Datacolor Spyder
GraafFoto
Datacolor Spyder
Bericht door GraafFoto » ma jun 19 2017 3:49 pm
Wie van jullie heeft ervaring met een Datacolor Spyder?
Ik ben aan het kijken hoe zo'n ding nu precies werkt.
Is het zo:
Je installeert software, koppelt de Spyder aan je laptop, opent Lightroom en de Spyder begint in LR al met corrigeren, of....?
Was getekend, een Spyder-LEEK!
Nikon Z6 - FTZ - Sigma 70-200 2.8 Sport - Sigma 150-600 Cont. - Tokina 100mm 2.8 macro - Viltrox 85mm 1.8 (Z-mount) - Nikon 50mm 1.8 AF-S
Martin
Re: Datacolor Spyder
Bericht door Martin » ma jun 19 2017 4:16 pm
Nee, zo gaat het dus niet!
Met behulp van de Spyder calibreer je je monitor.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=93i3TOf-hR4
Bericht door gijs sandberg » ma jun 19 2017 4:18 pm
Beste G,
Via de zoek-functie reechts-boven is vast veel meer te vinden.
Algemeen: een beeldscherm calibreren doet men op een PC zonder andere software te starten/laden.
re: laptop.
Bedenk dat iedere verandering in omgevingslicht opnieuw calibreren nodig kan maken.
stefan75
Bericht door stefan75 » ma jun 19 2017 4:36 pm
In het kort komt het er op neer dat de Spyder (of ander monitor kalibratie tool) een kleur-profiel maakt door diverse metingen te verrichten.
Dit kleurprofiel wordt vervolgens door windows gebruikt / beheerd om de juiste kleuren weer te geven.
Het heeft dus in princiepe niets met Lightroom / Photoshop te maken.
Nikon D4S / D3S / D700 met MB-D10 battery grip * Nikkor AF-S 70-200 f2.8 VRII * Nikkor AF-S 24-70 f2.8 * Nikkor AF-S 50mm f1.4 * 3x SB900
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » ma jun 19 2017 4:40 pm
Correct.
Het meet een aantal referentiekleuren en legt ze naast de kleuren zoals ze horen te zijn. En aan de hand daarvan maakt ie een profiel aan om die afwijkingen te neutraliseren.
Het zorgt er dus voor dat je kleuren op je scherm exact overeenkomen met hoe ze in werkelijkheid horen te zijn.
Wit wordt dus wit. Zwart wordt dus zwart. En alle tussenliggende kleuren worden exact zoals ze feitelijk horen te zijn.
Groeten Ronald
Bericht door Patrick » ma jun 19 2017 6:00 pm
Dit alles voor zover je monitor het allemaal weer KAN geven. Zeker de wat goedkopere typen monitors, die meestal een TN paneel hebben, kunnen veel "extremere" kleuren niet eens weergeven. Je krijgt dus vooral een geoptimaliseerde monitoraansturing zodat deze een zo optimaal mogelijk beeld geeft.
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » ma jun 19 2017 11:07 pm
Dat is een goede aanvulling inderdaad.
Groeten Ronald
MarcoEos70D
Bericht door MarcoEos70D » di jun 20 2017 8:23 am
Het grappig eis dat ik pas even de Color Monkey van mn buurman leende om mn twee LG IPS-schermen (vrijwel zelfde type) te kalibreren. Waarbij de ene monitor beduidend anders uitpakt dan de andere. Moet er nog eens induiken hoe dat kan en wat ik eraan kan doen. Misschien beiden eerst terugzetten naar fabrieksinstellingen en het dan nogmaals proberen?
Cyrus
Bericht door Cyrus » di jun 20 2017 10:50 am
Sowieso het beste om de monitor eerst een factory reset te geven en dan pas te calibreren.
Qua omgevingslicht: vanaf Spyder Elite meet de Spyder het omgevingslicht zowel tijdens de calibratie als daarna, in zelf in te stellen intervallen. Er wordt dan een aantal verschillende kleurprofielen aangemaakt voor de verschillende hoeveelheden omgevingslicht en de monitor wordt daar automatisch op aangepast.
Groeten,
Edwin
flickr - website
Bericht door ReneG » di jun 20 2017 11:58 am
Calibratie (en ook met een Spyder) is zeker zinvol, mits je aan wat criteria voldoe.t
De twee belangrijkste zijn wat mij betreft: Géén TN panelen én constant omgevingslicht op je werkplek.
Je kunt zoals Cyrus zegt weliswaar verschillende kleurprofielen maken voor verschillende omstandigheden, maar het licht op je werkplek moet wel constant zijn. Als je wisselende lichtomstandigheden op je werkplek hebt (bijvoorbeeld zonlicht) dan wordt calibratie veel minder nuttig. In mijn geval is het 'gordijnen dicht' en altijd dezelfde verlichting aan tijdens het bewerken. Verder is TN panelen calibreren eigenlijk gewoon ronduit zinloos, investeer het geld dan liever eerst in IPS panelen.
Als je wel IPS (of andere geschikte) panelen hebt, heb ik nog een paar tips in praktische gebruik van de Spyder (al gelden de meeste tips voor alle calibratie apparaten):
  • Download altijd de nieuwste software direct van de Spyder website als je deze installeert, de meegeleverde drivers zijn vaak (ver)ouder(d). Kan een hoop gedoe voorkomen.
  • Voor de éérste calibratie altijd even je monitoren een factory reset geven; bij herhaalde calibratie hoeft dat niet.
  • Je monitor moet vóór calibratie minimaal 30 minuten aan staan (en dan bedoel ik niet slaapstand, maar hij moet echt beeld weergeven).
  • Minimaal ééns in de 2 weken een calibratie check doen of hercalibreren (Recal); Calibratie is niet iets eenmaligs maar een doorlopend iets. De Spyder software kun je zo instellen dat deze je eraan herinnert.
  • De Spyder vereist nogal eens dat je de helderheid van je monitoren flink terug moet schroeven, zeker in donkere ruimtes. Dat ziet er in eerste instantie misschien wat raar/donker uit, maar dat is normaal en een kwestie van wennen. De meeste monitoren staan default véél te helder afgesteld, af fabriek, en de meeste mensen voeren het contrast dan ook nog eens op.
  • Bij twijfel de default instellingen van de spyder software opvolgen. Bij twijfel de geavanceerde opties laten voor wat het is!
  • Als je meerdere identieke monitoren hebt, dezelfde basisinstellingen voor deze monitoren gebruiken, anders krijg je verschillen.
Tenslotte, als je meerdere monitoren hebt maar slechts één IPS paneel, of je wilt/kunt slechts één IPS paneel kopen, dan kun je natuurlijk het TN paneel gebruiken om door foto's te browsen. Maar doe de daadwerkelijke bewerking dan altijd op het gecalibreerde IPS paneel.
