Zelf sensor reinigen
JeeBee
Ik heb voor het eerst zelf de sensor van mijn D7200 gereinigd met swabs van VisibleDust en Eclipse vloeistof.
Na het reinigen met de swab had ik echter enkele strepen (smear) op de sensor. Dat was wel even schrikken.
Heb daarna nog 4 swabs moeten gebruiken voordat de sensor brandschoon was.
Ik ben nu wel wat huiverig geworden om nog met swabs en vloeistof te werken.
Er zijn echter ook nog andere methodes. Bijvoorbeeld met een "gel-stick" of de "LensPen Sensor Klear Pen". Deze werken zonder vloeistof en zouden met name geschikt zijn om stof van de sensor te verwijderen.
Zijn er forumleden die ervaring hebben met deze manier van sensor reinigen?
Johan
Johan
- Tzigane
Re: Zelf sensor reinigen
Interessant, ik ken de andere methodes niet. Ik ben ook erg benieuwd naar ervaringen.
- Marwo
heb je de swap te nat gemaakt? 3 druppels is meer dan genoeg.
Hoeveel druppels heb je op de swap gedrupt? Daarna nog eens 4 swabs gebruiken is wel erg veel.
Zelfs met hardnekkig vuil heb ik er aan 1, hoogstens 2, genoeg.
in mijn DoKa zie ik niets...
- Johan v. V.
Ik vrees ook dat je teveel vloeistof hebt gebruikt.
Die andere methodes zijn, voor zover ik weet, niet bedoeld voor je sensor, maar voor je lens. Dat zou ik maar niet verwisselen!
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- JW17
Ik had ook slechte ervaringen met het zelf werken met die swabs, ook strepen en ik bleef aan de gang.
Ik gebruik sindsdien al een paar jaar een Gel-stick met prima ervaringen en goed succes, inderdaad bij stofjes op de sensor. Het lijkt een vreselijk iets maar werkt prima.
Kijk maar naar de tutorial op de site: http://sensorgelstick.com/learn-more/ Daarin laten ze precies zien hoe het werkt.
De gelstick plakt zoveel dat de stofjes van de sensor op die stick plakken. Het meegeleverde papier plakt weer meer dan de stick zodat het stof van de stick op het papiertje blijft plakken.
JW
JW
- mozes
Ik gebruik de swaps zelfs 3 keer, of er moet een hard stofje opzitten.
verder doe ik niet meer als 1 klein druppeltje aan weerszijde van de swap, even in de swap laten trekken, en dan een paar keer over de sensor.
JeeBee
2 druppels gebruikt. Wellicht heb ik toch iets anders fout gedaan.Marwo schreef:heb je de swap te nat gemaakt? 3 druppels is meer dan genoeg.
JeeBee
Dank voor je info. Ik denk dat ik ook eens zo'n gel-stick ga proberen.JW17 schreef:Ik had ook slechte ervaringen met het zelf werken met die swabs, ook strepen en ik bleef aan de gang.
JeeBee
Die andere methodes zijn wel voor je sensor hoor. Google ze maar even, of kijk even hier:Johan v. V. schreef:Ik vrees ook dat je teveel vloeistof hebt gebruikt.
https://photographylife.com/product/sensor-gel-stick/
http://www.lenspen.com/how_to_use/dslr-sensor-cleaning/
- Alex
Ik gebruik een kunststof kwastje wat eerst door rotatie statisch opgeladen wordt.
Hiervoor gekozen nadat ik een keer de camera gratis heb laten "sensor reinigen"
De waas op de sensor is toen door chipclean tegen betaling weer verwijderd.
- toines
Wat een moeilijk en kostbaar gedoe. Ik gebruik al sinds ik begon met de Nikon D50 in 2006 de kleefzijde van een geel memory blaadje. Even op maar van de sensor knippen, 1 x van boven naar beneden strijken en hoepla, alle stof is weg. Overigens heb ik zelden stof op de sensoren van mijn camera's, ondanks veelvuldig wisselen van objectieven.
Nikon D600, D300s, D50, D80, F4, F90, F801s, F601, F501, F100, Kiev 60+glaswerk, Mamiya M645 en wat Olympus en Minolta spul.
martinh123
[quote="Alex"]Ik gebruik een kunststof kwastje wat eerst door rotatie statisch opgeladen wordt.
Je bedoeld dat je door de rotatie het kwastje statisch word zodat je stofdeeltjes van de censor kunt pakken??
Als dat zo is dan is dit een goed idee.
Zelf gebruik ik een kwastje die vrouwen gebruiken voor make up om stopdeeltjes van de censor te krijgen.
- Alex
@martinh123 : ja die bedoel ik ;
-zelf heb ik een low-cost versie, vergelijkbaar met een Visible Dust Arctic Butterfly.
( de low cost versie is uit het assortiment.)
martinh123
Toevallig is bij Lidl Duitsland donderdag verschillende kwastjes, zijn synthetisch dus een goede statische aantrekkingskracht.https://www.lidl.de/de/miomare-kosmetikpinsel/p247869
Zelf neem ik het kwastje in vorm van een lipstick om stof van de lenzen te verwijderen. Heb ik al maar gebruik meerdere fototassen dus een paar extra maakt niets uit. En de Kosmetikpinsel voor het verwijderen van stof op de sensor.
- mozes
