Waarom F ?
MarcvanZuylen
Waarom F ?
Weet iemand, of kan iemand een link geven, waarom het diafragma wordt aangeduid met de letter 'F'?
- Janvis
Re: Waarom F ?
De F staat voor Focal. Als je goed kijkt betekend het F getal "brandpunt gedeeld door" Dus een diafragma van bijvoorbeeld F/2 beteken bij een brandpunt van 50mm dat het diafragma een opening heeft van 25mm. Vandaar ook dat een groot getal een klein diafragma betekend en een klein getal een grote diafragma opening.
- HansdeJong
Re: Waarom F ?
Aanvullend op het antwoord van Jan Willem kun je ook eens hier kijken:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diafragmagetal
D5500, D7200, Nikkor 70-200 2.8 VRII; Nikkor 35 f 1.8; Nikkor 50 f 1.4; Tamron 90 Di Macro f2,8; SB5500
MarcvanZuylen
Re: Waarom F ?
@Hans, die had ik wel al gezien, maar ik zie daar geen verklaring waarom 'de uitkomst' de letter "F" krijgt.
- HansdeJong
Re: Waarom F ?
Sorry, dan had ik de vraag anders geïnterpreteerd.
Ik denk dat je dan naar de 'optica' moet. Elke lens heeft twee brandpunten, in het Latijn 'focus' genoemd. Met een diafragma wordt ook de buiging van de lichtstralen beïnvloed. Dat wordt in de optica met focus of 'f' aangeduid. Ik vermoed dat het begrip daar vandaan komt.
- ATOR
Re: Waarom F ?
Het diafragma getal heeft als letter N, f is het brandpunt.
Het is verwarrend omdat het meestal geschreven wordt als f/N en er naar wordt verwezen als f-getal of f-stop. Maar niet als f, dat is altijd het brandpunt (focal length).
Nu vraag je je misschien af waarom N?
MarcvanZuylen
Re: Waarom F ?
Nou, niet alleen waarom N, maar nog steeds ook waarom F.
Als ik kies voor een diafragma dan staat er als gegeven (bijvoorbeeld): F8
Hoezo betekent die F dan focal length?
- ATOR
Re: Waarom F ?
F2.8 is fout, het hoort officieel de breuk f/2.8 te zijn.
2.8 is dan N, ook wel het f-getal genoemd.
Dus je hebt:
f - focal length
N - het f-getal
D - Diameter lensopening
D = f/N (bv f/2.8 )
Dus je hebt:
f - focal length
N - het f-getal
D = f/N (bv f/2.8 )
- ben42
Re: Waarom F ?
F8 is een verkorte notatie voor F/8 (oftewel F gedeeld door 8 ) dit is de waarde voor het diafragma. De letter voor het diafragma weet ik zo niet, dit zou inderdaad N kunnen zijn.
Waarom is F/8 een handige notatie. Omdat F/8 bij een 50 mm lens en F/8 bij een 200 mm lens 'dezelfde' belichtings condities geeft. Gebruik je dus de waarde F/8 (dat is voor een 50 mm lens 6.25 mm en voor een 200 mm lens is dit 25 mm), dan hoef je voor de belichting de brandpuntsafstand niet meer mee te nemen. Bij de absolute maten moet dat wel.
De F staat dus niet voor het diafragma, maar F/x staat voor de waarde van het diafragma en geeft de grote van het gat weer.
Omdat zowel de F in mm wordt uitgedrukt als de grote van het gat in mm wordt uitgedrukt wordt de waarde dimensieloos.
(50mm / 6.25 mm = 8 mm/mm = 8 en dit is het diafragma getal oftewel F/8).
In de praktijk worden waarden en grootheden vaak verwisseld.
Omdat een lens niet honderd procent doorlatend is, klopt het F getal niet helemaal voor de belichting, hiervoor is het T getal, welke de transmissie doorgeeft. Voor scherptediepte berekeningen dien je het F getal van het diafragma te gebruiken voor de belichting zou je eigenlijk het T getal moeten gebruiken. Het T getal wijkt maar weinig af van het F getal en laat altijd minder licht door dat het F getal aangeeft, lenzen blijven daarom goed vergelijkbaar met het F getal.
Ben
Ben
- EdvandeZilver
Re: Waarom F ?
Op de oude Nikkors staat de "juiste" notatie:
