Infrarood fotografie met aangepaste camera
toonj
Ik heb onlangs een 'jonge' D90 omgebouwd voor infrarood fotografie (het IR-blocking-filter vervangen door een IR 850nm filter) en ben zoekende naar de mogelijkheden van deze D90 IR. Ik ben benieuwd naar ervaringen / indrukken / meningen van anderen op dit gebied. Ook heb een eenvoudige vergelijking van gewoon en IR foto's gemaakt (en een B&W-versie).
Vr.gr. Toon
Vr.gr. Toon
Nikon D800E - 24-85 VR
70-180 Micro - 300/4 P VR + TC's
Nikon D90 Infrarood (850nm)
PB-4 + enkele vergrotingslenzen
lens-reparatie (op verzoek)
- justme
Re: Infrarood fotografie met aangepaste camera
ik zie en hoor graag jouw ervaring met het ombouwen, en het maken van foto's.
zou wellicht zelf een d7000 willen ombouwen, of toch laten doen
toonj
Het ombouwen van de D90 was (achteraf) niet zo moeilijk. Het IR-blocking filter bestaat uit 2 componenten, 1 blauwachtig glas net voor de sensor en 1 vrijwel doorzichtig deel met daaraan de sensor-reiniging. Beide delen heb ik uiteindelijk verwijderd (en het 2e deel los gesoldeerd) en daarna gaat het maken van IR-foto's net zo eenvoudig als gewoon. Het gebruik van een IR-filter op een lens vond ik 'onuitvoerbaar' en daarom heb ik een camera omgebouwd.
Wat betreft de ombouw van D7000 zou ik even moeten kijken naar de opbouw van het IR-blocking filter. Wel van belang uiteraard om een IR-filter met de juiste afmetingen (en dikte) te vinden en vooraf te bepalen welke golflengte hij moet blokkeren (ik heb gekozen voor een filter dat tot 850nm alles blokkeert).
- Richard
- Serverbeheerder
Geeft de D90 IR hetzelfde soort beeld als bijvoorbeeld de FLIR?: http://www.flir.com/home/news/details/?ID=81823
Richard
Richard
toonj
Bij infrarood, van 750nm tot 1mm, wordt er onderscheid gemaakt in A B en C, met resp. golflengte vanaf 750, 1400 en 3000nm en met name C wordt gebruikt voor IR-warmte. Een fotocamera gaat tot ca. 1100nm. Ik kan je wel enkele foto's sturen (of uploaden, als ik wist hoe). Gr. Toon
- justme
Had/heb je geen last/hinder met het focussen? las bij Lifepixel dat ze je camera kunnen kalibreren
- Richard
- Serverbeheerder
Daarvoor kan ik je Flickr van harte aanbevelen, handleiding daarvoor staat hier: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 82&t=58677toonj schreef:Ik kan je wel enkele foto's sturen (of uploaden, als ik wist hoe).
Richard
Richard
toonj
De AF-afstelling van de D90 heb ik een klein beetje bijgesteld i.v.m. ontstane front-focus, omdat het geplaatste IR-filter iets dunner was dan het verwijderde IR-blocking filter. Met de juiste imbussleutel en beetje geduld is dat goed te doen.
Wat betreft uploaden zal ik eens naar flickr gaan.
Gr. Toon
Gr. Toon
- justme
dan bijstellen, dat lijkt me een geval van trial&error? je had ook in-camera dat in de fijn afstelling kunnen oplossen?
toonj
Inderdaad proberen hoe ver je moet gaan (frontfocus = linksom en backfocus is rechtsom) en het zijn 3 imbusboutjes.
In de camera zelf had mogelijk ook gekund, maar dan weer voor elke lens apart.
- justme
Sorry voor de losse vraagjes: maar na elke afstelling moest je dus opnieuw monteren, uitvoerig testen, en mogelijk weer demonteren en bijstellen??
Interessant klusje. Tricky ook om stofvrij te houden
toonj
Dat bijstellen valt wel mee, want daarvoor hoeft 'alleen' de bodemplaat eraf en dan kun je bij de 3 AF-stelboutjes. En dan telkens een 1/4 slag totdat het goed is.
- a90
Leuk, ik heb destijds mijn d70s omgebouwd. Er is hier nog ergens een draadje van.
Ik had de witbalans op manuele meting gezet met als bron groen gras ! Dat werkt goed en de foto's zien er dan gelijk al zw uit.
toonj
Zijn er beperkingen wat betreft het formaat van de te gebruiken foto's ?
Ik krijg namelijk steeds de melding:
Het was niet mogelijk om de afmetingen van de afbeelding te bepalen. Controleer of de URL die je hebt ingevoerd juist is.
- henkk
Ja max 1920 meen ik.
