Testen VR funtionaliteit
- rob_janne
Hallo allen,
Is er een manier waaraan je merkt, of kan testen, of de VR functionaliteit van een Nikon lens nog werkt?
Ik merkt helemaal geen verschil tussen aan- of uit-geschakeld.
Website: http://robjannephotography.com
- ArendV
Re: Testen VR funtionaliteit
De ultieme test is foto's maken uit de hand bij verschillende sluitertijden, met name lange.
(hier zie je ongeveer hoeveel stops winst je per Nikkor objectief kunt bereiken)
Maar je ziet al meteen aan het zoekerbeeld of VR werkt of niet. Bij een goed functionerende VR zie je de zoeker stabieler worden door de correctie van jouw bewegingen. Ook kun je horen dat de VR geactiveerd wordt na het indrukken van de ontspanknop.
Aandachtspunt is dat VR altijd even tijd nodig heeft om zich "te zetten". Dus bij "meteen doordrukken" zal de VR niet goed werken. Ook wordt bij de oudere camera's VR niet geactiveerd als je de AF-ON knop achterop gebruikt (en dan is het risico van "meteen doordrukken" ook groter).
Groeten - Arend / flickr
- Hans Braakhuis
Dat doe je door de camera bv op A, P of S te zetten (maakt niet zoveel uit) en dan de ISO (eerst de automatiek ervan uitzetten) te verlagen. Diafragma op f/16 of hoger, zodat je op sluitertijden van 1/15 ongeveer uit komt. Met VR een prima beeld, zonder VR een ramp.
- rob_janne
Bedankt Arend en Hans, voor jullie reactie.
Dat is nu juist het probleem, ik voel, ik hoor en ik merk helemaal niets.
Anders maar een keertje naar Beverwijk
- ReneG
1. Welke lens is het? Sommige zijn echt extreem stil, bij andere is de VR 'duidelijk aanwezig'.
2. Bij de meeste lenzen is VR 'voelbaar'. Wat er dan gebeurt is dat je scherpstelt op een onderwerp met VR ingeschakeld. Je maakt geen foto maar laat de scherpstelknop los. Even later (1 seconden ongeveer) voel je dan een soort heel licht 'klikje' in je objectief. Maar het is, afhankelijk van het model, echt minimaal.
En zoals gezegd, vaak kun je het wel enigszins zien als de VR actief is, zeker bij telelenzen.
- rob_janne
Hi Rene,
Het gaat om een nikkor af-s micro 105mm f/2.8g if-ed vr
Wordt gebruikt om vliegende insecten te fotograveren.
- ATOR
Daarbij moet je de VR goed kunnen horen: "klik (aan), mmmmmmmmm, klik(uit)".
- ReneG
Ja die 105VR is 'extreem duidelijk' (te horen), die heb ik zelf ook.
- rob_janne
In een stille kamer uitgeprobeerd, hij doet, het maakt heel zacht zoemend geluidje.
en ik zie nu op een toestenbord dat de zoeker iets trager is, als de beweging die ik maak.
Opgelost, bedankt voor de meedewerking
