel op te klappen en dan pas af te drukken.
Dit ter voorkomen van trilling en dus bewegingsonscherpte op een statief.
Zit deze instelling er niet op? Las ergens dat het op de D5100 wel zat, dus lijkt me sterk dat de D5200 het niet heeft.
Weet iemand waar die optie zit in het menu?
Laatst gewijzigd door Saartje op do nov 24 2016 10:22 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
BlackBox
Re: Spiegel opklappen.
Ziet er naar uit dat het wel moet kunnen
http://www.neocamera.com/camera/nikon/d5200/review
While the Self-Timer offers a high degree of customization, the D5200 acquired a feature of higher-end Nikon DSLRs, Shutter-Delay. This adds an additional 2s delay between the mirror-up and the exposure starting. In effect, this is a mirror lockup mode with automatic release, which is more useful than MLU alone. Unlike the Self-Timer, Shutter Delay Mode does not reset itself after each use.
Handleiding blz 26
http://download.nikonimglib.com/archive ... (Nl)01.pdf
Handleiding blz 26
Saartje
De link naar de pdf van de handleiding werkt niet?
- henkk
er ontbreekt iets aan het eind van de link.
Saartje
Ja dat zag ik maar als je dat toevoegt doet ie nog niks.henkk schreef:er ontbreekt iets aan het eind van de link.
- henkk
probeer hier eens:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/n ... D5200.html
- henkk
Het kan aan mij liggen maar ik vind het erg mager wat daar staat. Eigenlijk vrijwel niets met de zoekterm 'vertraging'. Of is het menu onder optie d5 volledig zelf-verklarend (ik heb zo'n camera niet)?
Saartje
Die werkte wel had ik al geprobeerd maar op blz 26 van de handleiding is niks te vinden.henkk schreef:probeer hier eens:
Zou het wellicht dit kunnen zijn?
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 00#p717183
En dan het derde antwoord van onderen. Is dat voor het opklappen van de spiegel?
Saartje
Onder d5 kun je alleen de belichtingsvertragingsstand aan en uitzetten.henkk schreef:Het kan aan mij liggen maar ik vind het erg mager wat daar staat. Eigenlijk vrijwel niets met de zoekterm 'vertraging'. Of is het menu onder optie d5 volledig zelf-verklarend (ik heb zo'n camera niet)?
Of dit met het opklappen van de spiegel te maken heeft weet ik dus niet, dat is wat ik vraag.
Als je dit leest wel viewtopic.php?f=18&t=55435&p=717183&hilit=spiegel+opklappen+D5200#p717183
Drikus70
Dat is een belichtingsvertragingsstand die inderdaad er voor zorgt dat de spiegel eerst omhoog gaat en dan even wacht.Saartje schreef:En dan het derde antwoord van onderen. Is dat voor het opklappen van de spiegel?
Saartje
Oke die heb je normaal uit staan. Die zet ik dus aan als ik op statief wil fotograferen met een lange sluiterstand om de bewegings/trillings onscherpte te voorkomen?Drikus70 schreef:Dat is een belichtingsvertragingsstand die inderdaad er voor zorgt dat de spiegel eerst omhoog gaat en dan even wacht.Saartje schreef:En dan het derde antwoord van onderen. Is dat voor het opklappen van de spiegel?
Drikus70
Ja, klopt. Dat zou trilling moeten verminderen.
Als je een lens met VR hebt, zet deze dan uit bij gebruik op statief.
Saartje
Dank je, dat had ik inderdaad ook ergens gelezen.Drikus70 schreef:Ja, klopt. Dat zou trilling moeten verminderen.
- henkk
Ik denk dat dit de gevraagde oplossing is ? Of toch niet?
Gr. Henk
Gr. Henk
Saartje
Ja daar ga ik vanuit in ieder geval dat dat de instelling voor het opklappen van de spiegel is, anders zou ik het ook niet weten.henkk schreef:Ik denk dat dit de gevraagde oplossing is ? Of toch niet?
Gr. Henk
Waarom daar belichtingsvertraging aan/uit staat vind ik ook onduidelijk. Er staat niet spiegel opklappen aan/uit.
