FT1 adapter probleem
Annemiek
Bericht door Annemiek » di dec 27 2016 3:52 pm
Sinds ruim een jaar fotografeer ik met de Nikon 1 V1. Heel tevreden maar ik miste toch wat extra mogelijkheden zoals een macro-lens. Daarom heb ik de adapter FT1 aangeschaft en o.a. de AF-S Micro Nikkor 40mm 1:2.8G. Het probleem: ik kan alleen door de zoeker kijken het scherm doet helemaal niets.
Doe ik iets fout, moet ik iets wijzigen in het menu of is dat sowieso nooit mogelijk bij het gebruik van een adapter?!?
Alvast dank voor het meedenken
Annemiek
Panasonic TZ30
Sinds 27-01-2017 blij met mijn Nikon D5300 met:
- AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
- AF-S Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
- (AF-S DX Micro-Nikkor 40mm f/2.8G ingeruild voor de) Sigma 105mm f/2.8
- Sigma 10-20mm
jantom
Re: FT1 adapter probleem
Bericht door jantom » di dec 27 2016 4:48 pm
Ik gebruik de adapter té weinig maar ik kan je wel vertellen dat je ook met gebruikmaking van de adapter je scherm kan gebruiken om te kaderen enz.
Bij mij werkt dat zonder enige storing.
Jouw probleem lijkt te liggen aan het automatisch schakelen tussen zoeker en scherm. Misschien kan je dat in het menu standaard vastzetten (scherm).
Loop ook de contacten (lens-adapter en adapter-camera) nog even na (dat moet schoon zijn) maar het zal het probleem denkelijk niet oplossen.
Succes Jan
jantom
Bericht door jantom » di dec 27 2016 4:51 pm
Kijk ook eens naar de stand van de schakelaars op de achterkant... daar heb ik soms weer problemen mee want die zijn té gemakkelijk te verstellen (en staan soms op tussenwaarden en dat kan zaken ontregelen)
a90
Bericht door a90 » di dec 27 2016 4:57 pm
De V1 is erg gevoelig voor stofjes op de sensor die naast de viewer zit. Ik vermoed dat het een samenloop is en dat het losstaat van de adapter.
Ik heb hetzelfde gehad dat de V1 alleen via de viewer te bedienen was, totdat ik het kleine oogje naast de viewfinder had schoongemaakt. Werkte alles weer zoals het moest.
Ed Post
Bericht door Ed Post » di dec 27 2016 5:16 pm
Heb je de displayknop wel goed staan?
Annemiek
Bericht door Annemiek » di dec 27 2016 9:11 pm
Allen dank voor de tips en suggesties! Het was mijn 1e gebruik van deze combinatie.
Ed: ik weet niet welke displayknop je bedoel?
A90: ik heb inmiddels de zoeker en sensor gereinigd, alhoewel het scherm normaal werkt bij de Nikkor1 lenzen?!?
Jantom: na allés gecheckt en schoongemaakt te hebben en het menu nog evens nagekeken te hebben, bleek jouw 2e tip de oplossing. Ik denk dat ik ook aan het wieltje had gedraaid :crazy:
Nu, thuis op de bank lijkt alles wel goed te werken.
Desalniettemin is voor macrofotografie een kantelscherm toch wel heel handig als je niet zo mobiel bent en/ of niet in de modder wilt liggen :lol: . Dus toch maar sparen voor een D5300!?!?
Panasonic TZ30
- Sigma 10-20mm
jantom
Bericht door jantom » di dec 27 2016 9:38 pm
@Annemiek
Mooi te vernemen.
We moeten altijd voorzichtig zijn met wielen die kunnen draaien (ᵔᴥᵔ) (ᵔᴥᵔ)
Ed Post
Bericht door Ed Post » di dec 27 2016 10:00 pm
Annemiek schreef:Ed: ik weet niet welke displayknop je bedoel?
Ik bedoelde het DISP knopje linksboven het menu wieltje.
Annemiek
Bericht door Annemiek » di dec 27 2016 10:24 pm
Ooohhh, bedoelde je die. Maar tijdens het maken van een foto hoef je die knop toch niet te gebruiken?
Het scherm was niet defect!
Maar dank voor de uitleg!
Zoals je hebt kunnen lezen, lijkt alles inmiddels weer te werken
Groet
Annemiek
Panasonic TZ30
- Sigma 10-20mm
