Riemen en zware telelenzen
- Matthijs
Vraagje hoe jullie dat doen...:
Als je een objectief van 3/4 KG (of zwaarder) aan de camera hebt gemonteerd, waar bevestigen jullie dan de draagriem aan? Het objectief of de body?
Bij een (te) zwaar objectief kan de vatting toch afbreken?
- JvdKooij
Re: Riemen en zware telelenzen
altijd aan de lens Matthijs. omdat anders inderdaad te veel spanning op de lensvatting komt.
Je zet de camera met telelens toch ook op je statief met de lensvoet neem ik aan
Jaap
Jaap
- Matthijs
Deed je dat ook met de 300 F/4?
Waar kun je de riem dan aan vastmaken?
Uiteraard zet ik mijn telelens met de statiefgondel op het statief, anders heeft de gondel weinig nut.
- JvdKooij
ja, volgens mij bij de 300f4 ook, maar ik had een Kirk gondel, die is wat anders.
Bij de 200-500 heb ik nu gewoon eerst een kleine ty-rap bevestigd waar ik de riem aan vast kan maken.
Jaap
Jaap
- Matthijs
Ik heb geen Kirk statiefgondel, dus nu heb ik de riem aan de body hangen...
Moet ik even een oplossing voor verzinnen.
Jacob_O
Ik gebruik een Peak Design Slide met 1 koppeling aan de body en 1 aan de statiefgondel,
beiden voorzien van een Arca Swiss statiefkoppeling.
- JvdKooij
ik heb ook de slide, maar met de 200-500 is die te kort, dat werkt niet prettig als je een foto wilt maken, in ieder geval bij mij.
Vaak draag ik de combi ook gewoon aan de voet van de gondel, dus zonder riem.
Jaap
Jaap
- Richard
- Serverbeheerder
Aan de gondel met een Carryspeed FS pro, Carryspeed website: http://www.carryspeed.com/
De nieuwe bajonetsluiting werkt prima, was vroeger een schroef constructie die gauw scheef zat.
Richard
Richard
- JvdKooij
persoonlijk vind ik dat soort koppelingen niet fijn, de camera kan alle kanten opdraaien/bungelen, en ik vertrouw ze niet zo.
dat is met de slide veel fijner, dan hangt de camera echt lekker tegen je lichaam aan zonder al dat gedraai.
Jaap
Jaap
- imaginary_nl
Ik hou het bij de ouderwetse camerariem. Geen snelsluitingen, gewoon de riem door de ogen van de lens.
Daaraan durf ik wel een combinatie van 5 cijfers te hangen, aan de rest niet.
Wanneer de combi op mijn statief zit en ik loop daarmee, dan heb ik voor de zekerheid altijd de camerariem vast of om mijn arm of pols. Paranoïde? Beetje wel...
Laatst gewijzigd door imaginary_nl op vr jan 06 2017 11:42 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- Matthijs
Bedankt voor het meedenken allen!
Ik gebruik al een tijdje de riemen van PeakDesign. Dit systeem bestaat uit een riem, en zogeheten anchors. Deze anchors zijn ronde schijfjes met daarin een lus. Met de lus kun je de anchor aan het cameraoog, of de lensvoet bevestigen. Het schijfje klik je in de riembevestiging.
Als ik de 16-80 op de camera heb zitten, klik ik de riem aan de anchors die ik op de camera heb zitten, en als ik de 200-500 op de body heb, klik ik de riem los van de body, en bevestig deze aan de anchors van de lens.
Zo kun je snel wisselen, en de manier van dragen aanpassen aan de lens die je op de camera hebt zitten.
- Etienne2
Matthijs
Ik gebruik geen draagriem bij de 500mm, neem steeds de lens beet bij de voet.
Mvg.
Etienne
Mvg.
Etienne
http://www.fotografie-etienne.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- Matthijs
Klinkt zeer interessant 'Knarfield'! Ik ga even googelen of dat misschien ook wat voor mij is.
Etienne,
Als ik rond loop pak ik hem meestal ook bij de statiefgondel, maar op de fiets is dat niet handig.
Etienne,
