Probleempje met formatteren in D1 en D1X
AvanEijk
Ik heb een probleem met formatteren van mij CF-kaartjes in de D1 en D1X.
Wanneer ik wil formatteren in mijn camera's krijg ik wel de melding dat er geformatteerd wordt.... maar de foto's blijven er gewoon op staan.
Wat mij opvalt dat zodra ik een kaartje heb gebruikt in mijn externe Hama reader in combinatie met mijn notebook draaiend onder Vista dit probleem zich voordoet.
Kaartjes die ik nog niet heb gebruikt op dit systeem kan ik formatteren en dan verdwijnen de plaatsjes wel zoals dat de bedoeling.
Wie weet wat er loos is of wat ik fout doe?
mvg,
Bram
mvg,
Bram
- Corné Goud
Hmmm vreemd
Dan zou ik zeggen; het licht aan die combinatie.......
Als ik het goed begrijp formateerd hij wel gewoon op de cardreader?
Verwijderd hij wel foto na foto?
Gr Corné Goud
Gr Corné Goud
AvanEijk
Inderdaad, formatteren op de card-reader gaat helemaal prima.
Dan is ook het kaartje weer leeg.
Alleen op de camera formatteren maakt het kaartje niet leeg, maar de camera geeft ook geen foutmelding o.i.d.
Dit geldt zowel voor mijn D1 en D1X.
Los verwijderen van foto's gaat weer wel goed op de camera.
mvg,
Bram
mvg,
Bram
- Corné Goud
Dan denk ik dat er iets met je kaartje is gebeurd, ik zou het anders niet weten
Vreemd vreemd............
Gr Corné Goud
Gr Corné Goud
AvanEijk
Heb zojuist een derde kaartje geprobeerd... kreeg hetzelfde euvel natat ik deze in de card-reader had gebruikt.
Kleinste kaartje met het euvel (512 Mb) even volgeschoten maar dat functioneert verder prima.
Zal straks de kaartjes eens in mijn vorige pc combinatie openen met een pcmcia reader, misschien biedt dat een oplossing.
Bram
Bram
- Corné Goud
Oké, laat het ons weten
Mischien is er iemand die dit probleem kent
Ik gebruik zelf sandisk in combinatie met Medion Cardreader maar dat werkt prima
Gr Corné Goud
Gr Corné Goud
- Corné Goud
En heeft het geholpen ? ben toch benieuwdAvanEijk schreef:Zal straks de kaartjes eens in mijn vorige pc combinatie openen met een pcmcia reader, misschien biedt dat een oplossing.
Bram
Gr Corné Goud
AvanEijk
hahahaha... ik ben er toevallig net mee bezig.
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat als ik de kaartjes formatteer met de menu-optie via het scherm werkt alles zoals het hoort.
De beeldjes zijn verdwenen na het formatteren...
Gebruik ik echter de gecombineerde toetsen op de D1 en D1X dan verdwijnen de beeldjes niet.
Blijft raadselachtig maar de kaartjes gaan straks nog even de pcmcia-lezer in.
Groet, Bram
Groet, Bram
- a90
Volgens mij moet je met de toetscombinatie 2 keer bevestigen dat geformatteerd moet worden, dat doet althans de D2 en D3. Dus eerst een keer om de functie te activeren en dan nog een keer om te bevestigen.
AvanEijk
AvanEijk
yoyo
- Corné Goud
Blij dat het opgelost is
Gr Corné Goud
Gr Corné Goud
Panthera
Met name de wat oudere camera's (D1-series) kunnen diverse problemen krijgen als gevolg van slechte/halflege accu's.
Met name na firmware upgrades kan dat voorkomen.
Verschillende van onze camera's hebben soms langere tijd bij het toenmalige INCA gelegen om mysterieuze foutmeldingen helder te krijgen. Na gebruik van bijvoorbeeld een geheel nieuwe accu was het probleem opgelost.
Goed advies: In geval van een vreemde melding/error, eerst even testen met een volle (liefst nieuwe) accu!!
Heb vroeger (1999) ook wel verhalen gehoord dat wanneer je een kaartje formatteerde in de PC het hierna problemen in de camera kon geven. Heb mijzelf dus aangeleerd om het altijd in de camera te doen (al was het maar om de aanmaak van een prullenbak te voorkomen.
