Beste mede-fotografen,
Ik heb een vraagje over de sluitertijd van de Nikon D5200. Ik heb al boeken gelezen mensen bevraagd met hetzelfde toestel etc. maar niemand kan mij helpen.
Ik maak namelijk graag foto's van dieren die in beweging zijn bijvoorbeeld tijdens een hondensport of paardensport. Nu heb ik al verschillende instellingen geprobeerd maar ik krijg de sluitertijd maar niet verkleind. Als ik een hond al springend wil fotograferen krijg ik steeds een foto wanneer deze al terug op de grond staat.
Bij de aankoop van dit toestel hadden ze mij gezegd dat dit toestel 5fps (foto's per seconde) zou kunnen nemen. Maar weet iemand misschien hoe ik dan mijn toestel moet instellen??
Alvast bedankt!
Groetjes.
Sluitertijd aanpassen
- Highlander
- Forumbeheerder
Re: Sluitertijd aanpassen
Ik neem aan dat je continu opname bedoelt
Blz 26 van jou gebruikershandleiding
Tiake177
Dit heb ik al allemaal uitgeprobeerd maar nog steeds krijg ik maar 1 fps gemaakt?
Lees dit even:
http://www.dummies.com/photography/came ... kon-d5200/
Heb je de flits aan staan?
Continuous mode doesn’t work with flash because the time that the flash needs to recycle between shots slows down the capture rate too much.
- pveenstra
Afgezien van sluitertijd en continu, ik zou ook de pagina's over de AF (autofocus) in de handleiding lezen. Want als ik je probleem lees, is de foto te laat, dat kan komen doordat de camera moeite heeft met scherpstellen.
Eén troost: het is best wel lastig wat je wilt. En je eerste poging om te lopen (lang geleden wellicht) zal ook niet direct geslaagd zijn geweest. Volhouden dus.
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
- henkk
Sluitertijd voorkeuze automatische belichting kiezen (S) en de opname snelheid op continu hoog zetten. Als je foto's te donker worden, de ISO verhogen. Of sluitertijd en diafragma op manual (M) zetten en auto ISO gebruiken.
- JurjenF
Even terug op die springende hond : als de hond wel scherp is kan het ook zijn dat je te laat bent met afdrukken...Zou ook even kijken of de prioriteit op afdrukken of op scherpstellen staat (zie handleiding AF)
