sluitertijd
JdG
sluitertijd
Mijn eerste bericht binnen dit forum. Ik ben na jaren gebruik gemaakt te hebben van Canon in 2016 overgestapt op Nikon en maak foto's met een D5300 met de Nikkor 24-85mm. Ik maak bijna dagelijks foto's en dat voor 95% van treinen. Nu ervaar ik steeds een probleem en hoop op dit forum verder geholpen te kunnen worden.
Bij mijn Canon kon ik redelijk eenvoudig met een sluitertijd van 1/100 scherpe foto's maken uit de hand en meestal lukte 1/80 en zelfs 1/60 ook wel. Bij mijn Nikon d5300 wordt het eigenlijk vanaf 1/250 al een probleem en bij 1/200 zeker. Ik mag geluk hebben als er één echt scherpe foto tussen zitten. De meeste foto's hebben ergens rondom het scherpstel-gebied een dubbeling, net alsof je scheel kijkt en dus zaken dubbel ziet. Niet eens echte onscherpte maar meer net of er bewogen is tijdens het foto maken. Ik maak mijn foto's (bijna) altijd op 35mm, met F9 en iso 200 in de M stand. Zowel met VR modus aan als met VR modus uit ervaar ik het probleem. Ik maak de foto's in RAW. Mijn verwachting is dat tot 1/100 toch gewoon uit de stabiele hand genomen zou moeten kunnen worden.
Dit lezende hoop ik dat er mede forum leden zijn die het herkennen en kunnen uitleggen wat ik verkeerd doe?
Re: sluitertijd
Beste J,
Welkom.
De vraag past wellicht beter in een andere sectie, een moderator kan dit item verplaatsen.
re: onscherpte
Treedt dat ook op bij foto's van statief, en andere (stabiele) omstandigheden?
Bij de omstandigheden die je noemt (F<100 mm, 1/100 seconde, met of zonder VR) moet men 90% of meer scherpe foto's kunnen maken.
Een (link naar een) voorbeeld met EXIF informatie kan betere reacites uitlokken.
Welkom.
re: onscherpte
JdG
Re: sluitertijd
Dank je Gijs voor de aanvullende vragen. Als ik de foto's maak met een statief treedt het nooit op en heb ik scherpe foto's. Als voorbeeld een link naar een foto welke ik recent gemaakt heb en als er dan op 100% gekeken wordt naar het nummer op de locomotief is meteen duidelijk wat ik bedoel.
https://www.flickr.com/photos/jaaptrein ... ed-friend/
Jaap
Jaap
- Richard
- Serverbeheerder
Re: sluitertijd
Hoe zien de foto's er uit met VR uit?
Hele tekst: http://www.bythom.com/nikon-vr.htmThom Hogan schreef:The simple fact is that VR is a solution to a problem, and if you don't have that problem using VR can become a problem of its own.
Richard
Richard
WopkeKuiper
Re: sluitertijd
Ik bekijk de foto van die Loc op mijn gsm, maar zie het nummer haarscherp. Prachtige foto trouwens. Vooral door die gedeeltelijke weerspiegeling in de plas.
JdG
Re: sluitertijd
Hierbij nog een foto met het nummer van de loc uitgeknipt. Hiermee is duidelijk te zien dat er een beweging onscherpte aanwezig is alsof je scheel kijkt.
Dank voor het stuk tekst over VR gebruik. Hij staat standaard aan bij mij en zal hem uitzetten boven 1/500. Zoals gezegd zit mijn probleem bij 1/250 en lager.
martinh123
Re: sluitertijd
Heb de foto nu een paar keer bekeken maar zie geen vreemde dingen.
Als je een UV filter gebruikt haal die er eens af, heb in het verleden problemen gehad met een filter was net of de foto niet scherp was. De lens waar de filter opzat is de 70-200 G 2.8 een van de betere lenzen van Nikon.
Gebruik nu betere bescherm filters en geen last meer.
Wat je trouwens ook eens kunt proberen is foto's maken met verschillende diafragma instellingen van hetzelfde onderwerp en bekijk welk diafragma het beste is.
Misschien ken je dit stukje al maar zal het toch even plaatsen, staat wel nuttige informatie in.
https://www.camerastuffreview.com/nl/ni ... ikon-d5300
- henkk
Re: sluitertijd
Zijn die nummers niet verhoogd aangebracht zodat je een stukje van de zijkant ziet?
- Richard
- Serverbeheerder
Re: sluitertijd
Ik ben het met T.S. (= topicstarter) eens dat de foto iets van net niet heeft.
Nu alleen de kunst van het uitvogelen waarom. Vooral omdat dezelfde combi wel scherpe foto's maakt.
Richard
Richard
martinh123
Re: sluitertijd
Als ik de afbeelding 200% vergroot zie ik het ook dat het opgelegde nummers zijn. Dit zie je duidelijk aan de linker kant van de nummers. Had nog gekeken of je dit ook ergens anders op de foto voorkwam maar kon verder niet zien.henkk schreef:Zijn die nummers niet verhoogd aangebracht zodat je een stukje van de zijkant ziet?
Nou is de 28-85 een lens die gemaakt is voor full frame camera's wat verder niets uit mag maken bij de camera die hij gebruikt.
Het probleem wat ik met de 70-200 had en bleek het filter te zijn heb ik testfoto's gemaakt van verkeersborden deze zijn uitermate geschikt om te kijken of de scherpte van de lens goed is. Je hebt dan geen storende elementen rond de borden en kunt makkelijk scherp stellen. Wel belangrijk is dat je de afstand naar de borden zo is dat je nog net duidelijk kunt lezen wat er op staat.
De vraag was dat JdG hoge sluitertijden moet gebruiken om een scherpe opname te krijgen.
Misschien dat het niets uitmaakt maar zet de camera weer eens in de fabrieksinstelling het kan zijn dat je ongemerkt wat aan de knoppen hebt gedraaid en een instelling hebt gemaakt wat het probleem veroorzaakt.
Haal dan gelijk ook de lens van de camera als je dit doet, maak gelijk de contacten schoon.
Als je onder Picture Control de scherpte hoger hebt gezet herstel deze dan eerst.
Trouwens mijn eerste camera was de Nikon D100 met de Nikon 24-85 mm f/2.8-4 D IF een prachtige combinatie. Veel plezier mee gehad.
- mozes
Re: sluitertijd
Wat voor Canon?JdG schreef:Mijn eerste bericht binnen dit forum. Ik ben na jaren gebruik gemaakt te hebben van Canon in 2016 overgestapt op Nikon en maak foto's met een D5300 met de Nikkor 24-85mm. Ik maak bijna dagelijks foto's en dat voor 95% van treinen. Nu ervaar ik steeds een probleem en hoop op dit forum verder geholpen te kunnen worden.
Ik kwam van 8mb naar 24mb, en ervaarde exact hetzelfde met de D7100.
Code: Selecteer alles
De volle kracht van 24,2 megapixels: Aangezien de beeldsensor van de D5300 speciaal is ontworpen zonder optisch laagdoorlaatfilter* D5 * TC-20E III * 2x yn586 flitser + trigger * Sigma 24-105 F4 art * Nikkor 70-200mm f/2.8E FL * Nikkor 200-400 F4 G ED VR *
JdG
Re: sluitertijd
Canon EOS 40DWat voor Canon?
- mozes
Re: sluitertijd
Van 10 naar 24mb zonder lowpas filter vraagt om gewenning....
Re: sluitertijd
Toch een vreemd beeld. Ik zou inderdaad filters eraf halen. En met en zonder VR testen.
Hoe ben je trouwens op dit objectief uitgekomen. Geen handig bereik op een DX camera.
