Advies tussenringen
Marina1967
Advies tussenringen
Ik heb een D7500 en een Sigma 105 Macrolens. Met die lens kom ik op max 31 cm, meer dan leuke close up foto's maak je dan niet of je moet heel erg gaan croppen.
Kunnen jullie mij adviseren over een paar tussenringen?
Re: Advies tussenringen
Marina,
Ik ken de genoemde Sigma lens niet.
re: tussenringen
Heb je de zoekfunctie al geprobeerd ?
Algemeen: alles goedkoper dan E100 is een garantie voor teleurstellingen.
re: tussenringen
Marina1967
Het is deze:
- henkk
Dan zit je al aan 1:1. En dat met een dx camera. Hoe veel meer vergroting wil je halen? Het is wel meer dan een eenvoudige close up. Die maatstaf verder vergroten wordt steeds lastiger. Ik heb wel goede ervaringen met een 1.7 teleconverter op een ( nikon) 105 mm micro.
- Janvis
Ik heb eens met tussen-ringen gespeeld op mijn 50mm. De scherpstelafstand wordt zo vreselijk kort dat het geen fotograferen gelijk meer was. Dus bij een macrolens lijkt me helemaal geen doen meer, zeker ook omdat je scherptediepte zo minuscuul klein wordt dat er weinig meer scherp te krijgen is zonder het diafragma volledig dicht te moeten knijpen wat weer andere nadelen met zich mee brengt.
Stijn Smits
voor extreme close-up kunnen tussenringen op een macrolens zeker wel, houdt er rekening mee dat de scherpte diepte zeer klein wordt en dat je ook minder licht krijgt maar het werkt zeker.
- JurjenF
Tussenringen icm een macrolens is m.i. geen optie omdat idd de opnameafstand veel te klein wordt. Een converter kan nog wel iets helpen en wellicht kan een voorzet achromaat nog wat doen.
Als je een nog grotere vergroting wilt bereiken kom je op omkeerringen e.d. uit. Of een balg.
Jacob_O
Sigma 105 OS met Canon 500D (+2) achromaat:
- Janvis
Wauw, das wel gaaf Jacob. Een achromaat, is dat zoiets als een macro-voorzet-lens ?
Jacob_O
Ja, bepaald niet van het goedkope soort, maar met 2 "samengevoegde" lenzen.
EDIT: http://www.voorzetlens.com/hoe-werkt-een-voorzetlens/
EDIT: Stukje wat ik zelf ooit eens voor een fotoclub geschreven heb (was even zoeken):
Aankooptip voor een goedkope start met macrofotografie:
N.B. In dit stukje heb ik het specifiek over close-up of macro voorzetlenzen!
Voorzetlenzen zijn er in vele maten en soorten, dat mag vanzelf spreken.
Waar moet je nu op letten wanneer je zo'n lens wilt aanschaffen om op deze, redelijk goedkope, manier toch goede resultaten wilt behalen?
Eén van de eerste tips: Laat je niet verleiden door allerlei aanbiedingen op Marktplaats.
Setjes van 4, soms zelfs meer, lenzen voor bedragen van € 50 of zelfs € 100 kun je beter laten liggen.
Dit zijn enkelvoudige lenzen: Niet meer dan een duur vergrootglas!
Voor goede resultaten zul je uit moeten kijken naar een 'achromaat'.
Een dergelijke lens bestaat uit 2 delen: Twee lenzen a.h.w. in één 'stuk' glas.
Hierdoor is de vooral de kleurafwijking geringer en scherpte een stuk beter dan de goedkopere soort.
Wel kan het zijn dat, op enkele systemen, de AF van je camera niet goed werkt,
je bent dan aangewezen op handmatige scherpstelling.
De prijzen van deze lenzen variëren van zo'n € 50 tot ca. € 150 per stuk.
De prijs wordt vooral bepaald door de filtermaat en sterkte.
De sterkte wordt uitgedrukt in dioptrie. Bijv. +2, +5 of zelfs +10!
Als richtlijn geldt des te sterker de lens des te kleiner de werkafstand en des te kleiner je scherptediepte(bereik).
Verder geldt: Des te groter de diameter en/of sterkte, des te duurder de lens.
Praktisch gezien kom je, in het algemeen, met een +2 of +3 behoorlijk goed uit.
De diameter van de voorzetlens word natuurlijk bepaald door de lens waarop je de voorzetlens wilt gaan gebruiken.
Ook kun je combineren: Een +2 op een +3 maakt totaal een +5.
(Hierbij daalt de kwaliteit echter meer dan met één +5 lens!)
Voor de kleinere, in diameter, lenzen kun je bijvoorbeeld de voorzetlensjes van Raynox, DCR-150 (+4.
of DCR-250 (+8), overwegen.
Dit zijn echter lenzen van behoorlijke sterkte waardoor je erg dicht op je object moet werken.
De Raynox werkt met een simpel, universeel, kliksysteem geschikt voor lenzen met een filtermaat tot 67mm. Deze kosten zo rond de € 50
Voor grotere lenzen zijn schroefvattingen beschikbaar, deze worden als een filter voorop je gewone lens gedraaid.
De kosten voor deze lenzen lopen uiteen van ca. € 50 tot ca. € 150.
Het aanbod van dit type bestaat o.a. uit:
Marumi DHG Achromat Macro 330 (+3) en de 200 (+5) in verschillende diameters.
Canon 500D (+2) en de 250D (+4) in verschillende diameters.
(Deze beide merken zijn de meest aangeboden/gangbare types, maar er zijn er nog veel meer te koop.)
Natuurlijk is dit maar een simpele 'koophulp' waarbij slechts
een aantal basisbegrippen en algemene tips aan bod komen.
Overzicht en meer info m.b.t. diverse achromatische voorzetlenzen:
http://fuzzcraft.com/achromats.html
Voor diegenen die meer technische info en/of uit willen rekenen
wat een specifieke voorzetlens op de eigen lens 'doet':
http://imaginatorium.org/stuff/cufilter.htm
Laatst gewijzigd door Jacob_O op vr jul 21 2017 2:09 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
- Janvis
Dank je wel voor je uitgebreide en leerzame uitleg Jacob
Jacob_O
Geen dank!
(Eigenlijk off-topic maar misschien toch nuttig)
oud0001
Wat wordt dan de werkafstand als je een voorzetlens gebruikt? Die wordt ook kleiner net zoals bij een tussenring.
Dat is dan een beetje lood om oud ijzer.
Hier wordt de werkafstand berekening uitgelegd: http://www.voorzetlens.com/hoe-werkt-een-voorzetlens/
- ATOR
Als ik de berekeningen uit de link van Tuihanti maak dan krijg ik:
105mm macrolens met werkafstand 0.32m
Dioptrie = 1 / werkafstand = 1 / 0.32 = 3.125
Met voorzetlens van 2 dioptrie is dat in totaal 3.125 + 2 = 5.125 dioptrie
Nieuwe Werkafstand = 1 / dioptrie = 1 / 5.125 = 0.195m
Je werkafstand wordt met een Canon 500D +2 achromat voorzetlens dus 19.5cm
Met een +4 dioptrie voorzetlens wordt de werkafstand 14.0cm
Werkafstand = 1 / dioptrie = 1 / 7.125 = 0.140m
Ik vraag me wel af wat het aan extra vergroting oplevert en of je niet beter af bent met een tussenring.
Zelf zet ik wel eens een omgekeerde 35mm lens op mijn 105mm macro lens dat geeft een extra 105/35 = 3 maal vergroting. Dan zit je bovenop je onderwerp en krijg je zoiets.
Wat deze van heel dichtbij is.
Het voordeel van een setup met AF is dat je, bijvoorbeeld met de app qDslrDashboard, automatisch focusstacks kunt maken. Want tenzij je onderwerp plat is heb je dat wel nodig als je voorbij 1:1 gaat.
- henkk
Met een teleconverter verandert je werkafstand niet, alleen de vergroting.
